Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Store
  1. Ziehe das Flachbandkabel gerade nach oben aus seinem Anschluss auf dem Motherboard.
    • Ziehe das Flachbandkabel gerade nach oben aus seinem Anschluss auf dem Motherboard.
  2. Entferne die zwei 12 mm Kreuzschlitz Schrauben, welche die Kontrollplatine im unteren Gehäuse befestigen. Entferne die Kontrollplatine inklusive daran hängendem Kabel von der PS3.
    • Entferne die zwei 12 mm Kreuzschlitz Schrauben, welche die Kontrollplatine im unteren Gehäuse befestigen.
    • Entferne die Kontrollplatine inklusive daran hängendem Kabel von der PS3.
  3. Entferne die folgenden acht Schrauben, welche die Motherboard Einheit im Gehäuse befestigen:
    • Entferne die folgenden acht Schrauben, welche die Motherboard Einheit im Gehäuse befestigen:
    • Sieben 12 mm PH2 Kreuzschlitz Schrauben
    • Eine 30 mm Kreuzschlitz Schraube
  4. Entferne den Sicherungsbügel.
    • Entferne den Sicherungsbügel.
  5. Öffne mit der flachen Seite eines Spudgers die Abdeckung des Festplattengehäuses vom unteren Gehäuse. Entferne die Abdeckung.
    • Öffne mit der flachen Seite eines Spudgers die Abdeckung des Festplattengehäuses vom unteren Gehäuse.
    • Entferne die Abdeckung.
  6. Hebe die Motherboard Einheit aus dem unteren Gehäuse.
    • Hebe die Motherboard Einheit aus dem unteren Gehäuse.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, befolge diese Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Besonderer Dank geht an diese Übersetzer*innen:
en de
100%
Diese Übersetzer*innen helfen uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Beginne zu übersetzen ›
Kommentar hinzufügen
Statistik anzeigen:
Letzten 24 Stunden: 0
Letzten 7 Tage: 0
Letzten 30 Tage: 0
Insgesamt: 2,142
