Einleitung
Wenn der Lüfter deiner PlayStation 3 Super Slim ungewöhnlich laut ist oder das Gerät oft überhitzt, kann es sinnvoll sein ihn zu ersetzen. Wie das geht erfährst du hier. Bevor du anfängst stelle sicher, dass du alle benötigten Werkzeuge parat hast, nimm dir genug Zeit und mach dir eine freie, saubere Arbeitsfläche. Sei vorsichtig bei der Arbeit an deinem Gerät und folge den Schritten genau, um sicherzustellen, dass du den Lüfter richtig austauscht.
Was du brauchst
Schiebe die seitliche Abdeckung der Festplatte zur Rückseite des Gerätes hin und entferne sie.
Entferne die drei schwarzen 9,8 mm langen Torx 8 Sicherheitsschrauben.
Entferne die blaue 7,9 mm lange Kreuzschlitzschraube #1.
Heble die drei Gummiabdeckungen der Füße mit einem Metallspatel heraus.
Unten sind vier schwarze 36,3 mm lange Kreuzschlitzschrauben #1. Drehe sie heraus.
Löse die Raste ganz rechts hinter dem Panel an der Vorderseite, hebe das Panel etwas hoch und drücke darauf.
Schiebe ein Öffnungswerkzeug im markierten Bereich ein und löse die zweite Raste.
Schiebe das Panel nach links, um die weiteren Rasten zu lösen.
Drücke die Lasche an der rechten Seite des Gerätes nach unten und schiebe das Panel an der Rückseite nach links heraus.
Entferne die fünf silbernen 20,8 mm langen Kreuzschlitzschrauben.
Entferne die beiden schwarzen 9,9 mm langen Torx T8 Sicherheitsschrauben.
Entferne die obere Kunstoffabdeckung.
Bewege das optische Laufwerk zur Seite, so dass eine der silbernen 8,8 mm langen Kreuzschlitzschraube sichtbar wird.
Entferne die beiden 8,8 mm langen Kreuzschlitzschrauben an jeder Seite.
Löse das Kabel aus dem Anschluss und hole es aus den beiden Kunststoffhaltern heraus.
Entferne das Netzteil.
Ziehe das vordere weiße Flachbandkabel nach oben aus seinem Anschluss heraus und löse es ab.
Dahinter befindet sich ein schwarzes und blaues Flachbandkabel. Ziehe es an der schwarzen Lasche hoch und löse es ab.
Drehe das Gerät um 180°.
Ziehe das hintere weiße Flachbandkabel nach oben aus seinem Anschluss heraus und löse es ab.
Entferne das optische Laufwerk.
Finde das weiße Flachbandkabel, mit dem die Einschalttaste mit der Hauptplatine verbunden ist. Trenne das Kabel an der Hauptplatine ab.
Entferne die fünf schwarzen 8,3 mm langen Kreuzschlitzschrauben #1.
Entferne die beiden silbernen 12,8 mm langen Kreuzschlitzschrauben #1.
Entferne das Gerät vom Gehäuseunterteil.
Entferne die beiden schwarzen 8,3 mm langen Kreuzschlitzschrauben #1 von den WiFi-Antennen..
Hebe die WiFi-Antennen aus ihren Befestigungen heraus.
Löse die Kabel der WiFi-Antennen aus ihren Anschlüssen auf der Hauptplatine.
Löse die Kabel ais ihren Halterungen um die Hauptplatine und der Lüfterabdeckung und entferne sie ganz.
Entferne die beiden 14,5 mm langen Kreuzschlitzschrauben #1 in der Mitte des Metallbodens.
Entferne die vier silbernen 8,7 mm langen Kreuzschlitzschrauben #1 am Rand des Metallbodens.
Entferne den Metallboden.
Löse das Lüfterkabel aus seinem Anschluss im oberen Metallgehäuse.
Entferne die Hauptplatine aus dem oberen Metallgehäuse. Hebe sie an der Seite mit den beiden USB-Anschlüssen hoch, damit die rückseitigen Anschlüsse nicht beschädigt werden.
Entferne die drei schwarzen 8,0 mm langen Kreuzschlitzschrauben #1 am Boden des Metallgehäuses.
Entferne den Lüfter von der Kunststoffabdeckung.
Installiere den Ersatzlüfter. Um das Gerät wieder zusammenzubauen, befolge die Anleitungsschritte in umgekehrter Reihenfolge.
42 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
Ein Kommentar
Thanks for this fan tutorial I have not been able to find any on YouTube about taking apart the fan for cleaning the heat sync's and fan blades it self. So thank you so very much.
