Einleitung
Diese Anleitung zeigt dir wie du den einzelnen Lüfter austauschen kannst.
Drehe die PS3 um und lege sie sorgfältig ab.
Ziehe vorsichtig den Garantieaufkleber vom unteren Gehäuse ab, um an die darunter verborgene Schraube zu gelangen.
Benutze die flache Seite eines Metallspatels, um die sieben Schraubenkappen an den Kanten des unteren Gehäuses herauszuhebeln.
Schraube die sieben 37 mm langen Kreuzschlitzschrauben aus dem unteren Gehäuse heraus.
Schraube die vier 13,3 mm langen T8 Torx Sicherheits-Schrauben unter der Öffnung des BD Laufwerkes heraus. (Einige Modelle haben nur drei Schrauben)
Hebe den Deckel zuerst an der hinteren Kante an und klappe ihn nach vorne.
Hebe jetzt den Deckel der PS3 vollständig ab.
Drücke die Rasten an der Netzeingangsbuchse und ziehe sie gerade vom Netzteil hoch.
Ziehe den Stecker der Gleichstromversorgung an den Kabeln gerade hoch und aus dem Sockel am Netzteil.
Das Netzteil ist mit zwei 7,6 mm Kreuzschlitzschrauben am unteren Gehäuse befestigt. Drehe sie heraus.
Hebe das Netzteil weiter an der linken Kante hoch, bis sie sich von den Metallstützen löst, so wie im zweiten Bild zu sehen.
Entferne das Netzteil von der PS 3, achte darauf, dass sich keine Kabel verfangen.
Ziehe die Lüfterkabel nach oben, damit sich der Stecker aus seinem Anschluss auf der Hauptplatine löst.
Entferne die beiden 9,5 mm Kreuzschlitzschrauben, mit denen der Lüfter am Kühlkörper befestigt ist.
Hebe den Lüfter vom Kühlkörper weg, achte dabei darauf, dass sich keine Kabel verfangen.
Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
47 weitere Nutzer haben diese Anleitung absolviert.
Besonderer Dank geht an diese Übersetzer*innen:
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Beginne zu übersetzen ›
