Einleitung
Diese Reperatur ist relativ einfach und sollte von den meisten Menschen ohne Probleme durchführbar sein.
*Du verwendest diese Anleitung auf eigene Gefahr. TronicsFix übernimmt keine Verantwortung und haftet nicht für Schäden, die bei der Verwendung dieser Anleitung auftreten können.
Was du brauchst
Ziehe alle Stecker aus deiner PS4.
Entferne die Festplattenabdeckung.
Entferne die zwei Torx T8 Sicherheitsschrauben von der oberen Abdeckung.
Entferne den Garantieaufkleber (falls er noch da ist) und entferne die schwarze Schraube mit einem Torx T8 Security Schraubendreher.
Ziehe die obere Abdeckung an der vorderen rechten Kante nach oben.
Wenn die rechte Seite locker ist, ziehe sie links nach vorne hoch.
Ziehe die obere Abdeckung ab und lege sie zur Seite.
Entferne mit einem Kreuzschlitzschraubendreher PH1 die zwei APU/Kühlkörperklemmschrauben.
Beginne damit, unter jede der Schrauben zwei Unterlegscheiben zu setzen.
Montiere die Klemme und die Schrauben, und ziehe diese anschließend fest.
Stecke das Netzkabel in die PS4.
Berühre die Kupfer-Pad an der PS4, um diese einzuschalten.
Wenn die PS4 sich einschalten und an bleibt, dann ist der Defekt behoben. Andernfalls machst du mit dem nächsten Schritt weiter.
Wenn die PS4 nach dem Hinzufügen von zwei Unterlegscheiben immer noch nicht funktioniert, entferne die Kühlkörperklemme erneut und füge unter jeder Kühlkörperklemmschraube eine dritte Unterlegscheibe hinzu.
Wenn du die dritte Unterlegscheibe montiert hast, und du die Schrauben festgezogen hast, dann berühre den Power Pad auf dem Motherboard.
Wenn die PS4 kein Geräusch macht und keine Lichter aufleuchten, dann hast du die Schrauben zu fest angezogen. Löse die Schrauben ein ganz kleines bisschen ( ca. 1/8 Umdrehung) und schalte sie erneut ein. Wiederhole diesen Schritt, bis sich die Konsole einschalten lässt.
Wenn sich die Konsole nach diesen Schritten nach dem Einschalten immer noch gleich wieder ausschalten sollte, dann hat diese Reperatur bei deiner PS4 nicht funktioniert.
Wenn sich deine PS4 nicht einschalten lässt (oder einschaltet und gleich wieder ausschaltet), nachdem du sie bereits in Betrieb genommen hast, versuche die Abdeckung wieder zu lösen und ziehe die Schrauben an der Platte fest.
Wenn die Schrauben zu fest angezogen sind, funktioniert die PS4 überhaupt nicht. Lockere sie leicht, bis sich das System einschaltet. Sei vorsichtig, wenn du die Konsole die ganze Zeit eingesteckt hast. Das ist zwar möglich, aber nicht empfehlenswert.
Wenn du die komplette Abdeckung von deiner PS4 abgenommen hast, und diese dann gut funktioniert, dann solltest du die Abdeckung austauschen. Diese Abdeckung wurde so konzipiert, dass sie Luft vom Kühlerventilator verteilt und das System somit kühlt. Wenn das nicht korrekt funktioniert, dann schaltet sich die Konsole wegen Überhitzung von selbst ab.
Befolge diese Anleitung in umgekehrter Reihenfolge, um das Gerät wieder zusammenzusetzen.
56 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
48 Kommentare
Can't believe it worked! My PS4 has been sitting useless for so long and I felt to good when I did this today and it seemed completely normal again. We'll see if this works out over time or if it starts doing the same thing again. One thing I don't get is why they don't specify the washer size you'll need if you don't want to buy the entire kit, but I guess that's just marketing. Thus, I tore squares of glossy paper (a picture I had laying around) and poked them into the nails instead of washers. Works just as well for me!
What size washers are needed for this
has this fixed your system permanently? did you have any problems since your last post?
worked for me!
and it will for a few day/weeks at most then it will fail again
