Zum Hauptinhalt wechseln
PlayStation 2 Slimline SCPH-900xx Hauptplatine ersetzen
Was du brauchst
  1. PlayStation 2 Slimline SCPH-900xx Hauptplatine ersetzen, Untere Abdeckung: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Schalte die PlayStation 2 aus und entferne die Disc sowie die Memory Card.
    • Drehe die PlayStation 2 um und lege sie gegebenenfalls auf eine weiche Oberfläche (z.B. Handtuch).
    Frag FixBot
    Kommentar hinzufügen
  2. PlayStation 2 Slimline SCPH-900xx Hauptplatine ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Lokalisiere die sechs Abdeckungen.
    • Zwei befinden sich unter den oberen zwei Füßen.
    • Eine Abdeckung befindet sich unter dem Garantie-Aufkleber.
    Frag FixBot
  3. PlayStation 2 Slimline SCPH-900xx Hauptplatine ersetzen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Entferne den Garantieaufkleber mithilfe eines Spudgers und ein wenig Reinigungsalkohol.
    • Wenn du den Garantieaufkleber entfernst erlischt die Garantie!
    • Eventuell unterscheidet sich dein Modell von dem auf dem Bild gezeigten. Daher muss dieser Aufkleber nicht an des selben Stelle sein wie auf dem Bild.
    Frag FixBot
  4. PlayStation 2 Slimline SCPH-900xx Hauptplatine ersetzen: Schritt 4, Bild 1 von 2 PlayStation 2 Slimline SCPH-900xx Hauptplatine ersetzen: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Entferne die Abdeckungen mithilfe eines Spudgers, Opening Picks oder deinem Fingernagel.
    Frag FixBot
  5. PlayStation 2 Slimline SCPH-900xx Hauptplatine ersetzen: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Entferne nun mit einem Phillips #1 Schraubenzieher die sechs Schrauben
    • Die Schrauben ganz rechts sitzen tief im Gehäuse, besitzen aber die selbe Länge wie die anderen vier Schrauben
    Frag FixBot
  6. PlayStation 2 Slimline SCPH-900xx Hauptplatine ersetzen: Schritt 6, Bild 1 von 2 PlayStation 2 Slimline SCPH-900xx Hauptplatine ersetzen: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Drücke mithilfe eines Prying Tools die Befestigungsclips an der Front und der flachen, auskragenden Seite aus der Halterung.
    • Trenne nun beide Hälften voneinander.
    Frag FixBot
  7. PlayStation 2 Slimline SCPH-900xx Hauptplatine ersetzen, Netzteil: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Entferne die #1 Kreuzschlitzschraube.
    Frag FixBot
  8. PlayStation 2 Slimline SCPH-900xx Hauptplatine ersetzen: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Ziehe das Versorgungskabel von der Hauptplatine ab.
    • Um es zu lösen, musst du die Klinke gegen den Verbinder drücken und ihn senkrecht aus dem Anschluss ziehen.
    Frag FixBot
    • Hebe das Netzteil gerade nach oben aus der PS2 heraus.
    Frag FixBot
  9. PlayStation 2 Slimline SCPH-900xx Hauptplatine ersetzen, Sensorphalanx: Schritt 10, Bild 1 von 2 PlayStation 2 Slimline SCPH-900xx Hauptplatine ersetzen, Sensorphalanx: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Entferne das Flachbandkabel aus dem Sockel, indem du es gerade herausziehst.
    • Fasse das Kabel so nah wie möglich am Ende an, wenn du es wieder einsetzt, um es nicht zu knicken. Fasse, wenn möglich, das Kabel nur an der Plastikverstärkung an, nicht am Kabel selbst.
    Frag FixBot
    • Hebe die Sensorphalanx aus ihrer Halterung.
    Frag FixBot
  10. PlayStation 2 Slimline SCPH-900xx Hauptplatine ersetzen, Lüfter: Schritt 12, Bild 1 von 1
    Frag FixBot
  11. PlayStation 2 Slimline SCPH-900xx Hauptplatine ersetzen: Schritt 13, Bild 1 von 1
    • Entferne die drei #0 Kreuzschlitzschrauben vom Lüfter.
    Frag FixBot
    • Hebe den Lüfter gerade nach oben von der Hauptplatine der PS2 heraus.
    Frag FixBot
  12. PlayStation 2 Slimline SCPH-900xx Hauptplatine ersetzen, Laufwerk: Schritt 15, Bild 1 von 1
    • Entferne die beiden Flachbandkabel aus ihren Sockeln.
    Frag FixBot
  13. PlayStation 2 Slimline SCPH-900xx Hauptplatine ersetzen: Schritt 16, Bild 1 von 2 PlayStation 2 Slimline SCPH-900xx Hauptplatine ersetzen: Schritt 16, Bild 2 von 2
    • Drehe die PS2 um 180 Grad.
    • Hebe die Laufwerkseinheit gerade aus ihren vier Halterungen.
    • Löse das geklebte Flachbandkabel mit einem Spudger und etwas Isopropylalkoholol von der EMI-Abschirmung ab
    Frag FixBot
  14. PlayStation 2 Slimline SCPH-900xx Hauptplatine ersetzen: Schritt 17, Bild 1 von 2 PlayStation 2 Slimline SCPH-900xx Hauptplatine ersetzen: Schritt 17, Bild 2 von 2
    • Entferne das Flachbandkabel aus dem Sockel.
    Frag FixBot
    • Hebe die Laufwerkseinheit nun vollständig aus der PS2 heraus.
    Frag FixBot
  15. PlayStation 2 Slimline SCPH-900xx Hauptplatine ersetzen, Hauptplatine: Schritt 19, Bild 1 von 1
    • Entferne die sieben #0 Kreuzschlitzschrauben.
    • Hebe nun die Hauptplatine mitsamt EMI-Schild mit der hinteren Seite zuerst aus dem Gehäuse heraus.
    Frag FixBot
  16. PlayStation 2 Slimline SCPH-900xx Hauptplatine ersetzen: Schritt 20, Bild 1 von 1
    • Entferne die EMI-Abschirmung von der Hauptplatine.
    • Die EMI-Abschirmung ist gegebenenfalls schwer zu entfernen, da das Wärmeleitpad an dieser klebt. Übe daher in diesem Bereich etwas mehr Kraft aus. Falls dies nicht klappt, trage im Bereich des Wärmeleitpads etwas Isopropylalkohol auf, um die Verbindung zu lösen.
    • Die Hauptplatine liegt nun frei.
    Frag FixBot
  17. PlayStation 2 Slimline SCPH-900xx Hauptplatine ersetzen, Wärmeleitpad: Schritt 21, Bild 1 von 3 PlayStation 2 Slimline SCPH-900xx Hauptplatine ersetzen, Wärmeleitpad: Schritt 21, Bild 2 von 3 PlayStation 2 Slimline SCPH-900xx Hauptplatine ersetzen, Wärmeleitpad: Schritt 21, Bild 3 von 3
    • Bevor du die EMI-Abschirmung wieder auf die Hauptplatine legst, musst du ein Wärmeleitpad anbringen.
    • Entferne dazu das alte Wärmeleitpad vom Prozessor der PS2 mithilfe eines Spudgers sowie von etwas Isopropylalkohol.
    • Entferne zudem etwaige Rückstände des Wärmeleitpads von Prozessor und EMI-Abschirmung mit etwas Isopropylalkohol.
    Frag FixBot
  18. PlayStation 2 Slimline SCPH-900xx Hauptplatine ersetzen: Schritt 22, Bild 1 von 2 PlayStation 2 Slimline SCPH-900xx Hauptplatine ersetzen: Schritt 22, Bild 2 von 2
    • Schneide ein Stück Wärmeleitpad mit 0,5 mm Stärke und den Maßen 3 cm × 3 cm zurecht.
    • Entferne die Schutzfolie auf einer Seite des Wärmeleitpads.
    • Lege das Wärmeleitpad auf den Prozessor und drücke es etwas fest, um sicher zu sein, dass es festklebt.
    • Entferne die restliche Schutzfolie vom Wärmeleitpad.
    • Wenn die Schutzfolien nicht entfernt wurden, hat das Wärmeleitpad keine Wärmeleitfähigkeit. Dadurch kann die PS2 überhitzen.
    Frag FixBot
Abschluss
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
8 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
MrJulian
3.440 Reputation
7 Anleitungen geschrieben
4 Kommentare zur Anleitung
Omg... thank you soo much, i really need this tutorial to change my ps2 slim 90000 thermal pad, thank you very much 😭😭😭
MIKU•NAKANO - Antwort Teilen
Thanks so much..
I need small help! Did you know any shop selling wholesale motherboard for Ps2 ?
सही आज - Antwort Teilen
has uno de como poner la matrix modbo 750
Jorge Luis Pernia - Antwort Teilen
Hola Jorge ,
Las instrucciones para el modelo SCPH-750xx están aquí : PlayStation 2 Slimline SCPH-750xx. Allí también hay un instrucción para la placa base.
Saludos
MrJulian
MrJulian - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 10
Letzte 7 Tage: 104
Letzte 30 Tage: 417
Insgesamt: 10,898
