Zum Hauptinhalt wechseln
PlayStation 3 Super Slim Wi-Fi Antennas Replacement
Was du brauchst
  1. PlayStation 3 Super Slim Wi-Fi Antennas Replacement, Netzteil: Schritt 1, Bild 1 von 2 PlayStation 3 Super Slim Wi-Fi Antennas Replacement, Netzteil: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Schiebe die seitliche Abdeckung der Festplatte zur Rückseite des Gerätes hin und entferne sie.
    • Diese Abdeckung befindet sich auf der rechten Seite des Gerätes.
  2. PlayStation 3 Super Slim Wi-Fi Antennas Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 PlayStation 3 Super Slim Wi-Fi Antennas Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Entferne die drei schwarzen 9,8 mm langen Torx 8 Sicherheitsschrauben.
    • Entferne die blaue 7,9 mm lange Kreuzschlitzschraube #1.
  3. PlayStation 3 Super Slim Wi-Fi Antennas Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 2 PlayStation 3 Super Slim Wi-Fi Antennas Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Ziehe an der Lasche und entferne die Festplatte.
    • Sei vorsichtig, wenn du die Festplatte herausholst und bewahre sie sorgfältig auf.
  4. PlayStation 3 Super Slim Wi-Fi Antennas Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 2 PlayStation 3 Super Slim Wi-Fi Antennas Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Heble die drei Gummiabdeckungen der Füße mit einem Metallspatel heraus.
    • Unten sind vier schwarze 36,3 mm lange Kreuzschlitzschrauben #1. Drehe sie heraus.
    • Eine dieser Schrauben befindet sich unter dem Garantieaufkleber. Du kannst den Sticker abziehen oder mit dem Schraubendreher ein Loch hineinstoßen.
  5. PlayStation 3 Super Slim Wi-Fi Antennas Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 2 PlayStation 3 Super Slim Wi-Fi Antennas Replacement: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Löse die Raste ganz rechts hinter dem Panel an der Vorderseite, hebe das Panel etwas hoch und drücke darauf.
    • Schiebe ein Öffnungswerkzeug im markierten Bereich ein und löse die zweite Raste.
    • Schiebe das Panel nach links, um die weiteren Rasten zu lösen.
    • Dies ist wahrscheinlich der kniffligste Teil des Verfahrens. Wenn es dir nicht gelingt die Raste am vorderen Panel zu lösen, kannst du versuchen, alle Rasten aufzuhebeln. Sei aber sehr vorsichtig, sie gehen leicht kaputt.
  6. PlayStation 3 Super Slim Wi-Fi Antennas Replacement: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Drücke die Lasche an der rechten Seite des Gerätes nach unten und schiebe das Panel an der Rückseite nach links heraus.
  7. PlayStation 3 Super Slim Wi-Fi Antennas Replacement: Schritt 7, Bild 1 von 3 PlayStation 3 Super Slim Wi-Fi Antennas Replacement: Schritt 7, Bild 2 von 3 PlayStation 3 Super Slim Wi-Fi Antennas Replacement: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Entferne die fünf silbernen 20,8 mm langen Kreuzschlitzschrauben.
    • Entferne die beiden schwarzen 9,9 mm langen Torx T8 Sicherheitsschrauben.
    • Entferne die obere Kunstoffabdeckung.
  8. PlayStation 3 Super Slim Wi-Fi Antennas Replacement: Schritt 8, Bild 1 von 3 PlayStation 3 Super Slim Wi-Fi Antennas Replacement: Schritt 8, Bild 2 von 3 PlayStation 3 Super Slim Wi-Fi Antennas Replacement: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Bewege das optische Laufwerk zur Seite, so dass eine der silbernen 8,8 mm langen Kreuzschlitzschraube sichtbar wird.
    • Entferne die beiden 8,8 mm langen Kreuzschlitzschrauben an jeder Seite.
  9. PlayStation 3 Super Slim Wi-Fi Antennas Replacement: Schritt 9, Bild 1 von 3 PlayStation 3 Super Slim Wi-Fi Antennas Replacement: Schritt 9, Bild 2 von 3 PlayStation 3 Super Slim Wi-Fi Antennas Replacement: Schritt 9, Bild 3 von 3
    • Löse das Kabel aus dem Anschluss und hole es aus den beiden Kunststoffhaltern heraus.
    • Ziehe zum Ablösen des Kabels am Stecker, nicht am Kabel selbst.
    • Entferne das Netzteil.
  10. PlayStation 3 Super Slim Wi-Fi Antennas Replacement, Optisches Laufwerk: Schritt 10, Bild 1 von 3 PlayStation 3 Super Slim Wi-Fi Antennas Replacement, Optisches Laufwerk: Schritt 10, Bild 2 von 3 PlayStation 3 Super Slim Wi-Fi Antennas Replacement, Optisches Laufwerk: Schritt 10, Bild 3 von 3
    • Ziehe das vordere weiße Flachbandkabel nach oben aus seinem Anschluss heraus und löse es ab.
    • Dahinter befindet sich ein schwarzes und blaues Flachbandkabel. Ziehe es an der schwarzen Lasche hoch und löse es ab.
  11. PlayStation 3 Super Slim Wi-Fi Antennas Replacement: Schritt 11, Bild 1 von 3 PlayStation 3 Super Slim Wi-Fi Antennas Replacement: Schritt 11, Bild 2 von 3 PlayStation 3 Super Slim Wi-Fi Antennas Replacement: Schritt 11, Bild 3 von 3
    • Drehe das Gerät um 180°.
    • Ziehe das hintere weiße Flachbandkabel nach oben aus seinem Anschluss heraus und löse es ab.
    • Entferne das optische Laufwerk.
  12. PlayStation 3 Super Slim Wi-Fi Antennas Replacement, Wi-Fi Antennen: Schritt 12, Bild 1 von 3 PlayStation 3 Super Slim Wi-Fi Antennas Replacement, Wi-Fi Antennen: Schritt 12, Bild 2 von 3 PlayStation 3 Super Slim Wi-Fi Antennas Replacement, Wi-Fi Antennen: Schritt 12, Bild 3 von 3
    • Finde das weiße Flachbandkabel, mit dem die Einschalttaste mit der Hauptplatine verbunden ist. Trenne das Kabel an der Hauptplatine ab.
    • Entferne die fünf schwarzen 8,3 mm langen Kreuzschlitzschrauben #1.
    • Entferne die beiden silbernen 12,8 mm langen Kreuzschlitzschrauben #1.
    • Entferne das Gerät vom Gehäuseunterteil.
  13. PlayStation 3 Super Slim Wi-Fi Antennas Replacement: Schritt 13, Bild 1 von 3 PlayStation 3 Super Slim Wi-Fi Antennas Replacement: Schritt 13, Bild 2 von 3 PlayStation 3 Super Slim Wi-Fi Antennas Replacement: Schritt 13, Bild 3 von 3
    • Entferne die beiden schwarzen 8,3 mm langen Kreuzschlitzschrauben #1 von den WiFi-Antennen..
    • Hebe die WiFi-Antennen aus ihren Befestigungen heraus.
  14. PlayStation 3 Super Slim Wi-Fi Antennas Replacement: Schritt 14, Bild 1 von 3 PlayStation 3 Super Slim Wi-Fi Antennas Replacement: Schritt 14, Bild 2 von 3 PlayStation 3 Super Slim Wi-Fi Antennas Replacement: Schritt 14, Bild 3 von 3
    • Löse die Kabel der WiFi-Antennen aus ihren Anschlüssen auf der Hauptplatine.
    • Löse die Kabel ais ihren Halterungen um die Hauptplatine und der Lüfterabdeckung und entferne sie ganz.
    • Beachte beim Zusammenbau: die Anschlüsse der WiFi-Antennen sind mit A und B markiert.
    • So werden die neuen Antennen eingebaut: stecke die Kabel der Ersatzantennen in ihre Anschlüsse, fädle die Kabel durch die Halterungen und befestige die Antennen in ihren Halterungen.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
14 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Joseph O'Connor
2.775 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 34-13, Maness Spring 2016 Mitglied von Cal Poly, Team 34-13, Maness Spring 2016
CPSU-MANESS-S16S34G13
4 Mitglieder
24 Anleitungen geschrieben
4 Kommentare zur Anleitung
Hola que tal,abri la ps3 pero solamente tenia 1 cable la angena de wifi,sera que es asi? Por que en las imagenes que nos muestra son dos negro y blanco yo solamente tengo el negro.se podria hacer algo?
alexis cavalieri - Antwort
A mi me pasa lo mismo tengo una ps3 Super Slim con un solo cable y solamente tiene un solo conector que es el de BT
Joss1995 -
Excelente trabajo!! muy bien explicado ! eternamente agradecido
angel adrian vera - Antwort
I would remove the disk drive before removing the PSU. Moving it over risks damaging the ribbon cables. Other than that, good guide.
Donovan Carlson - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 8
Letzte 7 Tage: 55
Letzte 30 Tage: 348
Insgesamt: 18,708
