Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
PlayStation 4 Pro 电源组件移除
Grundständige Anleitung
Dies ist eine grundständige Anleitung, die nur als Teil einer anderen Anleitung verwendet werden sollte.
Was du brauchst
  1. PlayStation 4 Pro 电源组件移除, 硬盘架: Schritt 1, Bild 1 von 3 PlayStation 4 Pro 电源组件移除, 硬盘架: Schritt 1, Bild 2 von 3 PlayStation 4 Pro 电源组件移除, 硬盘架: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • 把主机倒过来。
    • 用手指拉断覆盖在硬盘上的塑料片。
  2. PlayStation 4 Pro 电源组件移除: Schritt 2, Bild 1 von 2 PlayStation 4 Pro 电源组件移除: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • 使用一个 #0 十字螺丝刀移除一个固定硬盘架的螺丝。
    • 拉出硬盘架。
  3. PlayStation 4 Pro 电源组件移除, 电源组件: Schritt 3, Bild 1 von 3 PlayStation 4 Pro 电源组件移除, 电源组件: Schritt 3, Bild 2 von 3 PlayStation 4 Pro 电源组件移除, 电源组件: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • 主机正面朝上。
    • 抓住主机前部的两个角。
    • 用力向上拉直到听见一声响亮的咔哒。
    • 这可能需要大力出奇迹,所以不要害怕对你的主机施加一点点暴力。
    • 在两个角都分开了以后,将盖子向后滑至脱离。
  4. PlayStation 4 Pro 电源组件移除: Schritt 4, Bild 1 von 3 PlayStation 4 Pro 电源组件移除: Schritt 4, Bild 2 von 3 PlayStation 4 Pro 电源组件移除: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • 使用一个 T8 梅花安全螺丝刀从设备上移除5个螺丝。
    • 两个 31mm 螺丝。
    • 三个 10mm 螺丝。
    • 拉起金属板来移除它。
  5. PlayStation 4 Pro 电源组件移除: Schritt 5, Bild 1 von 3 PlayStation 4 Pro 电源组件移除: Schritt 5, Bild 2 von 3 PlayStation 4 Pro 电源组件移除: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • 将主机倒放。
    • 使用一个 T8 梅花安全螺丝刀移除背板上的3个黑色 7mm 螺丝。
    • 使用和移除顶部盖板一样的方法移除底部改版。抓住盖板的两边,用力拉直到听到咔哒的声音。然后滑至脱离。
  6. PlayStation 4 Pro 电源组件移除: Schritt 6, Bild 1 von 3 PlayStation 4 Pro 电源组件移除: Schritt 6, Bild 2 von 3 PlayStation 4 Pro 电源组件移除: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • 使用一个 T8 安全梅花螺丝从金属板上移除11个 10mm 银色螺丝。
    • 使用一个 #0 十字螺丝从金属板上移除11个 4mm 黑色螺丝。
    • 拔下通过金属板连接到主板小部分的三根电缆。
    • 电缆接口可能会很锋利。
  7. PlayStation 4 Pro 电源组件移除: Schritt 7, Bild 1 von 2 PlayStation 4 Pro 电源组件移除: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • 将白色连接器从主板上的黄色支架中直接拉出。
  8. PlayStation 4 Pro 电源组件移除: Schritt 8, Bild 1 von 2 PlayStation 4 Pro 电源组件移除: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • 拔出连接到金属板上的五根小的蓝色薄型电缆。
    • 抬起大型带状电缆的ZIF连接器上的固定盖板。
    • 将大型带状电缆从插槽中拔出。
    • 不要在没有抬起固定盖板的情况下拔出最大的那根蓝色电缆,否则会造成连接器的损坏。
  9. PlayStation 4 Pro 电源组件移除: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • 拉起并移除金属板。
  10. PlayStation 4 Pro 电源组件移除: Schritt 10, Bild 1 von 3 PlayStation 4 Pro 电源组件移除: Schritt 10, Bild 2 von 3 PlayStation 4 Pro 电源组件移除: Schritt 10, Bild 3 von 3
    • 将主机翻过来,在正面继续。
    • 拉起供电模组,放在主机上。
    • 小心别拉得太远,该组件仍然在一点上有连接。
    • 抓住供电模组后的连接器直接拔出来。
Abschluss
要重新组装设备,请按相反的顺序操作。
en zh
66%
Patrick Zhang hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Thomas
3.877 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team S21-G5, Livingston Spring 2017 Mitglied von Cal Poly, Team S21-G5, Livingston Spring 2017
CPSU-LIVINGSTON-S17S21G5
4 Mitglieder
49 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 0
Insgesamt: 434
