Zum Hauptinhalt wechseln
PlayStation 3 Netzteil austauschen
Was du brauchst
    1. PlayStation 3 Netzteil austauschen, Abdeckung: Schritt 1, Bild 1 von 2 PlayStation 3 Netzteil austauschen, Abdeckung: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Entferne mit der Spitze eines Spudgers den schwarzen Gummi-Schraubdeckel von der Seite der PS3.
      • Die Schrauben-Abdeckung kann unter einem Garantie-Aufkleber sein. Dieser Aufkleber wird nach dem Entfernen sein Aussehen ändern und "VOID" (Ungültig) anzeigen.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. PlayStation 3 Netzteil austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Entferne die 8,5 mm TR10 Torx Security Schraube von der Abdeckung.
      Frag FixBot
    3. PlayStation 3 Netzteil austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 3 PlayStation 3 Netzteil austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 3 PlayStation 3 Netzteil austauschen: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Ziehe die Abdeckung in Richtung des Festplattenschachts, dann hebe sie vom Körper der PS3 ab.
      Frag FixBot
    4. PlayStation 3 Netzteil austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Achte auf den kleinen Metallbügel, der lose in der oberen Abdeckung gehalten wird.
      Frag FixBot
    1. PlayStation 3 Netzteil austauschen, Obere Abdeckung: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Entferne die folgenden sieben Schrauben:
      • Sechs 52 mm Kreuzschlitzschrauben
      • Eine 30 mm Kreuzschlitzschraube
      Frag FixBot
    2. PlayStation 3 Netzteil austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Hebe die obere Abdeckung von der Hinterkante und drehe sie in Richtung der Vorderseite der PS3.
      • Entferne die obere Abdeckung.
      • Hinten rechts in der Ecke befindet sich in einem Loch ein kleiner Plastikhaken. Drücke den Haken mit einem Spudger vorsichtig ein wenig von der Rückseite des Gerätes weg, um das Gehäuse hinten rechts zu lösen.
      Frag FixBot
    1. PlayStation 3 Netzteil austauschen, Speicherkartenleser: Schritt 7, Bild 1 von 1
      • Entferne die beiden 9 mm Kreuzschlitzschrauben, die den Speicher-Kartenleser am Rahmen befestigen.
      Frag FixBot
    2. PlayStation 3 Netzteil austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 2 PlayStation 3 Netzteil austauschen: Schritt 8, Bild 2 von 2
      • Hebe den Speicher-Kartenleser weit genug aus der PS3, um an die Kabel zu gelangen,
      • Löse vorsichtig die Halteklappe am Anschluss des Flachbandkabels des Speicher-Kartenlesers.
      • Achte darauf, dass du an der Halteklappe hebelst und nicht am Anschluss selbst!
      • Ziehe das Flachbandkabel aus seinem Anschluss.
      • Jetzt kannst du den Speicher-Kartenleser aus der PS3 entfernen.
      Frag FixBot
    1. PlayStation 3 Netzteil austauschen, Netzteil: Schritt 9, Bild 1 von 1
      • Ziehe die Kabel der Gleichstromversorgung zur Vorderseite der PS3 hin und trenne sie vom Netzteil ab.
      Frag FixBot
    2. PlayStation 3 Netzteil austauschen: Schritt 10, Bild 1 von 1
      • Hebe die Netzkabel etwas von der Rückabdeckung weg, damit du freien Zugang zum Stecker hast.
      Frag FixBot
    3. PlayStation 3 Netzteil austauschen: Schritt 11, Bild 1 von 1
      • Drücke die Verriegelung nach unten und ziehe gleichzeitig den Netzstecker aus seinem Anschluss auf dem Netzteil heraus.
      Frag FixBot
    4. PlayStation 3 Netzteil austauschen: Schritt 12, Bild 1 von 1
      • Entferne die fünf 9 mm Kreuzschlitzschrauben, mit denen das Netzteil am Rahmen befestigt ist.
      Frag FixBot
    5. PlayStation 3 Netzteil austauschen: Schritt 13, Bild 1 von 1
      • Hebe das Netzteil an der Vorderkante hoch, so dass es sich aus den Stiften auf der Hauptplatine löst.
      • Entferne das Netzteil.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
49 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
6 Kommentare zur Anleitung
This is for the 60gb version. As there is no card reader in the 80gb i replaced the power supply in and some of the psu screws were in a slightly different place. But a very good guide.
Craig Taylor - Antwort Teilen
I have a Ps3 that was bought in America. The power supply is different to ours here in South Africa (Cape Town). A friend who gave me the Ps3 also had an external power supply built so that it can be used here. It's been working for years but now I have that green light thingy going. I've removed the disc that was in it and thought it may have been inserted incorrectly. Now that I have seen your tutorial I will definitely check if it's the power supply or mother board. Thank you.
patrickms - Antwort Teilen
CAN I HAVE THE MANUAL MY RED LIGHT IS ON ALSO DIRECT ME TO A GOOD PLACE FOR REPAIRS IN ACCRA GHANA EMAIL honmante54@yahoo.com thank you
honmante54 - Antwort Teilen
why do your consoles have this red light on why do something about it
Hi I need a good fix store in Greece for ps3 in order to replace my power supply
Manos Kallimanis - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 8
Letzte 7 Tage: 85
Letzte 30 Tage: 383
Insgesamt: 119,445
