Zum Hauptinhalt wechseln
PlayStation 2 Slimline PVR-802W Laser tauschen
Was du brauchst
  1. PlayStation 2 Slimline PVR-802W Laser tauschen, Außengehäuse: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Löse alle Kabel von der Konsole ab und drehe das Gerät herum, um an die Bodenplatte zu gelangen.
  2. PlayStation 2 Slimline PVR-802W Laser tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 3 PlayStation 2 Slimline PVR-802W Laser tauschen: Schritt 2, Bild 2 von 3 PlayStation 2 Slimline PVR-802W Laser tauschen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Finde die sechs Füße an der Bodenplatte. Heble sie mit einem Spudger ab, so dass die Schrauben zum Vorschein kommen.
    • Beachte: eine der Schrauben befindet sich unter dem Aufkleber, wie im Foto zu sehen. Wenn du den Aufkleber entfernst, kann die Garantie von Sony erlöschen.
  3. PlayStation 2 Slimline PVR-802W Laser tauschen: Schritt 3, Bild 1 von 3 PlayStation 2 Slimline PVR-802W Laser tauschen: Schritt 3, Bild 2 von 3 PlayStation 2 Slimline PVR-802W Laser tauschen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Entferne die sechs 4,0 mm Kreuzschlitzschrauben von der Bodenplatte.
  4. PlayStation 2 Slimline PVR-802W Laser tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 3 PlayStation 2 Slimline PVR-802W Laser tauschen: Schritt 4, Bild 2 von 3 PlayStation 2 Slimline PVR-802W Laser tauschen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Beginne mit dem Aufhebeln des Außengehäuses in der Ecke mit dem Strom- und Ethernetanschluss. Benutze einen Spudger und arbeite dich um das ganze Gerät herum.
    • Hinweis: du musst wahrscheinlich mit den Händen die beiden Gehäuseteile auseinander ziehen.
  5. PlayStation 2 Slimline PVR-802W Laser tauschen, Schrauben und Halterungen entfernen: Schritt 5, Bild 1 von 3 PlayStation 2 Slimline PVR-802W Laser tauschen, Schrauben und Halterungen entfernen: Schritt 5, Bild 2 von 3 PlayStation 2 Slimline PVR-802W Laser tauschen, Schrauben und Halterungen entfernen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    • Entferne zwei Kreuzschlitzschrauben.
    • Entferne mit einer Pinzette die Halterungen auf beiden Seiten.
  6. PlayStation 2 Slimline PVR-802W Laser tauschen, Silberne Führung entfernen: Schritt 6, Bild 1 von 3 PlayStation 2 Slimline PVR-802W Laser tauschen, Silberne Führung entfernen: Schritt 6, Bild 2 von 3 PlayStation 2 Slimline PVR-802W Laser tauschen, Silberne Führung entfernen: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Wenn es bei dir so wie im ersten Bild aussieht, dann mache weiter.
    • Fasse die silberne Führung und drücke sie sorgfältig von der Schiene weg.
    • Fasse die Führung mit einer Pinzette und ziehe sie vorsichtig zu dir hin, um sie dann herauszunehmen. Arbeite sehr vorsichtig, der Laser ist noch daran befestigt.
  7. PlayStation 2 Slimline PVR-802W Laser tauschen, Laser entfernen: Schritt 7, Bild 1 von 3 PlayStation 2 Slimline PVR-802W Laser tauschen, Laser entfernen: Schritt 7, Bild 2 von 3 PlayStation 2 Slimline PVR-802W Laser tauschen, Laser entfernen: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Nimm den Laser in eine Hand und kippe ihn wie im Bild gezeigt zurück.
    • Öffne den ZIF-Anschluss sehr vorsichtig, er kann leicht kaputt gehen. Wenn du den Laser sowieso austauschst, ist das nicht so schlimm.
    • Löse das Flachbandkabel und entferne den Laser.
  8. PlayStation 2 Slimline PVR-802W Laser tauschen, Anti-Statik-Schutz entlöten: Schritt 8, Bild 1 von 3 PlayStation 2 Slimline PVR-802W Laser tauschen, Anti-Statik-Schutz entlöten: Schritt 8, Bild 2 von 3 PlayStation 2 Slimline PVR-802W Laser tauschen, Anti-Statik-Schutz entlöten: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Es ist wichtig, den Anti-Statik-Schutz zu entfernen, sonst funktioniert der Laser nicht mehr. Es gibt auch Laser ohne diesen Schutz.
    • Du musst den Anti-Statik-Schutz (wenn vorhanden ) mit einem Lötkolben entlöten, sonst kann der Laser zerstört werden.
    • Verwende Entlötlitze und entlöte den Anti-Statik-Schutz.
    • Es muss so wie im dritten Bild aussehen.
  9. PlayStation 2 Slimline PVR-802W Laser tauschen, Halterung übertragen: Schritt 9, Bild 1 von 3 PlayStation 2 Slimline PVR-802W Laser tauschen, Halterung übertragen: Schritt 9, Bild 2 von 3 PlayStation 2 Slimline PVR-802W Laser tauschen, Halterung übertragen: Schritt 9, Bild 3 von 3
    • Entferne die einzelne Kreuzschlitzschraube.
    • Übertrage die Halterung auf den neuen Laser und schraube ihn wieder fest.
  10. PlayStation 2 Slimline PVR-802W Laser tauschen, Neuen Laser einbauen: Schritt 10, Bild 1 von 3 PlayStation 2 Slimline PVR-802W Laser tauschen, Neuen Laser einbauen: Schritt 10, Bild 2 von 3 PlayStation 2 Slimline PVR-802W Laser tauschen, Neuen Laser einbauen: Schritt 10, Bild 3 von 3
    • Öffne den ZIF-Anschluss.
    • Baue den Laser so wie in Bild 2 ein.
    • Montiere wieder alles zusammen, bis es aussieht wie in Bild 3.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge..
Vergiss nicht, den Schieber vom alten Laser auf den neuen zu übertragen.
21 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
koppie007
45.857 Reputation
9 Anleitungen geschrieben
11 Kommentare zur Anleitung
Thank you for caring enough to show us how to do this and for your time. You are appreciated.
Mark Sawyers - Antwort Teilen
Hi Mark! No problem at all, happy to hear that I'm able to help you :)!!
koppie007 - Teilen
Where do you recommend getting the actual part? Looking for a reliable seller
Parker Ludwig - Antwort Teilen
I am also looking for the best quality part. If I am going through the trouble of disassembling everything then I want to make sure I have a durable replacement. Excellent guide!
Jeremy B - Teilen
Thanks! Well, I'm afraid that the only option is to buy this from a Chinese webshop (AliExpress as example). You can't buy it on Amazon (as far as I looked it up). And getting one from another console which is not opened yet (original) is probably at the end of it's life time. I have some experience with a Chinese one, and they do work great so far!
koppie007 - Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 34
Letzte 7 Tage: 302
Letzte 30 Tage: 1,310
Insgesamt: 48,818
