Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
PlayStation 3 Super Slim auseinanderbauen - Video-Anleitung
Was du brauchst
Einführungsvideo
  1. PlayStation 3 Super Slim  auseinanderbauen  - Video-Anleitung, PlayStation 3 Super Slim  auseinanderbauen  - Video-Anleitung: Schritt 1, Bild 1 von 3 PlayStation 3 Super Slim  auseinanderbauen  - Video-Anleitung, PlayStation 3 Super Slim  auseinanderbauen  - Video-Anleitung: Schritt 1, Bild 2 von 3 PlayStation 3 Super Slim  auseinanderbauen  - Video-Anleitung, PlayStation 3 Super Slim  auseinanderbauen  - Video-Anleitung: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Entferne die drei Gummifüsschen, das Garantiesiegel und vier Schrauben.
    • Ziehe vorsichtig an der unteren Abdeckung, um sie zu entfernen.
  2. PlayStation 3 Super Slim  auseinanderbauen  - Video-Anleitung: Schritt 2, Bild 1 von 3 PlayStation 3 Super Slim  auseinanderbauen  - Video-Anleitung: Schritt 2, Bild 2 von 3 PlayStation 3 Super Slim  auseinanderbauen  - Video-Anleitung: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Schiebe die Festplattenabdeckung in die Richtung der Rückseite des Gerätes, um sie zu entfernen.
    • Entferne die hier gezeigte blaue Schraube, um das Festplattengehäuse zu entfernen.
    • Entferne die 3 Chassis Schrauben mit einem TR8 Bit.
  3. PlayStation 3 Super Slim  auseinanderbauen  - Video-Anleitung: Schritt 3, Bild 1 von 3 PlayStation 3 Super Slim  auseinanderbauen  - Video-Anleitung: Schritt 3, Bild 2 von 3 PlayStation 3 Super Slim  auseinanderbauen  - Video-Anleitung: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Verwende eine Metall-Pinzette, um den Riegel am hinteren oberen Endstück zu drücken und hebe es an, um es zu entfernen.
  4. PlayStation 3 Super Slim  auseinanderbauen  - Video-Anleitung: Schritt 4, Bild 1 von 3 PlayStation 3 Super Slim  auseinanderbauen  - Video-Anleitung: Schritt 4, Bild 2 von 3 PlayStation 3 Super Slim  auseinanderbauen  - Video-Anleitung: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Wiederhole Schritt 3 für das vordere obere Endstück.
  5. PlayStation 3 Super Slim  auseinanderbauen  - Video-Anleitung: Schritt 5, Bild 1 von 3 PlayStation 3 Super Slim  auseinanderbauen  - Video-Anleitung: Schritt 5, Bild 2 von 3 PlayStation 3 Super Slim  auseinanderbauen  - Video-Anleitung: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Entferne die zwei markierten Torx T3R8 Schrauben im CD-Laufwerk.
    • Entferne die fünf markierten Kreuzschlitzschrauben#1 entlang der Kante der oberen Abdeckung.
    • Hebe die obere Abdeckung an und entferne sie.
  6. PlayStation 3 Super Slim  auseinanderbauen  - Video-Anleitung: Schritt 6, Bild 1 von 3 PlayStation 3 Super Slim  auseinanderbauen  - Video-Anleitung: Schritt 6, Bild 2 von 3 PlayStation 3 Super Slim  auseinanderbauen  - Video-Anleitung: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Bewege die optische Leseeinheit nach links, um eine der Schrauben freizulegen, die das Netzteil fixieren.
    • Entferne die zwei markierten Kreuzschlitzschrauben #1 und löse vorsichtig das Kabel rechts vom Netzteil.
    • Hebe das Netzteil an und entferne es.
  7. PlayStation 3 Super Slim  auseinanderbauen  - Video-Anleitung: Schritt 7, Bild 1 von 3 PlayStation 3 Super Slim  auseinanderbauen  - Video-Anleitung: Schritt 7, Bild 2 von 3 PlayStation 3 Super Slim  auseinanderbauen  - Video-Anleitung: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Löse vorsichtig die markierten Flachbandkabel.
    • Hebe das optische Laufwerk an, um es zu entfernen.
    • Trenne und entferne das weiße Kabel und das Flachbandkabel wie im Bild markiert.
  8. PlayStation 3 Super Slim  auseinanderbauen  - Video-Anleitung: Schritt 8, Bild 1 von 3 PlayStation 3 Super Slim  auseinanderbauen  - Video-Anleitung: Schritt 8, Bild 2 von 3 PlayStation 3 Super Slim  auseinanderbauen  - Video-Anleitung: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Entferne die sieben markierten Kreuzschlitzschrauben #1.
    • Hebe das Motherboard aus der unteren Hälfte des Gehäuses.
    • Löse vorsichtig die WLAN-Antennenkabel und den Lüfteranschluss (rote Pfeile im Bild).
  9. PlayStation 3 Super Slim  auseinanderbauen  - Video-Anleitung: Schritt 9, Bild 1 von 3 PlayStation 3 Super Slim  auseinanderbauen  - Video-Anleitung: Schritt 9, Bild 2 von 3 PlayStation 3 Super Slim  auseinanderbauen  - Video-Anleitung: Schritt 9, Bild 3 von 3
    • Entferne die sechs markierten Kreuzschlitzschrauben #1, um den Kühlkörper und die Abdeckung vom Motherboard zu lösen.
  10. PlayStation 3 Super Slim  auseinanderbauen  - Video-Anleitung: Schritt 10, Bild 1 von 1
    • Gratulation!
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge der Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
41 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
91%
Hier starten ›
ZFix
191.368 Reputation
330 Anleitungen geschrieben
Master Techs Mitglied von Master Techs
Community
322 Mitglieder
2.545 Anleitungen geschrieben
13 Kommentare
What's the name of the screwdriver that undo's the star shaped screws?
themasterassassin8787 - Antwort
It is a T8 Torx screwdriver! I'll add the tools to this guide =)
Sam Goldheart -
i took apart my ps3 super slim and put it back together but there is no power what so ever no red light at all
pastorjon.m - Antwort
Same here did you fix it?
Kriss -
One thing to pay attention to: The T8 Torx screws (at least on my 500GB model) are Tamper Proof TR8 screws, meaning you need a special screwdriver to undo them. A normal T8 wont work.
Wesley V - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 20
Letzte 7 Tage: 185
Letzte 30 Tage: 959
Insgesamt: 95,768
