Einleitung
Diese Anleitung zeigt dir, wie du den Lüfter austauschen kannst.
Was du brauchst
Finde den Garantieaufkleber aus Plastik in der Nähe der drei Anschlüsse auf der Seite der Konsole.
Löse den Aufkleber mit einem geeigneten Werkzeug ab.
Unter dem Aufkleber ist eine 5,0 mm Torx T8 Sicherheits-Schraube verborgen. Drehe sie gegen den Uhrzeigersinn heraus.
Lege die Playstation 4 Slim mit der Unterseite nach oben, so dass die Seite mit der eben entfernten Schraube zu dir zeigt.
Ziehe an den beiden Ecken, die zu dir zeigen, mit den Fingern hoch.
Schiebe die Bodenplatte in Richtung der Rückseite, hebe sie hoch und entferne sie.
Lege die Playstation 4 Slim mit der rechten Seite nach oben, so dass das PS Logic oben ist und der Schriftzug "SONY" und "PS4" zu dir zeigen.
Ziehe die beiden Ecken, die zu dir zeigen, mit den Fingern hoch.
Schiebe die Abdeckung nach hinten und hebe sie ab.
Drehe die beiden Torx T8 Schrauben heraus. Die linke ist 31,0 mm lang, die rechte 24,0 mm.
Entferne die 3,0 mm Kreuzschlitzschraube #1.
Entferne die vier 16 mm Kreuzschlitzschrauben, die das Netzteil am Gehäuse befestigen.
Führe das Antennenkabel oben auf dem Netzteil mit den Fingern durch die Rillen unter der Metallplatte und entferne die Antenne.
Lege die Playstation 4 Slim auf die Rückseite.
Entferne die 4,0 mm Kreuzschlitzschraube #1.
Zwänge ein Plastik Opening Tool zwischen Netzteil und Konsole, wackle etwas hin und her und vergrößere den Spalt dazwischen.
Hebe das Netzteil mit der Hand hoch auf seine Rückseite auf das Metallblech.
Fasse den Netzteil mit den Fingern oder einer Pinzette fest an, ziehe ihn heraus und löse ihn ab.
Hebe das Netzteil mit der Hand heraus und entferne es.
Finde die beiden Anschlusskabel unten an der Hauptplatine.
Ziehe die Anschlüsse mit den Fingern oder einer Pinzette fest nach oben, bis sie sich lösen.
Drehe das Gerät auf die Rückseite.
Löse und entferne 14 schwarze 4,0 mm Kreuzschlitzschrauben #1. (Bei CUH-21xx Modellen sind es 19 Schrauben).
Löse und entferne 8 silberne 6,0 mm Kreuzschlitzschrauben #1. (Bei CUH-21xx Modellen sind es 7 Schrauben).
Löse und entferne 4 silberfarbene 3,0 mm Kreuzschlitzschrauben #1.
Finde das weiße Kabel oben in der Ecke der Hauptplatine.
Fasse das Kabel mit den Fingern oder einer Pinzette fest an und ziehe es nach oben, bis es sich löst.
Löse das Klebeband, mit dem es befestigt ist und schiebe es zur Seite.
Ziehe mit den Fingern an den blauen Laschen und trenne die Verbindungen.
An der größten Lasche musst du erst den schwarzen Clip hochklappen, bevor du die Verbindung trenne kannst.
Fasse den Stecker fest mit den Fingern und ziehe ihn ab.
Entferne die beiden 10,0 mm Kreuzschlitzschrauben #1, eine ist Schwarz, die andere silberfarben.
Fasse die kleine Metallplatte mit den Fingern und hebe sie hoch, entferne sie dann.
Fasse die Hauptplatine am Rand mit einer oder zwei Händen an, hebe sie hoch und entferne sie.
Fasse die Ränder der Metallplatte mit den Fingern, hebe sie hoch und entferne sie.
Fasse die obere metallene Abdeckplatte des Lüfters mit den Händen am Rand an, hebe den ganzen Lüfter damit hoch und entferne ihn.
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
64 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
5 Kommentare
Thank you so much for this guide! It was very helpful!
Deine Schrauben großen machen gar kein Sinn du hast mehr verschiedene Schrauben als es gibt
My PS4 “Slim” is quite different internally than the one shown. But regardless, this guide is an excellent resource for us diy’ers. And don’t forget any parts when reassembling, like I did. Took four tries to get everything back where it belonged. And man, was it dusty in there! Regular cleaniings are a must.
My ps4 slim is different it has some extra parts, now I don’t know how to put it back, hahahahahhahaha
This guide gets you 90% of the way there. Some really important pieces are missing though, primarily:
- How you dont need to unplug the power supply cable from the motherboard, you can just unhook it from the plastic clips on the case.
- It never mentions cleaning the old Thermal Paste off the heatsink + cpu and replacing with a new dab.
Both of these are essential for a proper tear-down. If you dont replace the thermal paste, your PS4 is guaranteed to break down irreparably in the future. I had to know or discover them for myself. Please, please update this guide with that info.
