Zum Hauptinhalt wechseln
PlayStation 5 Netzteil tauschen
Was du brauchst
  1. PlayStation 5 Netzteil tauschen, Vor Reparaturbeginn: Schritt 1, Bild 1 von 3 PlayStation 5 Netzteil tauschen, Vor Reparaturbeginn: Schritt 1, Bild 2 von 3 PlayStation 5 Netzteil tauschen, Vor Reparaturbeginn: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Bevor du mit der Reparatur anfängst:
    • Schalte die Playstation ganz aus und ziehe alle Stecker ab.
    • Entferne alle Ständer von der Konsole und lege sie so, dass die rechte Seite nach oben zeigt.
  2. PlayStation 5 Netzteil tauschen, Abdeckungen der Konsole entfernen: Schritt 2, Bild 1 von 3 PlayStation 5 Netzteil tauschen, Abdeckungen der Konsole entfernen: Schritt 2, Bild 2 von 3 PlayStation 5 Netzteil tauschen, Abdeckungen der Konsole entfernen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Die Abdeckungen sind an der rückseitigen Kante mit Haken und an der vorderen Kante mit Clips befestigt.
    • Um eine Abdeckung zu entfernen, musst du sie zuerst an der Vorderkante kräftig nach oben ziehen, bis sich die Clips lösen.
    • Du solltest es deutlich hören, wenn sich die Clips lösen.
    • Entferne die Abdeckung.
  3. PlayStation 5 Netzteil tauschen: Schritt 3, Bild 1 von 3 PlayStation 5 Netzteil tauschen: Schritt 3, Bild 2 von 3 PlayStation 5 Netzteil tauschen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Entferne auf gleiche Weise die anderen drei Abdeckungen.
    • Um eine Abdeckung wieder einzubauen, setze zunächst die Haken in ihre Ausschnitte an der rückseitigen Kante ein und drücke dann die Vorderkante fest, bis die Clips wieder einrasten.
  4. PlayStation 5 Netzteil tauschen, Schrauben am Netzteil entfernen: Schritt 4, Bild 1 von 2 PlayStation 5 Netzteil tauschen, Schrauben am Netzteil entfernen: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Entferne die beiden 21,5 mm langen Torx TR8 Sicherheitsschrauben, mit denen das Netzteil befestigt ist.
    • Drehe die Playstation um.
  5. PlayStation 5 Netzteil tauschen, Abdeckung am Einschub losschrauben: Schritt 5, Bild 1 von 2 PlayStation 5 Netzteil tauschen, Abdeckung am Einschub losschrauben: Schritt 5, Bild 2 von 2
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    FixMat
    $36.95
    • Halte während der gesamten Reparatur die Schrauben gut geordnet und sorge dafür, dass jede wieder an ihren Platz zurück kommt.
    • Entferne die 17,1 mm lange Kreuzschlitzschraube, mit der die Abdeckung des Einschubs befestigt ist.
  6. PlayStation 5 Netzteil tauschen, Abdeckung des Einschubs entfernen: Schritt 6, Bild 1 von 3 PlayStation 5 Netzteil tauschen, Abdeckung des Einschubs entfernen: Schritt 6, Bild 2 von 3 PlayStation 5 Netzteil tauschen, Abdeckung des Einschubs entfernen: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Greife die Abdeckung mit dem Finger nahe an der Kerbe beim Schraubenloch und entferne sie.
  7. PlayStation 5 Netzteil tauschen, Abdeckung der Lüfterkabel entfernen: Schritt 7, Bild 1 von 3 PlayStation 5 Netzteil tauschen, Abdeckung der Lüfterkabel entfernen: Schritt 7, Bild 2 von 3 PlayStation 5 Netzteil tauschen, Abdeckung der Lüfterkabel entfernen: Schritt 7, Bild 3 von 3
    Tesa 61395 Tape
    $8.95
    • Entferne die Kunststoffabdeckung über dem Stecker für das Lüfterkabel mit den Fingern.
    • Die Abdeckung ist leicht festgeklebt.
    • Drücke dieses Teil beim Zusammenbau wieder am alten Kleber fest. Wenn es nicht haftet, dann befestige es mit einigen Streifen von doppelseitigem Klebeband.
  8. PlayStation 5 Netzteil tauschen, Lüfterkabel herausholen: Schritt 8, Bild 1 von 2 PlayStation 5 Netzteil tauschen, Lüfterkabel herausholen: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Hole die Lüfterkabel behutsam unter ihrem Kunststoffclip am Rahmen heraus.
  9. PlayStation 5 Netzteil tauschen, Lüfter abtrennen: Schritt 9, Bild 1 von 3 PlayStation 5 Netzteil tauschen, Lüfter abtrennen: Schritt 9, Bild 2 von 3 PlayStation 5 Netzteil tauschen, Lüfter abtrennen: Schritt 9, Bild 3 von 3
    • Fasse den weißen Stecker an den Lüfterkabeln fest mit den Fingern und ziehe ihn gerade nach oben aus dem Anschluss heraus.
    • Wenn du Probleme damit hast, dann fasse die Kabel direkt über dem Stecker und ziehe ganz besonders vorsichtig heraus.
    • Richte den Stecker beim Zusammenbau über seinem Anschluss aus und drücke ihn mit dem flachen Ende des Spudgers an den Kanten nach unten, bis er ganz in den Anschluss gerutscht ist.
  10. PlayStation 5 Netzteil tauschen, Lüfter losschrauben: Schritt 10, Bild 1 von 2 PlayStation 5 Netzteil tauschen, Lüfter losschrauben: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Nimm den Torx TR8 Sicherheitsschraubendreher und entferne die vier Schrauben, mit denen der Lüfter befestigt ist:
    • Eine 31,7 mm lange Schraube
    • Zwei 21,5 mm lange Schrauben
    • Eine 11,5 mm lange Schraube
  11. PlayStation 5 Netzteil tauschen, Lüfter entfernen: Schritt 11, Bild 1 von 2 PlayStation 5 Netzteil tauschen, Lüfter entfernen: Schritt 11, Bild 2 von 2
    • Fasse den Lüfter mit den Fingern an den Öffnungen, hebe ihn gerade nach oben und entferne ihn.
    • Beim Zusammenbau:
    • Jetzt ist ein guter Zeitpunkt, um den Lüfter zu reinigen. Beseitige allen Staub und Schmutz mit einem sauberen Tuch und etwas Druckluft.
    • Setze den Lüfter so ein, dass seine Kabel nahe am Anschluss sind.
  12. PlayStation 5 Netzteil tauschen, Garantieaufkleber ablösen: Schritt 12, Bild 1 von 2 PlayStation 5 Netzteil tauschen, Garantieaufkleber ablösen: Schritt 12, Bild 2 von 2
    • Eine der Schrauben am inneren rechten Gehäuseteil ist durch einen Garantieaufkleber verdeckt.
    • Normalerweise wird die Garantie nicht verletzt, wenn du diesen Aufkleber entfernst. Hier findest du mehr Informationen.
    • Ziehe den Aufkleber mit einer Pinzette ab, um an die Schraube darunter zu gelangen.
  13. PlayStation 5 Netzteil tauschen, Lüftergrill entfernen: Schritt 13, Bild 1 von 3 PlayStation 5 Netzteil tauschen, Lüftergrill entfernen: Schritt 13, Bild 2 von 3 PlayStation 5 Netzteil tauschen, Lüftergrill entfernen: Schritt 13, Bild 3 von 3
    • Löse den Lüftergrill in der Vertiefung für den Lüfter ab und entferne ihn.
  14. PlayStation 5 Netzteil tauschen, Innere rechte Abdeckung losschrauben: Schritt 14, Bild 1 von 2 PlayStation 5 Netzteil tauschen, Innere rechte Abdeckung losschrauben: Schritt 14, Bild 2 von 2
    • Nimm den Torx TR8 Sicherheitsschraubendreher und entferne die zehn Schrauben, mit denen die innere rechte Abdeckung befestigt ist:
    • Vier 18,8 mm lange Schrauben
    • Zwei 18,6 mm lange Schrauben
    • Vier 31,7 mm lange Schrauben
  15. PlayStation 5 Netzteil tauschen, Inneres rechtes Gehäuseteil entfernen: Schritt 15, Bild 1 von 2 PlayStation 5 Netzteil tauschen, Inneres rechtes Gehäuseteil entfernen: Schritt 15, Bild 2 von 2
    • Hebe das innere rechte Gehäuseteil gerade nach oben und entferne es.
  16. PlayStation 5 Netzteil tauschen, CMOS Platine abtrennen: Schritt 16, Bild 1 von 3 PlayStation 5 Netzteil tauschen, CMOS Platine abtrennen: Schritt 16, Bild 2 von 3 PlayStation 5 Netzteil tauschen, CMOS Platine abtrennen: Schritt 16, Bild 3 von 3
    • Fasse den Stecker der CMOS Platine mit einer gewinkelten Pinzette an beiden Seiten an. Halte dabei so nahe wie möglich am Stecker, damit sie gut greift.
    • Ziehe den Stecker gerade nach oben aus dem Anschluss heraus und trenne ihn ab.
    • Wenn sich der Stecker nicht leicht lösen lässt, dann wackle ihn beim Herausziehen ein wenig seitlich hin und her.
  17. PlayStation 5 Netzteil tauschen, CMOS Platine entfernen: Schritt 17, Bild 1 von 3 PlayStation 5 Netzteil tauschen, CMOS Platine entfernen: Schritt 17, Bild 2 von 3 PlayStation 5 Netzteil tauschen, CMOS Platine entfernen: Schritt 17, Bild 3 von 3
    • Hebe die Platine mit den Fingern aus den kleinen Metallnoppen heraus, ziehe sie zur Mitte der Konsole hin und entferne sie.
    • Wenn dein Ersatzteil nicht mit einem Kabel ausgestattet ist, musst du das alte Kabel auf das Neuteil übertragen.
  18. PlayStation 5 Netzteil tauschen, Antennenkabel abtrennen: Schritt 18, Bild 1 von 3 PlayStation 5 Netzteil tauschen, Antennenkabel abtrennen: Schritt 18, Bild 2 von 3 PlayStation 5 Netzteil tauschen, Antennenkabel abtrennen: Schritt 18, Bild 3 von 3
    • Setze einen Spudger an der Stelle an, wo das Antennenkabel mit dem Koaxialstecker verbunden ist, heble nach oben und trenne ihn ab.
    • Trenne in gleicher Weise den zweiten Antennenstecker ab.
    • Beim Zusammenbau:
    • Orientiere dich an den Markierungen auf der Platine um die Antennenkabel wieder richtig anzuschließen. Das blaue Kabel wird bei RB eingesteckt, das weiße bei RW.
    • Um das Kabel wieder anzuschließen, halte den Metallstecker über den Anschluss. Drücke ihn mit dem flachen Ende des Spudgers nach unten, bis er einrastet. Übe keine Gewalt aus. Wenn es nicht leicht geht, richte den Stecker neu aus und versuche es nochmals.
  19. PlayStation 5 Netzteil tauschen: Schritt 19, Bild 1 von 3 PlayStation 5 Netzteil tauschen: Schritt 19, Bild 2 von 3 PlayStation 5 Netzteil tauschen: Schritt 19, Bild 3 von 3
    • Klappe das weiße Klebeband, mit dem die Antennenkabel an der Metallabschirmung befestigt sind, mit der Spudgerspitze nach oben.
  20. PlayStation 5 Netzteil tauschen, Antennenkabel wegbiegen: Schritt 20, Bild 1 von 3 PlayStation 5 Netzteil tauschen, Antennenkabel wegbiegen: Schritt 20, Bild 2 von 3 PlayStation 5 Netzteil tauschen, Antennenkabel wegbiegen: Schritt 20, Bild 3 von 3
    • Hole die Antennenkabel mit den Fingern aus ihren Clips auf der Metallabschirmung heraus.
    • Biege die Antennenkabel über die Seiten der PlayStation aus dem Weg.
  21. PlayStation 5 Netzteil tauschen, Kühlkörper hochhebeln: Schritt 21, Bild 1 von 3 PlayStation 5 Netzteil tauschen, Kühlkörper hochhebeln: Schritt 21, Bild 2 von 3 PlayStation 5 Netzteil tauschen, Kühlkörper hochhebeln: Schritt 21, Bild 3 von 3
    • Die unteren Kühlrippen (nahe bei der Einschalttaste) haften wegen der Wärmeleitpaste an der Metallabschirmung. Je nach Alter und Zustand der Konsole kann ziemlich viel Kraft nötig sein, um den Kühlkörper abzulösen.
    • Setze einen Spudger mit dem flachen Ende unter die Biegung der Kupferröhren nahe an der Unterkante des Kühlkörpers.
    • Heble den Kühlkörper mit dem Spudger nach oben. Heble gleichmäßig und fest, bis er sich von der Wärmeleitpaste löst.
    • Wenn er sich nicht komplett ablösen lässt, dann heble ihn an der Unterkante auf der anderen Seite der metallenen Kühlrippen ab.
  22. PlayStation 5 Netzteil tauschen, Kühlkörper entfernen: Schritt 22, Bild 1 von 2 PlayStation 5 Netzteil tauschen, Kühlkörper entfernen: Schritt 22, Bild 2 von 2
    • Fasse den Kühlkörper an den Kupferröhren und entferne ihn.
    • Greife nicht an die scharfkantigen Metallrippen des Kühlkörpers.
    • Beim Zusammenbau:
    • Merke dir die Menge und die Stellen, an denen die alte Wärmeleitpaste angebracht war, bevor du sie entfernst. Orientiere dich beim Zusammenbau daran.
    • Schabe mit dem flachen Ende des Spudgers soviel wie möglich von der Wärmeleitpaste ab.
    • Entferne alle Reste der Wärmeleitpaste mit hochkonzentriertem Isopropylalkohol (mindestens 90%ig) und einem Mikrofasertuch.
    • Trage an den gleichen Stellen wie vorher die neue Wärmeleitpaste auf.
    • Drücke den Kühlkörper fest an seinen Platz.
  23. PlayStation 5 Netzteil tauschen, Hauptplatinen-Baugruppe losschrauben: Schritt 23, Bild 1 von 3 PlayStation 5 Netzteil tauschen, Hauptplatinen-Baugruppe losschrauben: Schritt 23, Bild 2 von 3 PlayStation 5 Netzteil tauschen, Hauptplatinen-Baugruppe losschrauben: Schritt 23, Bild 3 von 3
    • Nimm einen Torx TR8 Sicherheitsschraubendreher und entferne die sechs Schrauben:
    • Eine 11,5 mm lange schwarze Schraube an der Hauptplatinen-Baugruppe
    • Eine 28,7 mm lange Schraube an der Abdeckung des Verbindungskabels
    • Vier 7,5 mm lange Schrauben an der Abdeckung des Verbindungskabels
  24. PlayStation 5 Netzteil tauschen, Abdeckung des Verbindungskabels entfernen: Schritt 24, Bild 1 von 2 PlayStation 5 Netzteil tauschen, Abdeckung des Verbindungskabels entfernen: Schritt 24, Bild 2 von 2
    • Entferne die Abdeckung des Verbindungskabels.
  25. PlayStation 5 Netzteil tauschen, Verbindungskabel abtrennen: Schritt 25, Bild 1 von 3 PlayStation 5 Netzteil tauschen, Verbindungskabel abtrennen: Schritt 25, Bild 2 von 3 PlayStation 5 Netzteil tauschen, Verbindungskabel abtrennen: Schritt 25, Bild 3 von 3
    • Drücke die Metallleiste am Anschluss des Verbindungskabels mit dem flachen Ende des Spudgers nach unten.
    • Halte die Leiste weiter gedrückt, fasse die Zuglasche aus Kunststoff mit den Fingern oder einer Pinzette und ziehe damit das Kabel gerade aus dem Anschluss heraus.
    • Schiebe das Verbindungskabel beim Zusammenbau in den Anschluss ein, bis es einrastet.
  26. PlayStation 5 Netzteil tauschen, Hauptplatinen-Baugruppe anheben: Schritt 26, Bild 1 von 2 PlayStation 5 Netzteil tauschen, Hauptplatinen-Baugruppe anheben: Schritt 26, Bild 2 von 2
    • Das Netzteil ist auf der Unterseite der Hauptplatinen-Baugruppe durch zungenförmige Metallkontake angeschlossen. Sie stecken in der unteren linken Ecke.
    • Hebe die Hauptplatinen-Baugruppe an der unteren linken Ecke vom grauen kunststoffstift ab. Halte die Platine für den nächsten Schritt weiter hoch.
    • Das Kunststoffgehäuse der PlayStation verbiegt sich dabei wahrscheinlich.
  27. PlayStation 5 Netzteil tauschen, Netzteil ablösen: Schritt 27, Bild 1 von 3 PlayStation 5 Netzteil tauschen, Netzteil ablösen: Schritt 27, Bild 2 von 3 PlayStation 5 Netzteil tauschen, Netzteil ablösen: Schritt 27, Bild 3 von 3
    • Halte die Hauptplatinen-Baugruppe weiter mit einer Hand hoch.
    • Setze einen Finger der freien Hand zwischen die Baugruppe und das Netzteil ein.
    • Drücke das Netzteil nach unten und hebe die Hauptplatinen-Baugruppe hoch.
    • Du brauchst ziemlich viel Kraft, um die beiden voneinander zu trennen.
    • Drücke die untere linke Ecke der Hauptplatinen-Baugruppe beim Zusammenbau kräftig nach unten, damit der Anschluss zum Netzteil wieder guten Kontakt hat.
  28. PlayStation 5 Netzteil tauschen, Hauptplatinen-Baugruppe entfernen: Schritt 28, Bild 1 von 3 PlayStation 5 Netzteil tauschen, Hauptplatinen-Baugruppe entfernen: Schritt 28, Bild 2 von 3 PlayStation 5 Netzteil tauschen, Hauptplatinen-Baugruppe entfernen: Schritt 28, Bild 3 von 3
    • Fasse die Hauptplatinen-Baugruppe nicht an den kupfernen Wärmeleitröhren und Kühlrippen. Sie sind empfindlich und können leicht beschädigt werden.
    • Halte das Kunststoffgehäuse gut mit einer Hand fest.
    • Fasse die Hauptplatinen-Baugruppe an der Oberkante mit der freien Hand und hebe sie aus dem Kunststoffgehäuse heraus.
    • Beim Zusammenbau:
    • Achte darauf, dass das Verbindungskabel beim Absenken der Hauptplatinen-Baugruppe nicht eingeklemmt wird.
    • Senke die Platine so in ihre Vertiefung ab, dass die Kontaktzungen in ihre Anschlüsse im Netzteil passen und die beiden Ausschnitte über die Passstifte gehen.
  29. PlayStation 5 Netzteil tauschen, Das Netzteil entfernen: Schritt 29, Bild 1 von 3 PlayStation 5 Netzteil tauschen, Das Netzteil entfernen: Schritt 29, Bild 2 von 3 PlayStation 5 Netzteil tauschen, Das Netzteil entfernen: Schritt 29, Bild 3 von 3
    • Hebe die linke Ecke des Netzteils an und entferne es.
    • Während des Zusammenbaus:
    • Führe den Stromanschluss in die entsprechende Aussparung an der Rückseite der PlayStation
    • Setze das Netzteil in dessen Vertiefung. Achte darauf, dass die Aussparung an der unteren linken Ecke über dem Plastikstift sitzt.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
Die Reparatur verlief nicht wie geplant? Versuche zuerst einige grundsätzliche Lösungen, oder bitte in unserem iForum um Hilfe.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Spencer Day
187.138 Reputation
1.187 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
123 Mitglieder
25.675 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 15
Letzte 7 Tage: 94
Letzte 30 Tage: 355
Insgesamt: 3,166
