Zum Hauptinhalt wechseln
PlayStation 2 Slimline Infrarotsensor tauschen
Was du brauchst
  1. PlayStation 2 Slimline Infrarotsensor tauschen, Außengehäuse: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Löse alle Kabel von der Konsole ab und drehe das Gerät herum, um an die Bodenplatte zu gelangen.
  2. PlayStation 2 Slimline Infrarotsensor tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 3 PlayStation 2 Slimline Infrarotsensor tauschen: Schritt 2, Bild 2 von 3 PlayStation 2 Slimline Infrarotsensor tauschen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Finde die sechs Füße an der Bodenplatte. Heble sie mit einem Spudger ab, so dass die Schrauben zum Vorschein kommen.
    • Beachte: eine der Schrauben befindet sich unter dem Aufkleber, wie im Foto zu sehen. Wenn du den Aufkleber entfernst, kann die Garantie von Sony erlöschen.
  3. PlayStation 2 Slimline Infrarotsensor tauschen: Schritt 3, Bild 1 von 3 PlayStation 2 Slimline Infrarotsensor tauschen: Schritt 3, Bild 2 von 3 PlayStation 2 Slimline Infrarotsensor tauschen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Entferne die sechs 4,0 mm Kreuzschlitzschrauben von der Bodenplatte.
  4. PlayStation 2 Slimline Infrarotsensor tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 3 PlayStation 2 Slimline Infrarotsensor tauschen: Schritt 4, Bild 2 von 3 PlayStation 2 Slimline Infrarotsensor tauschen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Beginne mit dem Aufhebeln des Außengehäuses in der Ecke mit dem Strom- und Ethernetanschluss. Benutze einen Spudger und arbeite dich um das ganze Gerät herum.
    • Hinweis: du musst wahrscheinlich mit den Händen die beiden Gehäuseteile auseinander ziehen.
  5. PlayStation 2 Slimline Infrarotsensor tauschen, Infrarotsensor: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Der Infrarotsensor befindet sich in der vorderen rechten Ecke des Gerätes.
  6. PlayStation 2 Slimline Infrarotsensor tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Löse behutsam das Flachbandkabel, welches den Infrarotsensor mit der Hauptplatine verbindet.
    • Vorsicht: Fasse Flachbandkabel immer nur an den vorgesehenen Stellen an den Kabelenden an. Wenn du das Kabel anderswo anfasst, kann das Kabel beschädigt werden.
  7. PlayStation 2 Slimline Infrarotsensor tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Hebe den Infrarotsensor vorsichtig aus seiner Fassung heraus und entferne ihn.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
15 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
0 Kommentare zur Anleitung
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 8
Letzte 7 Tage: 41
Letzte 30 Tage: 139
Insgesamt: 9,455
