Zum Hauptinhalt wechseln
PlayStation 2 Slimline SCPH-7500x optisches Laufwerk tauschen
Was du brauchst
    • Wenn noch eine cD im Laufwerk ist, wirf sie aus. Schalte die PlayStation 2 aus und ziehe alle Stecker ab.
  1. PlayStation 2 Slimline SCPH-7500x optisches Laufwerk tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Suche die sechs füße auf der Unterseite.
    • Fünf vom ihnen sind gut sichtbar. Ein sechster Fuß ist unter dem schwarzen Garantieaufkleber versteckt.
    • Bei einigen Versionen der Konsole, z.B. der PAL Version, ist eventuell kein Aufkleber vorhanden und der Fuß liegt frei.
  2. PlayStation 2 Slimline SCPH-7500x optisches Laufwerk tauschen: Schritt 3, Bild 1 von 3 PlayStation 2 Slimline SCPH-7500x optisches Laufwerk tauschen: Schritt 3, Bild 2 von 3 PlayStation 2 Slimline SCPH-7500x optisches Laufwerk tauschen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Entferne die fünf offen liegenden Füße mit einem Spudger.
  3. PlayStation 2 Slimline SCPH-7500x optisches Laufwerk tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 2 PlayStation 2 Slimline SCPH-7500x optisches Laufwerk tauschen: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Ziehe den Aufkleber ab und entferne den sechsten Fuß.
  4. PlayStation 2 Slimline SCPH-7500x optisches Laufwerk tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 3 PlayStation 2 Slimline SCPH-7500x optisches Laufwerk tauschen: Schritt 5, Bild 2 von 3 PlayStation 2 Slimline SCPH-7500x optisches Laufwerk tauschen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Entferne die sechs 4,0 mm langen Kreuzschlitzschrauben #1, die unter den Füßen verborgen waren.
  5. PlayStation 2 Slimline SCPH-7500x optisches Laufwerk tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 3 PlayStation 2 Slimline SCPH-7500x optisches Laufwerk tauschen: Schritt 6, Bild 2 von 3 PlayStation 2 Slimline SCPH-7500x optisches Laufwerk tauschen: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Heble die Kunststoffabdeckungen auseinander. Hebe zuerst die Seite mit dem Netzkabel und dem Ethernet-Anschluss hoch. Hebe dann die gegenüberliegende Seite hoch, bis die Teile voneinander getrennt sind.
    • Eventuell brauchst du dafür etwas Kraft. Achte darauf, dass die Kunststoffstifte nicht kaputt gehen.
  6. PlayStation 2 Slimline SCPH-7500x optisches Laufwerk tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Das Innere der PS2 ist frei zugänglich.
  7. PlayStation 2 Slimline SCPH-7500x optisches Laufwerk tauschen, Optisches Laufwerk: Schritt 8, Bild 1 von 2 PlayStation 2 Slimline SCPH-7500x optisches Laufwerk tauschen, Optisches Laufwerk: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Finde das optische Laufwerk auf der Hauptplatine.
  8. PlayStation 2 Slimline SCPH-7500x optisches Laufwerk tauschen: Schritt 9, Bild 1 von 3 PlayStation 2 Slimline SCPH-7500x optisches Laufwerk tauschen: Schritt 9, Bild 2 von 3 PlayStation 2 Slimline SCPH-7500x optisches Laufwerk tauschen: Schritt 9, Bild 3 von 3
    • Entferne die vier Schrauben, mit denen das optische Laufwerk an der Hauptplatine befestigt ist.
  9. PlayStation 2 Slimline SCPH-7500x optisches Laufwerk tauschen: Schritt 10, Bild 1 von 1
    • Finde die drei Flachbandkabel, die an der Hauptplatine angeschlossen sind.
    • Diese Kabel sind unterschiedlich groß: ein großes, mittleres und ein kleines.
  10. PlayStation 2 Slimline SCPH-7500x optisches Laufwerk tauschen: Schritt 11, Bild 1 von 3 PlayStation 2 Slimline SCPH-7500x optisches Laufwerk tauschen: Schritt 11, Bild 2 von 3 PlayStation 2 Slimline SCPH-7500x optisches Laufwerk tauschen: Schritt 11, Bild 3 von 3
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    • Löse alle drei Flachbandkabel mit einer Pinzette vorsichtig aus ihren Anschlüssen auf der Hauptplatine. Beim mittleren orangenen Flachbandkabel muss erst der schwarze Sicherungsbügel an jeder Seite angehoben werden.
    • Das orangene Flachbandkabel ist am Metallrahmen festgeklebt. Ziehe das Flachbandkabel behutsam nach oben, es darf nicht reißen
  11. PlayStation 2 Slimline SCPH-7500x optisches Laufwerk tauschen: Schritt 12, Bild 1 von 3 PlayStation 2 Slimline SCPH-7500x optisches Laufwerk tauschen: Schritt 12, Bild 2 von 3 PlayStation 2 Slimline SCPH-7500x optisches Laufwerk tauschen: Schritt 12, Bild 3 von 3
    • Hebe das optische Laufwerk vorsichtig von der Hauptplatine ab.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
14 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Jared Hirata
1.010 Reputation
7 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 17-4, Regan Spring 2013 Mitglied von Cal Poly, Team 17-4, Regan Spring 2013
CPSU-REGAN-S13S17G4
3 Mitglieder
30 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar zur Anleitung
I think that if the entire disc drive, assembled with a simple click in connection, would be much easier and faster.
Fernando Salazar - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 44
Letzte 30 Tage: 178
Insgesamt: 7,965
