Einleitung
Schritt-für-Schritt Anleitung, wie man die Festplatte der Playstation entfernt und anschließend eine neue Festplatte einbauen kann.
Werkzeuge
Ersatzteile
Schalten sie die PS4 aus und entfernen sie anschließend die Stromversorgung. Schieben sie die Festplattenabdeckung (obere linke Hälfte) nach links weg.
Löse die einzelne 5 mm PH1 Kreuzschlitz Schraube an der vorderen linken Seite der PS4, um die Festplatte entfernen zu können.
Entferne je zwei identische Schrauben an den Seiten, um die Festplatte aus der Halterung zu lösen.
Führe die Schritte in umgekehrter Reihenfolge aus, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
151 weitere Nutzer haben diese Anleitung absolviert.
Besonderer Dank geht an diese Übersetzer:
100%
Diese Übersetzer helfen uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Beginne zu übersetzen ›
7 Kommentare
This article needs to be vetted. There is a very specific type of hard drive needed for this machine. Also, the machine will need to be backed up to either the PS Network(for PS Plus members) or a removable storage device. Additionally, the latest system update must be available after the new hard drive is installed. Below is an excellent article for this procedure.
can I take out my 500 gig and put in a 1 tb or no ?
Hey Phil,
Yes, you can. I have successfully replaced the original hard drive with a 2TB hard drive I purchased. Just make sure you buy the correct type of hard drive. I recommend using the article Kenneth has linked above in the comment section: http://www.ign.com/wikis/playstation-4/H...
I backed up my saved data on the PS network instead of using an external hard drive and that worked great.
Enjoy the extra storage!
Yes you can upgrade to 1TB or even bigger. Last PS4 firmware update was in august, and it supports storage up to 4TB. You can also use bigger storage but it may result in error.
You can update 2.4-internal HDD or use something like Nyko data bank to use 3.5 inch drives. Also external hard drives is an option, but in order to use them you will need to install the software and games on it.
ps4 hard drives:
