Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
PlayStation 3 Slim Gehäuseunterteil austauschen
Was du brauchst
  1. PlayStation 3 Slim Gehäuseunterteil austauschen, Oberes Gehäuse: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Drehe die PS3 um und lege sie sorgfältig ab.
    • Ziehe vorsichtig den Garantieaufkleber vom unteren Gehäuse ab, um an die darunter verborgene Schraube zu gelangen.
    • Um zu verhindern, dass beim Aufkleber die Schrift *VOID*, also "ungültig" erscheint, den Aufkleber vorher vorsichtig erwärmen. So kann man ihn sauber entfernen und wieder aufkleben.
  2. PlayStation 3 Slim Gehäuseunterteil austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 PlayStation 3 Slim Gehäuseunterteil austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Benutze die flache Seite eines Metallspatels, um die sieben Schraubenkappen an den Kanten des unteren Gehäuses herauszuhebeln.
  3. PlayStation 3 Slim Gehäuseunterteil austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Schraube die sieben 37 mm langen Kreuzschlitzschrauben aus dem unteren Gehäuse heraus.
  4. PlayStation 3 Slim Gehäuseunterteil austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Schraube die vier 13,3 mm langen T8 Torx Sicherheits-Schrauben unter der Öffnung des BD Laufwerkes heraus. (Einige Modelle haben nur drei Schrauben)
  5. PlayStation 3 Slim Gehäuseunterteil austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 PlayStation 3 Slim Gehäuseunterteil austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Hebe den Deckel zuerst an der hinteren Kante an und klappe ihn nach vorne.
    • Hebe jetzt den Deckel der PS3 vollständig ab.
  6. PlayStation 3 Slim Gehäuseunterteil austauschen, Netzteil: Schritt 6, Bild 1 von 2 PlayStation 3 Slim Gehäuseunterteil austauschen, Netzteil: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Drücke die Rasten an der Netzeingangsbuchse und ziehe sie gerade vom Netzteil hoch.
  7. PlayStation 3 Slim Gehäuseunterteil austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Ziehe den Stecker der Gleichstromversorgung an den Kabeln gerade hoch und aus dem Sockel am Netzteil.
  8. PlayStation 3 Slim Gehäuseunterteil austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Das Netzteil ist mit zwei 7,6 mm Kreuzschlitzschrauben am unteren Gehäuse befestigt. Drehe sie heraus.
  9. PlayStation 3 Slim Gehäuseunterteil austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Hebe das Netzteil an der - von vorn gesehenen - linken Kante hoch.
  10. PlayStation 3 Slim Gehäuseunterteil austauschen: Schritt 10, Bild 1 von 2 PlayStation 3 Slim Gehäuseunterteil austauschen: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Hebe das Netzteil weiter an der linken Kante hoch, bis sie sich von den Metallstützen löst, so wie im zweiten Bild zu sehen.
    • Entferne das Netzteil von der PS 3, achte darauf, dass sich keine Kabel verfangen.
  11. PlayStation 3 Slim Gehäuseunterteil austauschen, Blu-ray Laufwerk: Schritt 11, Bild 1 von 2 PlayStation 3 Slim Gehäuseunterteil austauschen, Blu-ray Laufwerk: Schritt 11, Bild 2 von 2
    • Wenn vorhanden, musst du die Klebestreifen, welche die Kabel auf dem Laufwerk festhalten, abziehen.
  12. PlayStation 3 Slim Gehäuseunterteil austauschen: Schritt 12, Bild 1 von 1
    • Klappe den Sicherungsbügel am Verbinder des Blu-ray Flachbandkabels mit dem flachen Ende des Spudgers oder dem Fingernagel hoch.
    • Achte darauf, dass du nur am Sicherungsbügel hebelst, nicht am Sockel selbst.
  13. PlayStation 3 Slim Gehäuseunterteil austauschen: Schritt 13, Bild 1 von 1
    • Ziehe das Blu-ray Kabel gerade hoch und aus seinem Sockel.
  14. PlayStation 3 Slim Gehäuseunterteil austauschen: Schritt 14, Bild 1 von 1
    • Ziehe das Stromkabel des Blu-ray Laufwerks gerade aus seinem Sockel am Laufwerk.
  15. PlayStation 3 Slim Gehäuseunterteil austauschen: Schritt 15, Bild 1 von 1
    • Das Blu-ray Laufwerk ist mit einer 9,5 mm Kreuzschlitzschraube am Gehäuse befestigt. Drehe sie heraus.
  16. PlayStation 3 Slim Gehäuseunterteil austauschen: Schritt 16, Bild 1 von 2 PlayStation 3 Slim Gehäuseunterteil austauschen: Schritt 16, Bild 2 von 2
    • Hebe das Blu-ray Laufwerk leicht an der rechten Kante an und löse so die Steuerplatine aus ihrem Sitz.
    • Entferne das Blu-ray Laufwerk von der PS 3.
    • Beim Zusammenbau musst du darauf achten, dass die Steuerplatine wieder richtig in ihren Sitz im unteren Gehäuse passt.
    • Wenn du das Laufwerk durch ein neues ersetzt, musst du die Steuerplatine vom alten auf das neue Laufwerk umbauen.
  17. PlayStation 3 Slim Gehäuseunterteil austauschen, Motherboard-Einheit: Schritt 17, Bild 1 von 1
    • Ziehe die Netzkabel nach oben und entferne so die Netzbuchse vom unteren Gehäuse.
  18. PlayStation 3 Slim Gehäuseunterteil austauschen: Schritt 18, Bild 1 von 2 PlayStation 3 Slim Gehäuseunterteil austauschen: Schritt 18, Bild 2 von 2
    • Heble beide Antennenstecker mit dem flachen Ende eines Spudgers aus ihren Anschlüssen auf de Motherboard hoch.
  19. PlayStation 3 Slim Gehäuseunterteil austauschen: Schritt 19, Bild 1 von 1
    • Ziehe das Flachbandkabel der Steuerplatine aus seinem Anschluss auf dem Motherboard hoch.
    • Entferne die Steuerplatine.
  20. PlayStation 3 Slim Gehäuseunterteil austauschen: Schritt 20, Bild 1 von 1
    • Drehe die PS3 herum und lege sie auf ihre Rückseite.
    • Lasse die kleine Zugangsklappe auf der Unterseite nahe an der Front der PS3 mit Hilfe des flachen Ende eines Spudgers aufspringen.
    • Entferne die unter dieser Klappe versteckte blaue Kreuzschlitzschraube.
  21. PlayStation 3 Slim Gehäuseunterteil austauschen: Schritt 21, Bild 1 von 1
    • Schiebe die Abdeckung über dem Einschub für die Festplatte zur rechten Seite des unteren Gehäuses hin, ziehe sie dann von der Vorderkante weg und entferne sie von der PS3.
  22. PlayStation 3 Slim Gehäuseunterteil austauschen: Schritt 22, Bild 1 von 1
    • Ziehe die Festplatte an ihrem Metallgriff aus ihrem Einschub heraus.
  23. PlayStation 3 Slim Gehäuseunterteil austauschen: Schritt 23, Bild 1 von 1
    • Entferne folgende fünf Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Motherboard-Einheit im unteren Gehäuse befestigt ist:
    • Zwei silberfarbene 6 mm Schrauben
    • Drei schwarze 8 mm Schrauben
  24. PlayStation 3 Slim Gehäuseunterteil austauschen: Schritt 24, Bild 1 von 1
    • Hebe die Motherboard-Einheit an der Vorderkante an und entferne sie vom unteren Gehäuse, denke aber dran, dass das Antennenkabel immer noch am unteren Gehäuse angeschlossen ist.
    • Sei vorsichtig und verbiege beim Ausbau der Motherboard-Einheit nicht die metallenen Antennen.
  25. PlayStation 3 Slim Gehäuseunterteil austauschen, Gehäuseunterteil: Schritt 25, Bild 1 von 1
    • Entferne die beiden 6,2 mm Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Antennen am Gehäuseunterteil befestigt sind.
  26. PlayStation 3 Slim Gehäuseunterteil austauschen: Schritt 26, Bild 1 von 2 PlayStation 3 Slim Gehäuseunterteil austauschen: Schritt 26, Bild 2 von 2
    • Hebe die Antennen aus ihren Plastik-Fixierpfosten und entferne sie vom Gehäuseunterteil.
    • Das Gehäuseunterteil bleibt zurück.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
13 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
83%
Hier starten ›
Ein Kommentar
On my model 3003, after reaching the end I flipped my bottom case over for dust removal etc and a silver clip fell off. I think it was located on the right (from front) side of the unit. There is another larger one attached slightly further forward. Does anyone know how the smaller one fits back in? It appears to have 2 semicircles cut out of one part which look like screw guides but I can't see anywhere they might fit and nothing I've seen here or elswhere is helping with this. Any ideas please?
Pete B - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 12
Letzte 30 Tage: 98
Insgesamt: 19,953
