Einleitung
Diese Anleitung zeigt dir, wie du das optische Laufwerk deiner PlayStation Slim austauschen kannst.
Hinweis: Wenn dein Ersatzlaufwerk ohne Flachbandkabel ausgeliefert wurde, dann musst du die Kabel vom ursprünglichen Laufwerk übertragen.
Was du brauchst
Finde den Garantieaufkleber aus Plastik in der Nähe der drei Anschlüsse auf der Seite der Konsole.
Löse den Aufkleber mit einem geeigneten Werkzeug ab.
Unter dem Aufkleber ist eine 5,0 mm Torx TR8 Sicherheits-Schraube verborgen. Drehe sie gegen den Uhrzeigersinn heraus.
Lege die Playstation 4 Slim mit der Unterseite nach oben, so dass die Seite mit der eben entfernten Schraube zu dir zeigt.
Ziehe an den beiden Ecken, die zu dir zeigen, mit den Fingern hoch.
Schiebe die Bodenplatte in Richtung der Rückseite, hebe sie hoch und entferne sie.
Lege die Playstation 4 Slim mit der rechten Seite nach oben, so dass das PS Logic oben ist und der Schriftzug "SONY" und "PS4" zu dir zeigen.
Ziehe die beiden Ecken, die zu dir zeigen, mit den Fingern hoch.
Schiebe die Abdeckung nach hinten und hebe sie ab.
Drehe die beiden Torx T8 Schrauben heraus. Die linke ist 31,0 mm lang, die rechte 24,0 mm.
Entferne die 3,0 mm Kreuzschlitzschraube #1.
Entferne die vier 16 mm Kreuzschlitzschrauben, die das Netzteil am Gehäuse befestigen.
Führe das Antennenkabel oben auf dem Netzteil mit den Fingern durch die Rillen unter der Metallplatte und entferne die Antenne.
Lege die Playstation 4 Slim auf die Rückseite.
Entferne die 4,0 mm Kreuzschlitzschraube #1, mit der das Netzteil befestigt ist.
Zwänge ein Plastik Opening Tool zwischen Netzteil und Konsole, wackle etwas hin und her und vergrößere den Spalt dazwischen.
Hebe das Netzteil mit der Hand hoch auf seine Rückseite auf das Metallblech.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tweezers$4.99
Fasse den Netzteil mit den Fingern oder einer Pinzette fest an, ziehe ihn heraus und löse ihn ab.
Hebe das Netzteil mit der Hand heraus und entferne es.
Entferne die 31,0 mm Torx T8 Schraube.
Entferne die zehn 10,5 mm Kreuzschlitzschrauben #1.
Wenn anstelle von Schrauben einige schwarze Kunststoffnieten eingebaut sind, dann entferne sie mit einer Zange. Sie sind nicht unbedingt notwendig.
Fasse die Metallplatte mit den Händen an den Kanten, hebe sie hoch und entferne sie.
Drücke die schwarzen Plastikrasten auf jeder Seite ein, hebe das Laufwerk hoch und entferne es.
Bevor du den Mechanismus anhebst, beachte den weißen Kunststoff-Kipphebel, der mit dem Mittelrad in Eingriff steht. An der Unterseite dieses Kipphebels befindet sich in der Nähe der Kante ein Stift, der in einen darunter liegenden Schiebemechanismus eingreift. Beim Zusammenbau muss diesen Stift wieder auf die gleiche Weise ausgerichtet sein.
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Wenn du noch weitergehen und das Laufwerk reparieren möchtest, schaue dir die Kommentare an.
124 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
28 Kommentare zur Anleitung
incomplete guide, what replacement? the last step is taking the cover off but what about the disk drive?
its easy you need to take off the bottom cover and the black thingy
Yeah, where's the ending to this?
To remove the complete drive you have to remove the motherboard. with the motherboard removed some of the above steps may not be necessary.
This guide is useful if you just need to remove disc or clean laser.
when replacing do you have to swap a board like the PS4’s of the past?
