Einleitung
Diese Anleitung zeigt, wie du einen defekten Lüfter in der PlayStation 5 Pro tauschen kannst. Du kannst die Anleitung auch verwenden, um den Lüfter von Staub und Schmutz zu befreien
Wenn sich dein Lüfter gar nicht mehr oder nur schwach dreht, musst du ihn wahrscheinlich austauschen.
Bevor du einen neuen Lüfter kaufst, solltest du zuerst versuchen, den alten Lüfter auszubauen und gut zu reinigen. Vielleicht ist damit das Problem schon gelöst. Wenn das nicht hilft, dann besorge dir einen neuen Lüfter und baue ihn ein.
Was du brauchst
Schalte die Playstation ganz aus und ziehe alle Stecker ab.
Entferne alle Ständer von der Konsole und lege sie so, dass die rechte Seite nach oben zeigt.
Ziehe die kleinere obere Abdeckung kräftig an der Vorderkante hoch, bis sich die Clips lösen.
Entferne die Abdeckung.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tesa 61395 Tape$8.95
Der Stecker des Lüfterkabels sind mit einem Stück Kunststoff überdeckt. Entferne sie mit den Fingern.
Hole die Lüfterkabel unter ihrer Kunststoffklammer im Rahmen heraus.
Fasse den weißen Stecker am Ende der Lüfterkabel fest an und ziehe ihn gerade nach oben aus dem Anschluss heraus.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:FixMat$36.95
Entferne folgende vier Torx T8 Sicherheitsschrauben, mit denen der Lüfter befestigt ist:
Eine 31,7 mm lange Schraube
Zwei 21,5 mm lange Schrauben
Eine 11,5 mm lange Schraube
Fasse den Lüfter an den Öffnungen mit den Fingern an, hebe ihn gerade hoch und entferne ihn.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
Die Reparatur verlief nicht wie geplant? Versuche zuerst einige grundsätzliche Lösungen, oder bitte in unserem iForum um Hilfe.
3 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
