Zum Hauptinhalt wechseln
PlayStation 3 Netzteil ersetzen
Was du brauchst
  1. PlayStation 3 Netzteil ersetzen, Abdeckung: Schritt 1, Bild 1 von 2 PlayStation 3 Netzteil ersetzen, Abdeckung: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Entferne mit der Spitze eines Spudgers den schwarzen Gummi-Schraubdeckel von der Seite der PS3.
    • Die Schrauben-Abdeckung kann unter einem Garantie-Aufkleber sein. Dieser Aufkleber wird nach dem Entfernen sein Aussehen ändern und "VOID" (Ungültig) anzeigen.
  2. PlayStation 3 Netzteil ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Entferne die 8,5 mm TR10 Torx Security Schraube von der Abdeckung.
  3. PlayStation 3 Netzteil ersetzen: Schritt 3, Bild 1 von 3 PlayStation 3 Netzteil ersetzen: Schritt 3, Bild 2 von 3 PlayStation 3 Netzteil ersetzen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Ziehe die Abdeckung in Richtung des Festplattenschachts, dann hebe sie vom Körper der PS3 ab.
  4. PlayStation 3 Netzteil ersetzen: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Achte auf den kleinen Metallbügel, der lose in der oberen Abdeckung gehalten wird.
  5. PlayStation 3 Netzteil ersetzen, Obere Abdeckung: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Entferne die folgenden sieben Schrauben:
    • Sechs 52 mm Kreuzschlitzschrauben
    • Eine 30 mm Kreuzschlitzschraube
  6. PlayStation 3 Netzteil ersetzen: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Hebe die obere Abdeckung von der Hinterkante und drehe sie in Richtung der Vorderseite der PS3.
    • Entferne die obere Abdeckung.
    • Hinten rechts in der Ecke befindet sich ein kleiner Plastikhaken. Löse diesen vorsichtig, indem du mit einem Spudger durch die Öffnung dagegen drückst.
  7. PlayStation 3 Netzteil ersetzen, Blu-ray Laufwerk: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Trenne die Blu-ray-Stromkabel von der Hauptplatine.
    • Ziehe den Stecker gerade nach oben und aus der Fassung.
  8. PlayStation 3 Netzteil ersetzen: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Hebe vorsichtig das Blu-ray-Laufwerk von der Kante, die zur Stromversorgung zeigt, an und drehe es weg vom Gehäuse, um den Zugang zu den Flachbandkabeln zu ermöglichen.
  9. PlayStation 3 Netzteil ersetzen: Schritt 9, Bild 1 von 3 PlayStation 3 Netzteil ersetzen: Schritt 9, Bild 2 von 3 PlayStation 3 Netzteil ersetzen: Schritt 9, Bild 3 von 3
    • Klappe mit deinem Fingernagel die Halterungen der Flachbandkabel an der Buchse nach oben.
    • Achte darauf nur an der Halteklappe und nicht an der Fassung selbst zu hebeln.
    • Ziehe das Flachbandkabel aus der Fassung.
    • Entferne das Blu-ray-Laufwerk aus der PS3.
    • Wenn du das Blu-ray Laufwerk austauschst, verwende das Netzkabel vom neuen Laufwerk.
  10. PlayStation 3 Netzteil ersetzen, Motherboard Einheit: Schritt 10, Bild 1 von 1
    • Ziehe das Flachbandkabel gerade nach oben aus seinem Anschluss auf dem Motherboard.
  11. PlayStation 3 Netzteil ersetzen: Schritt 11, Bild 1 von 2 PlayStation 3 Netzteil ersetzen: Schritt 11, Bild 2 von 2
    • Entferne die zwei 12 mm Kreuzschlitz Schrauben, welche die Kontrollplatine im unteren Gehäuse befestigen.
    • Entferne die Kontrollplatine inklusive daran hängendem Kabel von der PS3.
  12. PlayStation 3 Netzteil ersetzen: Schritt 12, Bild 1 von 1
    • Entferne die folgenden acht Schrauben, welche die Motherboard Einheit im Gehäuse befestigen:
    • Sieben 12 mm PH2 Kreuzschlitz Schrauben
    • Eine 30 mm Kreuzschlitz Schraube
  13. PlayStation 3 Netzteil ersetzen: Schritt 13, Bild 1 von 1
    • Entferne den Sicherungsbügel.
  14. PlayStation 3 Netzteil ersetzen: Schritt 14, Bild 1 von 2 PlayStation 3 Netzteil ersetzen: Schritt 14, Bild 2 von 2
    • Öffne mit der flachen Seite eines Spudgers die Abdeckung des Festplattengehäuses vom unteren Gehäuse.
    • Entferne die Abdeckung.
  15. PlayStation 3 Netzteil ersetzen: Schritt 15, Bild 1 von 1
    • Hebe die Motherboard Einheit aus dem unteren Gehäuse.
  16. PlayStation 3 Netzteil ersetzen, Netzteil: Schritt 16, Bild 1 von 1
    • Entferne die 7,7 mm Kreuzschlitz Schraube, welche das Erdungskabel mit dem Gehäuse verbindet.
  17. PlayStation 3 Netzteil ersetzen: Schritt 17, Bild 1 von 2 PlayStation 3 Netzteil ersetzen: Schritt 17, Bild 2 von 2
    • Ziehe das Stromkabel etwas weg vom Gehäuse, um an den Stecker zu gelangen.
    • Während du den Schliessmechanismus zusammendrückst, ziehe das Stromkabel aus dem Anschluss.
  18. PlayStation 3 Netzteil ersetzen: Schritt 18, Bild 1 von 1
    • Ziehe das Netzteil von unten nach hinten aus dem Gehäuse. Achte dabei auf Kabel, die du versehentlich mitreissen könntest.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, befolge diese Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
24 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 25
Letzte 30 Tage: 102
Insgesamt: 35,889
