Einleitung
Wenn deine PlayStation 4 Slim nicht mehr richtig bootet, kann eine defekte Festplatte die Ursache sein. Vielleicht willst du aber auch für mehr Speicherplatz sorgen oder eine SSD einbauen, um die Ladezeiten zu verringern.
Beachte vor Reparaturbeginn die folgenden Punkte und überlege, ob ein Austausch wirklich nötig is(es sei denn, du willst ein Upgrade durchführen):
- Manchmal ist eine Verschmutzung durch Staub (auch im Inneren) die Ursache für Probleme.
- Es könnte auch sein, dass die Probleme durch ein einfaches Update der Systemsoftware oder durch ein Hochfahren im gesicherten Modus gelöst werden. Dazu musst du die Einschalttaste sieben Sekunden lang gedrückt halten und anschließend aus der Liste der Bootoption die passende auswählen.
- Manche Anzeichen sprechen auch für sich. DS können Geräusche von der Festplatte sein, sie kann laut sein oder merkwürdig klicken. Sie kann langsamer als normal sein oder es können plötzliche Systemabstürze auftreten. Ziehe vor Reparaturbeginn alle Kabel ab und schalte das Gerät ganz aus.
Was du brauchst
Schiebe den Daumen nach rechts und entferne die Kunststoffabdeckung.
Entferne die silberne 6 mm lange Kreuzschlitzschraube #0, die den Festplatteneinschub befestigt
Ziehe den glänzenden schwarzen Griff mit den Fingern heraus.
Entferne den Einschub.
Entferne die vier 8 mm langen Kreuzschlitzschrauben #0 am Festplatteneinschub, zwei auf jeder Seite.
Schiebe deine Hand unter den Schlitten nahe beim schwarzen Griff, drücke mit den Fingern dagegen, so dass die Festplatte nach oben herauskommt.
Hole die Festplatte vorsichtig aus dem Einschub heraus.
Lege deine neue Festplatte oder SSD in den Einschub.
Achte darauf, dass das Laufwerk so platziert ist, dass die goldenen Kontakte wie gezeigt nach oben liegen.
Achte auch darauf, dass der Anschluss an der anderen Seite des schwarzen Griffs liegt. Wenn beide Punkte beachtet werden, passt das Laufwerk in die PS4.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten ab Schritt 4 in umgekehrter Reihenfolge.
Du benötigst einen USB-Stick mit der offiziellen PS4 Firmware von Sonys Webseite, um die Systemsoftware auf der neuen Festplatte oder SSD zu installieren. Sony gibt auch Hinweise zum formatieren des USB-Laufwerks.
28 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
6 Kommentare zur Anleitung
I need help why is my ps4 slim not turning on, all it does Is show the Play Station logo then the screen is black then turns off?
Hey, My ps4 slim has an error cannot access system storage. I have tried almost everything. I reseatted the hdd and it didn’t work. I rebuilt database once and i played for only half an hour and it freezes especially during updates then it completely turns off and when I turn it on there goes the error screen “cannot access system storage” I even bought a sata to usb adapter and I formatted my hdd to see if it will work after and still it didn’t work. I know what you are thinking, why haven’t I tried reinstalling the system software? well, I can barely even put the ps4 into safemode at the beginning because of this error then safemode worked once and I tried to reinstall system software using a usb that has the reinstall file 1gb and it after reinstalling it came the same error and there was only one option to choose which was “Turn off your ps4” I even tried using my laptops seagate hdd 500gb and i get the same error. My motherboard is okay no scratches no nothing. is sony trying to kill ps4’s for ps5??
O meu Ps4 slim está exactamente com o mesmo problema. Você consegui resolver? Se sim,pode me ajudar ?
My PS4 turns on, but when I turn it on, I get a message saying it needs to download the software or something like that. I searched online and saw that it was because the storage drive was damaged, but even after replacing it, the problem persists, and I don't know what to do. Does anyone know how I can fix it?
