Zum Hauptinhalt wechseln
PlayStation 2 Slimline SCPH-900xx Laufwerk ersetzen
Was du brauchst
  1. PlayStation 2 Slimline SCPH-900xx Laufwerk ersetzen, Untere Abdeckung: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Schalte die PlayStation 2 aus und entferne die Disc sowie die Memory Card.
    • Drehe die PlayStation 2 um und lege sie gegebenenfalls auf eine weiche Oberfläche (z.B. Handtuch).
  2. PlayStation 2 Slimline SCPH-900xx Laufwerk ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Lokalisiere die sechs Abdeckungen.
    • Zwei befinden sich unter den oberen zwei Füßen.
    • Eine Abdeckung befindet sich unter dem Garantie-Aufkleber.
  3. PlayStation 2 Slimline SCPH-900xx Laufwerk ersetzen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Entferne den Garantieaufkleber mithilfe eines Spudgers und ein wenig Reinigungsalkohol.
    • Wenn du den Garantieaufkleber entfernst erlischt die Garantie!
    • Eventuell unterscheidet sich dein Modell von dem auf dem Bild gezeigten. Daher muss dieser Aufkleber nicht an des selben Stelle sein wie auf dem Bild.
  4. PlayStation 2 Slimline SCPH-900xx Laufwerk ersetzen: Schritt 4, Bild 1 von 2 PlayStation 2 Slimline SCPH-900xx Laufwerk ersetzen: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Entferne die Abdeckungen mithilfe eines Spudgers, Opening Picks oder deinem Fingernagel.
  5. PlayStation 2 Slimline SCPH-900xx Laufwerk ersetzen: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Entferne nun mit einem Phillips #1 Schraubenzieher die sechs Schrauben
    • Die Schrauben ganz rechts sitzen tief im Gehäuse, besitzen aber die selbe Länge wie die anderen vier Schrauben
  6. PlayStation 2 Slimline SCPH-900xx Laufwerk ersetzen: Schritt 6, Bild 1 von 2 PlayStation 2 Slimline SCPH-900xx Laufwerk ersetzen: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Drücke mithilfe eines Prying Tools die Befestigungsclips an der Front und der flachen, auskragenden Seite aus der Halterung.
    • Trenne nun beide Hälften voneinander.
  7. PlayStation 2 Slimline SCPH-900xx Laufwerk ersetzen, Laufwerk: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Entferne die beiden Flachbandkabel aus ihren Sockeln.
    • Fasse das Kabel so nah wie möglich am Ende an, wenn du es wieder einsetzt, um es nicht zu knicken. Fasse, wenn möglich, das Kabel nur an der Plastikverstärkung an, nicht am Kabel selbst.
  8. PlayStation 2 Slimline SCPH-900xx Laufwerk ersetzen: Schritt 8, Bild 1 von 2 PlayStation 2 Slimline SCPH-900xx Laufwerk ersetzen: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Drehe die PS2 um 180 Grad.
    • Hebe die Laufwerkseinheit gerade aus ihren vier Halterungen.
    • Löse das geklebte Flachbandkabel mit einem Spudger und etwas Isopropylalkoholol von der EMI-Abschirmung ab
  9. PlayStation 2 Slimline SCPH-900xx Laufwerk ersetzen: Schritt 9, Bild 1 von 2 PlayStation 2 Slimline SCPH-900xx Laufwerk ersetzen: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Entferne das Flachbandkabel aus dem Sockel.
    • Hebe die Laufwerkseinheit nun vollständig aus der PS2 heraus.
Abschluss
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
6 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
MrJulian
2.109 Reputation
7 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 7
Letzte 7 Tage: 37
Letzte 30 Tage: 125
Insgesamt: 2,490
