Zum Hauptinhalt wechseln
PlayStation 4 Slim Lüfter austauschen
Was du brauchst
  1. PlayStation 4 Slim Lüfter austauschen, Bodenplatte: Schritt 1, Bild 1 von 3 PlayStation 4 Slim Lüfter austauschen, Bodenplatte: Schritt 1, Bild 2 von 3 PlayStation 4 Slim Lüfter austauschen, Bodenplatte: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Finde den Garantieaufkleber aus Plastik in der Nähe der drei Anschlüsse auf der Seite der Konsole.
    • Löse den Aufkleber mit einem geeigneten Werkzeug ab.
    • Die Garantie wird durch das Entfernen des Aufklebers NICHT beeinträchtigt.
  2. PlayStation 4 Slim Lüfter austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 PlayStation 4 Slim Lüfter austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Unter dem Aufkleber ist eine 5,0 mm Torx T8 Sicherheits-Schraube verborgen. Drehe sie gegen den Uhrzeigersinn heraus.
  3. PlayStation 4 Slim Lüfter austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 3 PlayStation 4 Slim Lüfter austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 3 PlayStation 4 Slim Lüfter austauschen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Lege die Playstation 4 Slim mit der Unterseite nach oben, so dass die Seite mit der eben entfernten Schraube zu dir zeigt.
    • Ziehe an den beiden Ecken, die zu dir zeigen, mit den Fingern hoch.
    • Das erfordert schon einiges an Kraft und du wirst ein lautes Knacken hören, wenn sich die Bodenplatte löst.
    • Schiebe die Bodenplatte in Richtung der Rückseite, hebe sie hoch und entferne sie.
  4. PlayStation 4 Slim Lüfter austauschen, Netzteil: Schritt 4, Bild 1 von 3 PlayStation 4 Slim Lüfter austauschen, Netzteil: Schritt 4, Bild 2 von 3 PlayStation 4 Slim Lüfter austauschen, Netzteil: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Lege die Playstation 4 Slim mit der rechten Seite nach oben, so dass das PS Logic oben ist und der Schriftzug "SONY" und "PS4" zu dir zeigen.
    • Ziehe die beiden Ecken, die zu dir zeigen, mit den Fingern hoch.
    • Das erfordert schon einiges an Kraft und du wirst ein lautes Knacken hören, wenn sich die obere Abdeckung löst.
    • Schiebe die Abdeckung nach hinten und hebe sie ab.
  5. PlayStation 4 Slim Lüfter austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 3 PlayStation 4 Slim Lüfter austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 3 PlayStation 4 Slim Lüfter austauschen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Drehe die beiden Torx T8 Schrauben heraus. Die linke ist 31,0 mm lang, die rechte 24,0 mm.
    • Entferne die 3,0 mm Kreuzschlitzschraube #1.
  6. PlayStation 4 Slim Lüfter austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Entferne die vier 16 mm Kreuzschlitzschrauben, die das Netzteil am Gehäuse befestigen.
  7. PlayStation 4 Slim Lüfter austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 2 PlayStation 4 Slim Lüfter austauschen: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Hebe das Metallblech über dem Netzteil mit der Hand hoch und entferne es.
  8. PlayStation 4 Slim Lüfter austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 2 PlayStation 4 Slim Lüfter austauschen: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Führe das Antennenkabel oben auf dem Netzteil mit den Fingern durch die Rillen unter der Metallplatte und entferne die Antenne.
  9. PlayStation 4 Slim Lüfter austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 2 PlayStation 4 Slim Lüfter austauschen: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Lege die Playstation 4 Slim auf die Rückseite.
    • Entferne die 4,0 mm Kreuzschlitzschraube #1.
  10. PlayStation 4 Slim Lüfter austauschen: Schritt 10, Bild 1 von 3 PlayStation 4 Slim Lüfter austauschen: Schritt 10, Bild 2 von 3 PlayStation 4 Slim Lüfter austauschen: Schritt 10, Bild 3 von 3
    • Zwänge ein Plastik Opening Tool zwischen Netzteil und Konsole, wackle etwas hin und her und vergrößere den Spalt dazwischen.
    • Hebe das Netzteil mit der Hand hoch auf seine Rückseite auf das Metallblech.
  11. PlayStation 4 Slim Lüfter austauschen: Schritt 11, Bild 1 von 3 PlayStation 4 Slim Lüfter austauschen: Schritt 11, Bild 2 von 3 PlayStation 4 Slim Lüfter austauschen: Schritt 11, Bild 3 von 3
    • Fasse den Netzteil mit den Fingern oder einer Pinzette fest an, ziehe ihn heraus und löse ihn ab.
    • Hebe das Netzteil mit der Hand heraus und entferne es.
  12. PlayStation 4 Slim Lüfter austauschen, Hauptplatine: Schritt 12, Bild 1 von 2 PlayStation 4 Slim Lüfter austauschen, Hauptplatine: Schritt 12, Bild 2 von 2
    • Entferne die 31,0 mm Torx T8 Sicherheitschraube.
  13. PlayStation 4 Slim Lüfter austauschen: Schritt 13, Bild 1 von 2 PlayStation 4 Slim Lüfter austauschen: Schritt 13, Bild 2 von 2
    • Finde die beiden Anschlusskabel unten an der Hauptplatine.
    • Ziehe die Anschlüsse mit den Fingern oder einer Pinzette fest nach oben, bis sie sich lösen.
  14. PlayStation 4 Slim Lüfter austauschen: Schritt 14, Bild 1 von 3 PlayStation 4 Slim Lüfter austauschen: Schritt 14, Bild 2 von 3 PlayStation 4 Slim Lüfter austauschen: Schritt 14, Bild 3 von 3
    • Drehe das Gerät auf die Rückseite.
    • Löse und entferne 14 schwarze 4,0 mm Kreuzschlitzschrauben #1. (Bei CUH-21xx Modellen sind es 19 Schrauben).
    • Löse und entferne 8 silberne 6,0 mm Kreuzschlitzschrauben #1. (Bei CUH-21xx Modellen sind es 7 Schrauben).
    • Löse und entferne 4 silberfarbene 3,0 mm Kreuzschlitzschrauben #1.
  15. PlayStation 4 Slim Lüfter austauschen: Schritt 15, Bild 1 von 2 PlayStation 4 Slim Lüfter austauschen: Schritt 15, Bild 2 von 2
    • Entferne die beiden 5,0 mm Kreuzschlitzschrauben #1.
    • Bei CUH-21xx-Modellen wurden diese Schrauben schon im letzten Schritt entfernt.
  16. PlayStation 4 Slim Lüfter austauschen: Schritt 16, Bild 1 von 3 PlayStation 4 Slim Lüfter austauschen: Schritt 16, Bild 2 von 3 PlayStation 4 Slim Lüfter austauschen: Schritt 16, Bild 3 von 3
    • Finde das weiße Kabel oben in der Ecke der Hauptplatine.
    • Fasse das Kabel mit den Fingern oder einer Pinzette fest an und ziehe es nach oben, bis es sich löst.
    • Löse das Klebeband, mit dem es befestigt ist und schiebe es zur Seite.
  17. PlayStation 4 Slim Lüfter austauschen: Schritt 17, Bild 1 von 3 PlayStation 4 Slim Lüfter austauschen: Schritt 17, Bild 2 von 3 PlayStation 4 Slim Lüfter austauschen: Schritt 17, Bild 3 von 3
    • Ziehe mit den Fingern an den blauen Laschen und trenne die Verbindungen.
    • An der größten Lasche musst du erst den schwarzen Clip hochklappen, bevor du die Verbindung trenne kannst.
    • Fasse den Stecker fest mit den Fingern und ziehe ihn ab.
  18. PlayStation 4 Slim Lüfter austauschen: Schritt 18, Bild 1 von 2 PlayStation 4 Slim Lüfter austauschen: Schritt 18, Bild 2 von 2
    • Fasse die Metallplatte an den Rändern an, hebe sie hoch und von dir weg.
    • Du musst vielleicht ein wenig an der Platte wackeln, bevor sie sich löst.
    • Achte bei diesem Schritt darauf, dass du keines der schwarzen Pads verlierst, die an der Hauptplatine angebracht sind.
  19. PlayStation 4 Slim Lüfter austauschen: Schritt 19, Bild 1 von 3 PlayStation 4 Slim Lüfter austauschen: Schritt 19, Bild 2 von 3 PlayStation 4 Slim Lüfter austauschen: Schritt 19, Bild 3 von 3
    • Entferne die beiden 10,0 mm Kreuzschlitzschrauben #1, eine ist Schwarz, die andere silberfarben.
    • Fasse die kleine Metallplatte mit den Fingern und hebe sie hoch, entferne sie dann.
  20. PlayStation 4 Slim Lüfter austauschen: Schritt 20, Bild 1 von 3 PlayStation 4 Slim Lüfter austauschen: Schritt 20, Bild 2 von 3 PlayStation 4 Slim Lüfter austauschen: Schritt 20, Bild 3 von 3
    • Fasse den Stecker fest mit einer Pinzette und ziehe ihn ab.
    • Du musst dafür vielleicht fest ziehen, aber beschädige keines der Kabel.
  21. PlayStation 4 Slim Lüfter austauschen: Schritt 21, Bild 1 von 2 PlayStation 4 Slim Lüfter austauschen: Schritt 21, Bild 2 von 2
    • Fasse die Hauptplatine am Rand mit einer oder zwei Händen an, hebe sie hoch und entferne sie.
    • Du musst vielleicht die Platine ein bisschen hin und her wackeln, bevor sie sich löst.
  22. PlayStation 4 Slim Lüfter austauschen, Lüfter: Schritt 22, Bild 1 von 2 PlayStation 4 Slim Lüfter austauschen, Lüfter: Schritt 22, Bild 2 von 2
    • Entferne sechs 4,0 mm Kreuzschlitzschrauben #00.
  23. PlayStation 4 Slim Lüfter austauschen: Schritt 23, Bild 1 von 2 PlayStation 4 Slim Lüfter austauschen: Schritt 23, Bild 2 von 2
    • Fasse die Ränder der Metallplatte mit den Fingern, hebe sie hoch und entferne sie.
  24. PlayStation 4 Slim Lüfter austauschen: Schritt 24, Bild 1 von 2 PlayStation 4 Slim Lüfter austauschen: Schritt 24, Bild 2 von 2
    • Entferne die beiden 40 mm Kreuzschlitzschrauben #00.
  25. PlayStation 4 Slim Lüfter austauschen: Schritt 25, Bild 1 von 2 PlayStation 4 Slim Lüfter austauschen: Schritt 25, Bild 2 von 2
    • Fasse die obere metallene Abdeckplatte des Lüfters mit den Händen am Rand an, hebe den ganzen Lüfter damit hoch und entferne ihn.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
64 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Harry Koos
4.886 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team S19-G4, Livingston Winter 2018 Mitglied von Cal Poly, Team S19-G4, Livingston Winter 2018
CPSU-LIVINGSTON-W18S19G4
4 Mitglieder
35 Anleitungen geschrieben
5 Kommentare
Thank you so much for this guide! It was very helpful!
David Rodriguez - Antwort
Deine Schrauben großen machen gar kein Sinn du hast mehr verschiedene Schrauben als es gibt
Andre Hollmann - Antwort
My PS4 “Slim” is quite different internally than the one shown. But regardless, this guide is an excellent resource for us diy’ers. And don’t forget any parts when reassembling, like I did. Took four tries to get everything back where it belonged. And man, was it dusty in there! Regular cleaniings are a must.
Patrick Ogren - Antwort
My ps4 slim is different it has some extra parts, now I don’t know how to put it back, hahahahahhahaha
Lancelotte Fabros - Antwort
This guide gets you 90% of the way there. Some really important pieces are missing though, primarily:
- How you dont need to unplug the power supply cable from the motherboard, you can just unhook it from the plastic clips on the case.
- It never mentions cleaning the old Thermal Paste off the heatsink + cpu and replacing with a new dab.
Both of these are essential for a proper tear-down. If you dont replace the thermal paste, your PS4 is guaranteed to break down irreparably in the future. I had to know or discover them for myself. Please, please update this guide with that info.
Zoey Schlemper - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 47
Letzte 7 Tage: 389
Letzte 30 Tage: 2,198
Insgesamt: 132,047
