Einleitung
Diese Anleitung zeigt dir, wie du das Netzteil einer PlayStation 4 Slim austauschen kannst.
Was du brauchst
Finde den Garantieaufkleber aus Plastik in der Nähe der drei Anschlüsse auf der Seite der Konsole.
Löse den Aufkleber mit einem geeigneten Werkzeug ab.
Unter dem Aufkleber ist eine 5,0 mm Torx TR8 Sicherheits-Schraube verborgen. Drehe sie gegen den Uhrzeigersinn heraus.
Lege die Playstation 4 Slim mit der Unterseite nach oben, so dass die Seite mit der eben entfernten Schraube zu dir zeigt.
Ziehe an den beiden Ecken, die zu dir zeigen, mit den Fingern hoch.
Schiebe die Bodenplatte in Richtung der Rückseite, hebe sie hoch und entferne sie.
Lege die Playstation 4 Slim mit der rechten Seite nach oben, so dass das PS Logic oben ist und der Schriftzug "SONY" und "PS4" zu dir zeigen.
Ziehe die beiden Ecken, die zu dir zeigen, mit den Fingern hoch.
Schiebe die Abdeckung nach hinten und hebe sie ab.
Drehe die beiden Torx T8 Schrauben heraus. Die linke ist 31,0 mm lang, die rechte 24,0 mm.
Entferne die 3,0 mm Kreuzschlitzschraube #1.
Entferne die vier 16 mm Kreuzschlitzschrauben, die das Netzteil am Gehäuse befestigen.
Führe das Antennenkabel oben auf dem Netzteil mit den Fingern durch die Rillen unter der Metallplatte und entferne die Antenne.
Lege die Playstation 4 Slim auf die Rückseite.
Entferne die 4,0 mm Kreuzschlitzschraube #1.
Zwänge ein Plastik Opening Tool zwischen Netzteil und Konsole, wackle etwas hin und her und vergrößere den Spalt dazwischen.
Hebe das Netzteil mit der Hand hoch auf seine Rückseite auf das Metallblech.
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
74 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
7 Kommentare
My PS4 not turning on
This was awesome. Thanks for the assist
I need help figuring out what I did to my ps4 and what needs replacement I had the new nba 2k 22 in the disc drive and the game was partly finished downloading so as it was doing that I brought shinobi striker which I previously had to use someone’s account to play it so the game popped up as light so I deleted it the first time and redownloaded it and it still said lite so then I deleted again but this time I double tapped the PlayStation button and it went to Home Screen slowed down then froze so I unplugged it plugged it back up and it wouldn’t turn on
It must be SIE. you need to change it
