Einleitung
Nutze diese Anleitung, um den Speicherkartenleser auszutauschen.
Was du brauchst
Entferne mit der Spitze eines Spudgers den schwarzen Gummi-Schraubdeckel von der Seite der PS3.
Ziehe die Abdeckung in Richtung des Festplattenschachts, dann hebe sie vom Körper der PS3 ab.
Entferne die folgenden sieben Schrauben:
Sechs 52 mm Kreuzschlitzschrauben
Eine 30 mm Kreuzschlitzschraube
Hebe die obere Abdeckung von der Hinterkante und drehe sie in Richtung der Vorderseite der PS3.
Entferne die obere Abdeckung.
Hinten rechts in der Ecke befindet sich in einem Loch ein kleiner Plastikhaken. Drücke den Haken mit einem Spudger vorsichtig ein wenig von der Rückseite des Gerätes weg, um das Gehäuse hinten rechts zu lösen.
Entferne die beiden 9 mm Kreuzschlitzschrauben, die den Speicher-Kartenleser am Rahmen befestigen.
Hebe den Speicher-Kartenleser weit genug aus der PS3, um an die Kabel zu gelangen,
Löse vorsichtig die Halteklappe am Anschluss des Flachbandkabels des Speicher-Kartenlesers.
Ziehe das Flachbandkabel aus seinem Anschluss.
Jetzt kannst du den Speicher-Kartenleser aus der PS3 entfernen.
Um dein Gerät wieder zusammen zu setzen, befolge diese Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
9 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
