Zum Hauptinhalt wechseln
PlayStation 4 Slim Laufwerk-Rollen tauschen
Was du brauchst
  1. PlayStation 4 Slim Laufwerk-Rollen tauschen, Laufwerk-Rollen: Schritt 1, Bild 1 von 3 PlayStation 4 Slim Laufwerk-Rollen tauschen, Laufwerk-Rollen: Schritt 1, Bild 2 von 3 PlayStation 4 Slim Laufwerk-Rollen tauschen, Laufwerk-Rollen: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Drehe deine Konsole um und entferne den Garantieaufkleber, der sich bei den drei Anschlüssen befindet.
    • Schraube die 5 mm Schrauben mit einem T8-Sicherheitsschraubendreher ab.
    Frag FixBot
    Kommentar hinzufügen
  2. PlayStation 4 Slim Laufwerk-Rollen tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 3 PlayStation 4 Slim Laufwerk-Rollen tauschen: Schritt 2, Bild 2 von 3 PlayStation 4 Slim Laufwerk-Rollen tauschen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Zieh an beiden Ecken der Unterplatte, bis du ein lautes Klicken von beiden Seiten hörst.
    • Hier brauchst du ein wenig Kraft, also lass dir Zeit.
    • Schiebe nun die Abdeckung nach hinten und hebe sie an.
    Frag FixBot
  3. PlayStation 4 Slim Laufwerk-Rollen tauschen: Schritt 3, Bild 1 von 3 PlayStation 4 Slim Laufwerk-Rollen tauschen: Schritt 3, Bild 2 von 3 PlayStation 4 Slim Laufwerk-Rollen tauschen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Verwende einen #00 Kreuzschraubendreher, um die 4 mm Schraube herauszudrehen.
    • Ein kleiner Pfeil zeigt dir die richtige Schraube.
    Frag FixBot
  4. PlayStation 4 Slim Laufwerk-Rollen tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 2 PlayStation 4 Slim Laufwerk-Rollen tauschen: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Dreh die Konsole richtig herum. Das Laufwerk soll zu dir schauen.
    • Heble die vorderen Ecken der oberen Platte auf.
    • Wie vorher bei der Unterplatte brauchst du auch hier ein wenig Kraft und Geduld.
    • Schiebe wie vorher die Oberplatte zurück und hebe sie hoch.
    Frag FixBot
  5. PlayStation 4 Slim Laufwerk-Rollen tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 PlayStation 4 Slim Laufwerk-Rollen tauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Schraube die beiden T8-Schrauben ab, die die Metallplatte halten.
    • Die linke Schraube ist 24 mm lang, die rechte 31 mm.
    • Entferne die Metallplatte.
    Frag FixBot
  6. PlayStation 4 Slim Laufwerk-Rollen tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 3 PlayStation 4 Slim Laufwerk-Rollen tauschen: Schritt 6, Bild 2 von 3 PlayStation 4 Slim Laufwerk-Rollen tauschen: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Schraube die 3 mm Schraube, die die Antenne hält, mit einem #00-Kreuzschraubendreher ab.
    • Hebe die Antenne an.
    Frag FixBot
  7. PlayStation 4 Slim Laufwerk-Rollen tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Schraube mithilfe eines Kreuzschraubendrehers #00 alle Kreuzschrauben ab.
    • Schraube die 31 mm Schraube mit einem T8-Schraubendreher ab.
    Frag FixBot
  8. PlayStation 4 Slim Laufwerk-Rollen tauschen: Schritt 8, Bild 1 von 3 PlayStation 4 Slim Laufwerk-Rollen tauschen: Schritt 8, Bild 2 von 3 PlayStation 4 Slim Laufwerk-Rollen tauschen: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Wenn dein Gerät Plastikverschweißungen hat, verwende eine Pinzette, eine Flachzange oder einen Metallspudger, um die Schweißpunkte so abzurunden, dass die Metallplatte darübergehoben werden kann.
    • Dieser Schritt kann länger dauern, wenn du eine Pinzette oder einen Metallspudger verwendest. Eine Flachzange kann das schnellste und effizienteste Werkzeug für diesen Schritt sein.
    • Achtung: Gehe vorsichtig vor, denn wenn du die Schweißpunkte zu sehr ausdünnst, halten sie womöglich die Metallplatte nicht mehr fest genug. Somit kann sie beim Betrieb unschöne Rüttelgeräusche abgeben.
    • Versuche beim Zusammenbau die Spitzen der Schweißpunkte so niederzudrücken, dass sie die Platte halten können.
    Frag FixBot
  9. PlayStation 4 Slim Laufwerk-Rollen tauschen: Schritt 9, Bild 1 von 3 PlayStation 4 Slim Laufwerk-Rollen tauschen: Schritt 9, Bild 2 von 3 PlayStation 4 Slim Laufwerk-Rollen tauschen: Schritt 9, Bild 3 von 3
    • Hebe das Netzteil leicht von der Seite aus an, wo sie die Metallplatte hält.
    • Hebe die Metallplatte an und zieh sie dann unter dem Netzteil hervor.
    Frag FixBot
  10. PlayStation 4 Slim Laufwerk-Rollen tauschen: Schritt 10, Bild 1 von 3 PlayStation 4 Slim Laufwerk-Rollen tauschen: Schritt 10, Bild 2 von 3 PlayStation 4 Slim Laufwerk-Rollen tauschen: Schritt 10, Bild 3 von 3
    • Schraube mit einem #00-Kreuzschraubendrehr die beiden 3 mm Schrauben ab.
    • Entferne das kleine Metallteil, indem du es anhebst.
    • Entferne das Laufwerk, indem du es zuerst hinten anhebst und dann vollständig herausschiebst.
    Frag FixBot
  11. PlayStation 4 Slim Laufwerk-Rollen tauschen: Schritt 11, Bild 1 von 3 PlayStation 4 Slim Laufwerk-Rollen tauschen: Schritt 11, Bild 2 von 3 PlayStation 4 Slim Laufwerk-Rollen tauschen: Schritt 11, Bild 3 von 3
    • Zieh das weiße Verbindungsstäbchen heraus, um die Rollen entnehmen zu können.
    • Ziehe dann die linke Rolle aus dem kleinen weißen Zahnrad heraus.
    Frag FixBot
  12. PlayStation 4 Slim Laufwerk-Rollen tauschen: Schritt 12, Bild 1 von 3 PlayStation 4 Slim Laufwerk-Rollen tauschen: Schritt 12, Bild 2 von 3 PlayStation 4 Slim Laufwerk-Rollen tauschen: Schritt 12, Bild 3 von 3
    • Setze beim Wiedereinbau zuerst die linke Rolle ein, die du mit dem weißen Zahnrad verbindest. Drück sie hinein, bis du ein Klicken hörst.
    • Achte darauf, dass bei beiden Rollen das dickere, schwarze Ende in Richtung des weißen Verbindungsstückes schaut.
    • Verbinde die Enden des weißen Verbindungsstückes mit den Löchern der rechten Rolle. Lege die rechte Seite der rechten Rolle zuerst ab, sodass du die linke Rolle mit dem weißen Verbindungsstück verbinden kannst.
    • Drücke zwischen das weiße Verbindungsstück und die rechte Rolle, bis du es klicken hörst.
    Frag FixBot
Abschluss
Um deine Konsole wieder zusammenzubauen, folge der Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
21 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
CSU Los Angeles, Team 46-64, Harris Spring 2024 Mitglied von CSU Los Angeles, Team 46-64, Harris Spring 2024
CSULA-HARRIS-S24S46G64
1 Mitglied
6 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare zur Anleitung
Good write up! I was wondering if you could share a link to where you purchased your new rollers? I did not find any on the iFixIt parts list.
James Lankford - Antwort Teilen
Hello James, thanks for viewing my guide! I apologize for not including a link to new rollers. During this guide, I only cleaned my rollers but if you are looking for a replacement, here is a link I found on ebay! Make sure to choose the option "1200/Slim/Pro" when purchasing as the PS4 slim uses this type of rollers instead of "1000/1100" (notice the visual differences). Feel free to look for any cheaper alternatives. I hope this proves to be helpful in restoring your console!
https://www.ebay.com/itm/176501013894?_t...
David Martinez - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 22
Letzte 7 Tage: 243
Letzte 30 Tage: 1,124
Insgesamt: 22,843
