Einleitung
Diese Anleitung zeigt, wie du den Infrarotsensor in der PlayStation 2 Slimline austauschen kannst. Der Infrarotsensor empfängt die Signale von den drahtlosen PS2-Kontrollern.
Was du brauchst
Löse alle Kabel von der Konsole ab und drehe das Gerät herum, um an die Bodenplatte zu gelangen.
Finde die sechs Füße an der Bodenplatte. Heble sie mit einem Spudger ab, so dass die Schrauben zum Vorschein kommen.
Beginne mit dem Aufhebeln des Außengehäuses in der Ecke mit dem Strom- und Ethernetanschluss. Benutze einen Spudger und arbeite dich um das ganze Gerät herum.
Der Infrarotsensor befindet sich in der vorderen rechten Ecke des Gerätes.
Löse behutsam das Flachbandkabel, welches den Infrarotsensor mit der Hauptplatine verbindet.
Vorsicht: Fasse Flachbandkabel immer nur an den vorgesehenen Stellen an den Kabelenden an. Wenn du das Kabel anderswo anfasst, kann das Kabel beschädigt werden.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
8 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
