Einleitung
Wenn das Gerät nicht richtig mit Strom versorgt wird, solltest du das Netzteil tauschen. Bevor du anfängst stelle sicher, dass du alle benötigten Werkzeuge (wie aufgeführt) parat hast, nimm dir genug Zeit und sorge für eine freie, saubere Arbeitsfläche. Sei vorsichtig bei der Arbeit an deinem Gerät und folge den Schritten genau, um sicherzustellen, dass du das Netzteil richtig austauschst.
Was du brauchst
Schiebe die seitliche Abdeckung der Festplatte zur Rückseite des Gerätes hin und entferne sie.
Entferne die drei schwarzen 9,8 mm langen Torx 8 Sicherheitsschrauben.
Entferne die blaue 7,9 mm lange Kreuzschlitzschraube #1.
Heble die drei Gummiabdeckungen der Füße mit einem Metallspatel heraus.
Unten sind vier schwarze 36,3 mm lange Kreuzschlitzschrauben #1. Drehe sie heraus.
Löse die Raste ganz rechts hinter dem Panel an der Vorderseite, hebe das Panel etwas hoch und drücke darauf.
Schiebe ein Öffnungswerkzeug im markierten Bereich ein und löse die zweite Raste.
Schiebe das Panel nach links, um die weiteren Rasten zu lösen.
Drücke die Lasche an der rechten Seite des Gerätes nach unten und schiebe das Panel an der Rückseite nach links heraus.
Entferne die fünf silbernen 20,8 mm langen Kreuzschlitzschrauben.
Entferne die beiden schwarzen 9,9 mm langen Torx T8 Sicherheitsschrauben.
Entferne die obere Kunstoffabdeckung.
Bewege das optische Laufwerk zur Seite, so dass eine der silbernen 8,8 mm langen Kreuzschlitzschraube sichtbar wird.
Entferne die beiden 8,8 mm langen Kreuzschlitzschrauben an jeder Seite.
Löse das Kabel aus dem Anschluss und hole es aus den beiden Kunststoffhaltern heraus.
Entferne das Netzteil.
Baue das neue Netzteil ein. Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
24 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
8 Kommentare
Perfect how to guide. Fixed my PS3 easily. Thanks
Great guide. However, still no power on PS3. Any suggestions as to what else may be the problem?
Peter Maher, I am in the same boat. I have no idea what the problem is. Red light in standby, but as soon as I try to power on, nothing. Same as before I did this power supply replacement. Obviously, something else is the problem. Anyone who has some insight into this please help!
Did you guys get word on the red light with no power on fix mine has the same issue.
i have the same problem as Peter Maher, the red light is in standby neither turning green on pressing nor it sounds beep on long press. dont know whats wrong. anyone has any solution to this?
