Zum Hauptinhalt wechseln
PlayStation 3 Slim Blu-ray Laufwerk austauschen
Was du brauchst
    1. PlayStation 3 Slim Blu-ray Laufwerk austauschen, Oberes Gehäuse: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Drehe die PS3 um und lege sie sorgfältig ab.
      • Ziehe vorsichtig den Garantieaufkleber vom unteren Gehäuse ab, um an die darunter verborgene Schraube zu gelangen.
      • Um zu verhindern, dass beim Aufkleber die Schrift *VOID*, also "ungültig" erscheint, den Aufkleber vorher vorsichtig erwärmen. So kann man ihn sauber entfernen und wieder aufkleben.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. PlayStation 3 Slim Blu-ray Laufwerk austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 PlayStation 3 Slim Blu-ray Laufwerk austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Benutze die flache Seite eines Metallspatels, um die sieben Schraubenkappen an den Kanten des unteren Gehäuses herauszuhebeln.
      Frag FixBot
    3. PlayStation 3 Slim Blu-ray Laufwerk austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Schraube die sieben 37 mm langen Kreuzschlitzschrauben aus dem unteren Gehäuse heraus.
      Frag FixBot
    4. PlayStation 3 Slim Blu-ray Laufwerk austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Schraube die vier 13,3 mm langen T8 Torx Sicherheits-Schrauben unter der Öffnung des BD Laufwerkes heraus. (Einige Modelle haben nur drei Schrauben)
      Frag FixBot
    5. PlayStation 3 Slim Blu-ray Laufwerk austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 PlayStation 3 Slim Blu-ray Laufwerk austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Hebe den Deckel zuerst an der hinteren Kante an und klappe ihn nach vorne.
      • Hebe jetzt den Deckel der PS3 vollständig ab.
      Frag FixBot
    1. PlayStation 3 Slim Blu-ray Laufwerk austauschen, Netzteil: Schritt 6, Bild 1 von 2 PlayStation 3 Slim Blu-ray Laufwerk austauschen, Netzteil: Schritt 6, Bild 2 von 2
      • Drücke die Rasten an der Netzeingangsbuchse und ziehe sie gerade vom Netzteil hoch.
      Frag FixBot
    2. PlayStation 3 Slim Blu-ray Laufwerk austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 1
      • Ziehe den Stecker der Gleichstromversorgung an den Kabeln gerade hoch und aus dem Sockel am Netzteil.
      Frag FixBot
    3. PlayStation 3 Slim Blu-ray Laufwerk austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 1
      • Das Netzteil ist mit zwei 7,6 mm Kreuzschlitzschrauben am unteren Gehäuse befestigt. Drehe sie heraus.
      Frag FixBot
    4. PlayStation 3 Slim Blu-ray Laufwerk austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 1
      • Hebe das Netzteil an der - von vorn gesehenen - linken Kante hoch.
      Frag FixBot
    5. PlayStation 3 Slim Blu-ray Laufwerk austauschen: Schritt 10, Bild 1 von 2 PlayStation 3 Slim Blu-ray Laufwerk austauschen: Schritt 10, Bild 2 von 2
      • Hebe das Netzteil weiter an der linken Kante hoch, bis sie sich von den Metallstützen löst, so wie im zweiten Bild zu sehen.
      • Entferne das Netzteil von der PS 3, achte darauf, dass sich keine Kabel verfangen.
      Frag FixBot
    1. PlayStation 3 Slim Blu-ray Laufwerk austauschen, Blu-ray Laufwerk: Schritt 11, Bild 1 von 2 PlayStation 3 Slim Blu-ray Laufwerk austauschen, Blu-ray Laufwerk: Schritt 11, Bild 2 von 2
      • Wenn vorhanden, musst du die Klebestreifen, welche die Kabel auf dem Laufwerk festhalten, abziehen.
      Frag FixBot
    2. PlayStation 3 Slim Blu-ray Laufwerk austauschen: Schritt 12, Bild 1 von 1
      • Klappe den Sicherungsbügel am Verbinder des Blu-ray Flachbandkabels mit dem flachen Ende des Spudgers oder dem Fingernagel hoch.
      • Achte darauf, dass du nur am Sicherungsbügel hebelst, nicht am Sockel selbst.
      Frag FixBot
    3. PlayStation 3 Slim Blu-ray Laufwerk austauschen: Schritt 13, Bild 1 von 1
      • Ziehe das Blu-ray Kabel gerade hoch und aus seinem Sockel.
      Frag FixBot
    4. PlayStation 3 Slim Blu-ray Laufwerk austauschen: Schritt 14, Bild 1 von 1
      • Ziehe das Stromkabel des Blu-ray Laufwerks gerade aus seinem Sockel am Laufwerk.
      Frag FixBot
    5. PlayStation 3 Slim Blu-ray Laufwerk austauschen: Schritt 15, Bild 1 von 1
      • Das Blu-ray Laufwerk ist mit einer 9,5 mm Kreuzschlitzschraube am Gehäuse befestigt. Drehe sie heraus.
      Frag FixBot
    6. PlayStation 3 Slim Blu-ray Laufwerk austauschen: Schritt 16, Bild 1 von 2 PlayStation 3 Slim Blu-ray Laufwerk austauschen: Schritt 16, Bild 2 von 2
      • Hebe das Blu-ray Laufwerk leicht an der rechten Kante an und löse so die Steuerplatine aus ihrem Sitz.
      • Entferne das Blu-ray Laufwerk von der PS 3.
      • Beim Zusammenbau musst du darauf achten, dass die Steuerplatine wieder richtig in ihren Sitz im unteren Gehäuse passt.
      • Wenn du das Laufwerk durch ein neues ersetzt, musst du die Steuerplatine vom alten auf das neue Laufwerk umbauen.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
200 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
23 Kommentare zur Anleitung
great work guys and ladies.......haha went without a snag!
Jesse Waterhouse - Antwort Teilen
I have a question I have followed your guide properly and removed my drive and found that the laser and disc loader are both need replaced. My question is when I go online and look for the replacement it sometimes shows just the laser then others shows the driver. I want the entire component as seen in this guide above. Do these come intact with everything in it when I buy it online. Can you please help.
Thank you,
Thomas Martinez
Tomlvgmartinez@yahoo.com
Thomas Martinez - Antwort Teilen
On eBay you can find it
Anthony Milliner - Antwort Teilen
Ive been able to remove the drive and I think it's fixed. To get it back together how do you get that ribbon underneath to go back into the slot? Is there a trick? I can get it lined up, but it won't go in.
Thanks for the help
ken - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 48
Letzte 7 Tage: 304
Letzte 30 Tage: 1,393
Insgesamt: 332,451
