Zum Hauptinhalt wechseln
PlayStation 3 Super Slim optisches Laufwerk tauschen
Was du brauchst
  1. PlayStation 3 Super Slim optisches Laufwerk tauschen, Netzteil: Schritt 1, Bild 1 von 2 PlayStation 3 Super Slim optisches Laufwerk tauschen, Netzteil: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Schiebe die seitliche Abdeckung der Festplatte zur Rückseite des Gerätes hin und entferne sie.
    • Diese Abdeckung befindet sich auf der rechten Seite des Gerätes.
  2. PlayStation 3 Super Slim optisches Laufwerk tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 PlayStation 3 Super Slim optisches Laufwerk tauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Entferne die drei schwarzen 9,8 mm langen Torx 8 Sicherheitsschrauben.
    • Entferne die blaue 7,9 mm lange Kreuzschlitzschraube #1.
  3. PlayStation 3 Super Slim optisches Laufwerk tauschen: Schritt 3, Bild 1 von 2 PlayStation 3 Super Slim optisches Laufwerk tauschen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Ziehe an der Lasche und entferne die Festplatte.
    • Sei vorsichtig, wenn du die Festplatte herausholst und bewahre sie sorgfältig auf.
  4. PlayStation 3 Super Slim optisches Laufwerk tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 2 PlayStation 3 Super Slim optisches Laufwerk tauschen: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Heble die drei Gummiabdeckungen der Füße mit einem Metallspatel heraus.
    • Unten sind vier schwarze 36,3 mm lange Kreuzschlitzschrauben #1. Drehe sie heraus.
    • Eine dieser Schrauben befindet sich unter dem Garantieaufkleber. Du kannst den Sticker abziehen oder mit dem Schraubendreher ein Loch hineinstoßen.
  5. PlayStation 3 Super Slim optisches Laufwerk tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 PlayStation 3 Super Slim optisches Laufwerk tauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Löse die Raste ganz rechts hinter dem Panel an der Vorderseite, hebe das Panel etwas hoch und drücke darauf.
    • Schiebe ein Öffnungswerkzeug im markierten Bereich ein und löse die zweite Raste.
    • Schiebe das Panel nach links, um die weiteren Rasten zu lösen.
    • Dies ist wahrscheinlich der kniffligste Teil des Verfahrens. Wenn es dir nicht gelingt die Raste am vorderen Panel zu lösen, kannst du versuchen, alle Rasten aufzuhebeln. Sei aber sehr vorsichtig, sie gehen leicht kaputt.
  6. PlayStation 3 Super Slim optisches Laufwerk tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Drücke die Lasche an der rechten Seite des Gerätes nach unten und schiebe das Panel an der Rückseite nach links heraus.
  7. PlayStation 3 Super Slim optisches Laufwerk tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 3 PlayStation 3 Super Slim optisches Laufwerk tauschen: Schritt 7, Bild 2 von 3 PlayStation 3 Super Slim optisches Laufwerk tauschen: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Entferne die fünf silbernen 20,8 mm langen Kreuzschlitzschrauben.
    • Entferne die beiden schwarzen 9,9 mm langen Torx T8 Sicherheitsschrauben.
    • Entferne die obere Kunstoffabdeckung.
  8. PlayStation 3 Super Slim optisches Laufwerk tauschen: Schritt 8, Bild 1 von 3 PlayStation 3 Super Slim optisches Laufwerk tauschen: Schritt 8, Bild 2 von 3 PlayStation 3 Super Slim optisches Laufwerk tauschen: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Bewege das optische Laufwerk zur Seite, so dass eine der silbernen 8,8 mm langen Kreuzschlitzschraube sichtbar wird.
    • Entferne die beiden 8,8 mm langen Kreuzschlitzschrauben an jeder Seite.
  9. PlayStation 3 Super Slim optisches Laufwerk tauschen: Schritt 9, Bild 1 von 3 PlayStation 3 Super Slim optisches Laufwerk tauschen: Schritt 9, Bild 2 von 3 PlayStation 3 Super Slim optisches Laufwerk tauschen: Schritt 9, Bild 3 von 3
    • Löse das Kabel aus dem Anschluss und hole es aus den beiden Kunststoffhaltern heraus.
    • Ziehe zum Ablösen des Kabels am Stecker, nicht am Kabel selbst.
    • Entferne das Netzteil.
  10. PlayStation 3 Super Slim optisches Laufwerk tauschen, Optisches Laufwerk: Schritt 10, Bild 1 von 3 PlayStation 3 Super Slim optisches Laufwerk tauschen, Optisches Laufwerk: Schritt 10, Bild 2 von 3 PlayStation 3 Super Slim optisches Laufwerk tauschen, Optisches Laufwerk: Schritt 10, Bild 3 von 3
    • Ziehe das vordere weiße Flachbandkabel nach oben aus seinem Anschluss heraus und löse es ab.
    • Dahinter befindet sich ein schwarzes und blaues Flachbandkabel. Ziehe es an der schwarzen Lasche hoch und löse es ab.
  11. PlayStation 3 Super Slim optisches Laufwerk tauschen: Schritt 11, Bild 1 von 3 PlayStation 3 Super Slim optisches Laufwerk tauschen: Schritt 11, Bild 2 von 3 PlayStation 3 Super Slim optisches Laufwerk tauschen: Schritt 11, Bild 3 von 3
    • Drehe das Gerät um 180°.
    • Ziehe das hintere weiße Flachbandkabel nach oben aus seinem Anschluss heraus und löse es ab.
    • Entferne das optische Laufwerk.
Abschluss
Baue das Ersatzteil ein. Folge dann den Schritten der Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
12 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Joseph O'Connor
2.383 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 34-13, Maness Spring 2016 Mitglied von Cal Poly, Team 34-13, Maness Spring 2016
CPSU-MANESS-S16S34G13
4 Mitglieder
21 Anleitungen geschrieben
5 Kommentare
It might be useful to have pictures of the super slim too since it’s in the title. I’m referring to CECH-3xxx / 4xxx mostly because the shell and disassembly looks a bit different. Great guide all the same. Thanks!
Sam Roney - Antwort
Hi i have a Question
I change the Optical Drive on my PS 3 Super Slim Named KEM850 PHA KES850 .But the new drive only play DVD not Blueray Game or Movie
An update was made without drive on board connected .can be this the problem. how can i fix them
Please Help
s
Karl-Heinz Schumacher - Antwort
How to pair a new optical drive with the old motherboard?
Tiago - Antwort
PS3s and PS4s have daughterboards on their disc drives. Put the daughterboard of your old disc drive on the new one and it may work.
Joe Drew -
I am replacing the optical drive in my console. But didn't note where the drive ribbon was positioned!? Every video I have found, they just pop right in...my original and replacement drives, have larger receptacles than the ribbon it self. There are at least 5 pins, that don't have (potentially) anything connecting them, to the ribbon. I don't want to randomly place the ribbon in one of the possible (7?) positions and fry something in the process...so where do I connect the smaller ribbon?!
Robert Shelton - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 11
Letzte 7 Tage: 46
Letzte 30 Tage: 287
Insgesamt: 18,492
