Einleitung
故障した電源ユニットの交換について説明します。
Was du brauchst
PS3の側面にあるゴム製のねじカバー(黒色)を スパッジャー(※1)の先端を用いて取り外します。 ※1 先端が細く平らになっているヘラのような工具
トップカバーをリアカバー端から持ち上げて、PS3の正面側に向けてこれを回します。
上部カバーを取り外します。
右上の背面角にある穴に、プラスチック製のフックがあります。プラスチック製のフックをスパッジャーでゆっくり後方から押すと、ケーシングの右後ろが外れます。
メモリカードリーダをPS3本体より持ち上げ、ケーブルにアクセスしやすい様にします。
リボンケーブルソケットの固定フラップを外します。
リボンケーブルをソケットから外します。
メモリカードリーダーをPS3から外します。
再組み立ての手順については、本手順を逆に実施して下さい。
47 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
6 Kommentare
This is for the 60gb version. As there is no card reader in the 80gb i replaced the power supply in and some of the psu screws were in a slightly different place. But a very good guide.
I have a Ps3 that was bought in America. The power supply is different to ours here in South Africa (Cape Town). A friend who gave me the Ps3 also had an external power supply built so that it can be used here. It's been working for years but now I have that green light thingy going. I've removed the disc that was in it and thought it may have been inserted incorrectly. Now that I have seen your tutorial I will definitely check if it's the power supply or mother board. Thank you.
CAN I HAVE THE MANUAL MY RED LIGHT IS ON ALSO DIRECT ME TO A GOOD PLACE FOR REPAIRS IN ACCRA GHANA EMAIL honmante54@yahoo.com thank you
why do your consoles have this red light on why do something about it
I have a ps3 but it's the CECHL but it has no card
