Zum Hauptinhalt wechseln
PlayStation 3 Festplatte austauschen
Was du brauchst
    1. PlayStation 3 Festplatte austauschen, Backup der Festplatte: Schritt 1, Bild 1 von 2 PlayStation 3 Festplatte austauschen, Backup der Festplatte: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Wenn du die bestehenden Daten deiner aktuellen Festplatte sichern willst, musst du diesen Schritt befolgen. Wenn nicht, setzte die Anleitung mit dem nächsten Schritt fort.
      • Formatiere eine externe USB Festplatte auf einem Windows/OS X/Linux Computer mit dem FAT32 Dateisystem. Die Festplatte muss natürlich ausreichend Speicherplatz haben.
      • Achte darauf, dass es wirklich FAT32 ist. Das Festplattenprogramm der Playstation 3 erkennt kein anderes Dateisystem.
      • Schließe die formatierte Festplatte am USB Eingang der Playstation 3 an und schalte die Konsole ein.
      • Navigiere dich im XMB zum "Einstellungen"-Menü und wähle "Systemeinstellungen".
      • Wähle die "Backup" Funktion, um ein Backup der Daten zu erstellen. Das kann bis zu zwei Stunden dauern, wenn du viele Daten auf der PS3 hast.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    1. PlayStation 3 Festplatte austauschen, Festplatte: Schritt 2, Bild 1 von 2 PlayStation 3 Festplatte austauschen, Festplatte: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Heble die Klappe der Festplatte mit dem flachen Ende des Spudgers weg vom unteren Gehäuse.
      • Entferne die Festplattenklappe von der PS3.
      Frag FixBot
    2. PlayStation 3 Festplatte austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Entferne die blaue 8 mm Kreuzschlitzschraube, die den Festplattenkäfig am inneren Rahmen befestigt.
      Frag FixBot
    3. PlayStation 3 Festplatte austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 3 PlayStation 3 Festplatte austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 3 PlayStation 3 Festplatte austauschen: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Fasse die Zuglasche der Festplatte an und ziehe die Festplatte in Richtung Frontplatte der PS3.
      • Ziehe die Festplatteneinheit aus der PS3.
      Frag FixBot
    1. PlayStation 3 Festplatte austauschen, Festplatte: Schritt 5, Bild 1 von 2 PlayStation 3 Festplatte austauschen, Festplatte: Schritt 5, Bild 2 von 2
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      Screw Extracting Pliers
      $23.95
      • Entferne die vier 4,3 mm Kreuzschlitzschrauben, welche den Festplattenkäfig an der Festplatte sichern.
      • Diese vier Schrauben sind manchmal schwer zu entfernen. Wenn die Schraubenköpfe ausgeschlagen sind, ist unsere schraubenlösende Zange sehr hilfreich.
      Frag FixBot
    2. PlayStation 3 Festplatte austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Entferne die Festplatte aus ihrem Metallkäfig.
      • Wenn du eine neue Festplatte einbaust, dann kannst du mit Hilfe unserer Anleitung die gepeicherten Daten wiederherstellen.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
165 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
19 Kommentare zur Anleitung
Hi there!
Thank you for this (and all the other) guide!
My Hard Drive Slot looks a little bit different.
You have to spudge away the door from the left side and after removing the Blue Screw you can easily pull out the harddrive and you don't have to slide the tray to the side and out afterwards.
Maybe worth a note that there are several versions around..
Jay Ho - Antwort Teilen
Nice explenatory guide!
Dirk Ronsmans - Antwort Teilen
My playstation3 fell over" lost all my icons on screen. I took it in to see what's wrong, they say I need to replace hard drive. Were can I buy a hard drive and how much does it cost? Can I do it myself? Please give me some answers or tips
alexhuman49 - Antwort Teilen
if you can’t figure that out you should stop gaming…
Azhrei2000 - Antwort Teilen
You can find a new hard drive on Amazon. Data's gone, though.
TheTank20 - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 35
Letzte 7 Tage: 260
Letzte 30 Tage: 1,152
Insgesamt: 262,561
