Einleitung
Diese Anleitung zeigt dir, wie du die Netzbuchse samt Kabel austauschen kannst.
Drehe die PS3 um und lege sie sorgfältig ab.
  • Drehe die PS3 um und lege sie sorgfältig ab.
  • Ziehe vorsichtig den Garantieaufkleber vom unteren Gehäuse ab, um an die darunter verborgene Schraube zu gelangen.
  • Um zu verhindern, dass beim Aufkleber die Schrift *VOID*, also "ungültig" erscheint, den Aufkleber vorher vorsichtig erwärmen. So kann man ihn sauber entfernen und wieder aufkleben.
Kommentar hinzufügen
Benutze die flache Seite eines Metallspatels, um die sieben Schraubenkappen an den Kanten des unteren Gehäuses herauszuhebeln. Benutze die flache Seite eines Metallspatels, um die sieben Schraubenkappen an den Kanten des unteren Gehäuses herauszuhebeln.
  • Benutze die flache Seite eines Metallspatels, um die sieben Schraubenkappen an den Kanten des unteren Gehäuses herauszuhebeln.
Schraube die sieben 37 mm langen Kreuzschlitzschrauben aus dem unteren Gehäuse heraus.
  • Schraube die sieben 37 mm langen Kreuzschlitzschrauben aus dem unteren Gehäuse heraus.
Schraube die vier 13,3 mm langen T8 Torx Sicherheits-Schrauben unter der Öffnung des BD Laufwerkes heraus. (Einige Modelle haben nur drei Schrauben)
  • Schraube die vier 13,3 mm langen T8 Torx Sicherheits-Schrauben unter der Öffnung des BD Laufwerkes heraus. (Einige Modelle haben nur drei Schrauben)
Its 4 screws beneath the blu-ray
Manuel - Antwort
Remove the four 13.3 mm T8 security Torx screws beneath the Blu-ray drive opening.
Daniel Tlapa - Antwort
Can we edit this to say 4 screws?
revanantwraith - Antwort
I made the change from three to four screws, but you're able to edit the guides as well. If you want to edit something, you can click the Edit link on the right side of any guide step, or the Edit link at the top right of the page (sandwiched in-between View and History).
Taylor Arnicar -
Do you guys have a guide for the PS3 Slim Model 3001A. The fan is different than this model.
emknight04 - Antwort
3001a is basically same motherboard but cheaper plastic bd drive other than that its exactly the same until you get to the new slim line
Robert -
Anyone know an online retailer with a competitive price for the replacement fan?
Jared - Antwort
My PS3 had only three Torx screws. Having four in the diagram was initially confusing. Obviously they made a mid-stream change at some point (mine is several years old now).
corygbooker - Antwort
I've accidentally removed the ribbon cable from the blu-Ray drive and can not seem to figure out how to reconnect it. Can anyone help?
OneIfByLand - Antwort
Take the top off the drive, connect the ribbon to the motherboard then replace the drive sliding the ribbon through the slot on the bottom of the drive and reconnect to the laser.
KcXbox Repair -
pls help i have to tear down my ps3 slim but the 4 srews are very hard to take it out because there is a needle in the middle pls hep
Vincent Brabandt - Antwort
If the screw has a pin in the center, that means it is a security Torx meant to prevent tampering. To remove this screw, follow the guide I have linked below...
http://www.instructables.com/id/Removing...
Telpack - Antwort
Hebe den Deckel zuerst an der hinteren Kante an und klappe ihn nach vorne. Hebe jetzt den Deckel der PS3 vollständig ab.
  • Hebe den Deckel zuerst an der hinteren Kante an und klappe ihn nach vorne.
  • Hebe jetzt den Deckel der PS3 vollständig ab.
Drücke die Rasten an der Netzeingangsbuchse und ziehe sie gerade vom Netzteil hoch. Drücke die Rasten an der Netzeingangsbuchse und ziehe sie gerade vom Netzteil hoch.
  • Drücke die Rasten an der Netzeingangsbuchse und ziehe sie gerade vom Netzteil hoch.
Ziehe den Stecker der Gleichstromversorgung an den Kabeln gerade hoch und aus dem Sockel am Netzteil.
  • Ziehe den Stecker der Gleichstromversorgung an den Kabeln gerade hoch und aus dem Sockel am Netzteil.
Das Netzteil ist mit zwei 7,6 mm Kreuzschlitzschrauben am unteren Gehäuse befestigt. Drehe sie heraus.
  • Das Netzteil ist mit zwei 7,6 mm Kreuzschlitzschrauben am unteren Gehäuse befestigt. Drehe sie heraus.
Question: if a screw doesn't come out, what do you recommend, without potentially damaging the system, inside and out?
kramiz2488 - Antwort
It seems these can be quite tight, but they did come loose with someextra force in my case. They did that thing where it makes cracking sounds, but nothing really breaks. They're just really tight in there. - I just wouldn't recommend taking these out too often.
Michael Hendriks - Antwort
Hebe das Netzteil an der - von vorn gesehenen - linken Kante hoch.
  • Hebe das Netzteil an der - von vorn gesehenen - linken Kante hoch.
Hebe das Netzteil weiter an der linken Kante hoch, bis sie sich von den Metallstützen löst, so wie im zweiten Bild zu sehen. Entferne das Netzteil von der PS 3, achte darauf, dass sich keine Kabel verfangen.
  • Hebe das Netzteil weiter an der linken Kante hoch, bis sie sich von den Metallstützen löst, so wie im zweiten Bild zu sehen.
  • Entferne das Netzteil von der PS 3, achte darauf, dass sich keine Kabel verfangen.
It seems it kind of ends for me here. I can only lift the left side about an inch and then the right side stays down like it’s stuck to something underneath. It feels like I’m bending something. Could something have melted underneath?… It's really stuck, I can't get it to come loose. And I can't see much shining a light into it either. - Any tips?…
I had the same issue but was able to get it off. The right side (as per the above picture) has two long column like sections that actually goes into the machine. Took me a bit of wiggling and some brute force.
Ivan Amaro - Antwort
Hebe die Netzkabel gerade nach oben, um die Netzbuchse aus dem unteren Gehäuse zu entfernen. Hebe die Netzkabel gerade nach oben, um die Netzbuchse aus dem unteren Gehäuse zu entfernen.
  • Hebe die Netzkabel gerade nach oben, um die Netzbuchse aus dem unteren Gehäuse zu entfernen.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
19 weitere Nutzer haben diese Anleitung absolviert.
Besonderer Dank geht an diese Übersetzer:
100%
Diese Übersetzer helfen uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Beginne zu übersetzen ›
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 17
Letzte 30 Tage: 58
Insgesamt: 20,132
