Was du brauchst
Trenne die Kabel der Gleichstromversorgung und Blu-ray-Versorgung vom Motherboard ab.
Ziehe das Lüfterkabel senkrecht nach oben, so dass sich der Stecker aus seinem Anschluss auf dem Motherboard löst.
Entferne folgende neun Schrauben, mit denen die Motherboard-Einheit zusammengehalten wird:
Vier 14,8 mm Kreuzschlitz-Schulterschrauben
Fünf 9,5 mm Kreuzschlitzschrauben
Entferne die beiden Kühlkörperklammern von der Unterseite der Motherboard-Einheit.
Drücke die Platine behutsam von der oberen Abschirmung nahe beim Lüfterstecker und die Ecke der Platine nahe bei den Drahtlos-Anschlüssen weg.
Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
100%
Hier starten ›
