Einleitung
Diese Anleitung zeigt, wie man das Netteil der PlayStation 2 Slimline ersetzt.
Was du brauchst
Schalte die PlayStation 2 aus und entferne die Disc sowie die Memory Card.
Drehe die PlayStation 2 um und lege sie gegebenenfalls auf eine weiche Oberfläche (z.B. Handtuch).
Lokalisiere die sechs Abdeckungen.
Zwei befinden sich unter den oberen zwei Füßen.
Eine Abdeckung befindet sich unter dem Garantie-Aufkleber.
Entferne den Garantieaufkleber mithilfe eines Spudgers und ein wenig Reinigungsalkohol.
Entferne die Abdeckungen mithilfe eines Spudgers, Opening Picks oder deinem Fingernagel.
Entferne nun mit einem Phillips #1 Schraubenzieher die sechs Schrauben
Die Schrauben ganz rechts sitzen tief im Gehäuse, besitzen aber die selbe Länge wie die anderen vier Schrauben
Drücke mithilfe eines Prying Tools die Befestigungsclips an der Front und der flachen, auskragenden Seite aus der Halterung.
Trenne nun beide Hälften voneinander.
Ziehe das Versorgungskabel von der Hauptplatine ab.
Um es zu lösen, musst du die Klinke gegen den Verbinder drücken und ihn senkrecht aus dem Anschluss ziehen.
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
7 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
