Zum Hauptinhalt wechseln
PlayStation 4 Pro Festplatte austauschen
Was du brauchst
  1. PlayStation 4 Pro Festplatte austauschen, Festplattenabdeckung: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Drehe die PS4 Pro mit der Oberseite nach unten.
    • Entferne die Plastikabdeckung, welche sich neben dem LAN-Anschluss befindet.
  2. PlayStation 4 Pro Festplatte austauschen, Festplatteneinschub: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Entferne die Kreuzschlitz #0 Schraube, welche die Festplatte hält.
  3. PlayStation 4 Pro Festplatte austauschen, Festplatte: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Ziehe die Festplatte mit der Halterung heraus.
    • Entferne die 4 Kreuzschlitz #0 Schrauben an der Seite, welche die Festplatte in der Halterung halten.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammen zu bauen, folge den Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge.
63 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Ronnie
3.492 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
7 Kommentare
Bought a screwdriver from amazon and didn’t work. Bought the screwdriver linked on this guide and it worked flawlessly. Thanks
javz - Antwort
Does this work the same for PS4 slim?
Matthew - Antwort
i want to change the hard drive in my ps4 to a 5tb (2.5”) but does this transfer trophies if i don’t use internet (PSN) to save them?
ANY HELP!!!!
Lewis Jenkins - Antwort
hope you already solve this issue, but if not, there’s a backup option to save or backup them to a USB drive (thumb drive)
Rodrigo Vasquez -
Does the ps4 slim hard drive fit in a ps4 pro
Jerm Salinas - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 9
Letzte 7 Tage: 99
Letzte 30 Tage: 435
Insgesamt: 36,956
