Zum Hauptinhalt wechseln
PlayStation 5 Slim USB-C-Platine tauschen
Was du brauchst
    1. PlayStation 5 Slim USB-C-Platine tauschen, PlayStation zum Zerlegen vorbereiten: Schritt 1, Bild 1 von 3 PlayStation 5 Slim USB-C-Platine tauschen, PlayStation zum Zerlegen vorbereiten: Schritt 1, Bild 2 von 3 PlayStation 5 Slim USB-C-Platine tauschen, PlayStation zum Zerlegen vorbereiten: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Vor Reparaturbeginn:
      • Schalte die Konsole komplett aus und entferne alle Kabel und angeschlossenes Zubehör.
      • Entferne alle Standvorrichtungen und lege das Gerät flach ab.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    1. PlayStation 5 Slim USB-C-Platine tauschen, Abdeckungen der Konsole entfernen: Schritt 2, Bild 1 von 3 PlayStation 5 Slim USB-C-Platine tauschen, Abdeckungen der Konsole entfernen: Schritt 2, Bild 2 von 3 PlayStation 5 Slim USB-C-Platine tauschen, Abdeckungen der Konsole entfernen: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Jede der Abdeckungen ist mit Rasten an der hinteren und vorderen Kante befestigt.
      • Um eine Abdeckung zu entfernen, ziehe kräftig an der Vorderkante und löse die Clips.
      • Es ist deutlich zu hören, wenn sich die Clips lösen.
      • Entferne die Abdeckung.
      Frag FixBot
    2. PlayStation 5 Slim USB-C-Platine tauschen: Schritt 3, Bild 1 von 3 PlayStation 5 Slim USB-C-Platine tauschen: Schritt 3, Bild 2 von 3 PlayStation 5 Slim USB-C-Platine tauschen: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Entferne in gleicher Weise die anderen drei Abdeckungen.
      • Um eine Abdeckung wieder einzubauen, platziere die Haken in ihre Ausschnitte an der hinteren Kante und drücke die Vorderkante gut fest, bis die Clips wieder einrasten.
      Frag FixBot
    1. PlayStation 5 Slim USB-C-Platine tauschen, Laufwerk entfernen: Schritt 4, Bild 1 von 3 PlayStation 5 Slim USB-C-Platine tauschen, Laufwerk entfernen: Schritt 4, Bild 2 von 3 PlayStation 5 Slim USB-C-Platine tauschen, Laufwerk entfernen: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Wenn deine PlayStation kein Laufwerk hat, überspringe diesen Schritt.
      • Benutze die Aussparung an der unteren rechten Ecke des Laufwerks, um die rechte Kante anzuheben und die Verbindung zu trennen.
      • Entferne das Laufwerk.
      • Beim Zusammenbauen: Führe die Haken an der linken Kante des Laufwerks in die entsprechenden Aussparungen ein und drücke das Laufwerk sanft in seine Positio. Achte darauf, dass der Stecker an der unteren rechten Ecke im Anschluss steckt.
      Frag FixBot
    2. PlayStation 5 Slim USB-C-Platine tauschen, Die Schraube der Erweiterungssteckplatz-Abdeckung entfernen.: Schritt 5, Bild 1 von 2 PlayStation 5 Slim USB-C-Platine tauschen, Die Schraube der Erweiterungssteckplatz-Abdeckung entfernen.: Schritt 5, Bild 2 von 2
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      FixMat
      $36.95
      • Während dieser Reperatur: Achte darauf woher welche Schraube kommt und sorge dafür das jede Schraube am Ende wieder an ihrem ursprünglichen Platz sitzt.
      • Benutze einen PH Kreuzschlitz-Schraubendreher um die 17,1 mm lange Schraube zu entfernen, die die Abdeckung des Erweiterungssteckplatzes sichert.
      Frag FixBot
    3. PlayStation 5 Slim USB-C-Platine tauschen, Erweiterungssteckplatz-Abdeckung entfernen: Schritt 6, Bild 1 von 3 PlayStation 5 Slim USB-C-Platine tauschen, Erweiterungssteckplatz-Abdeckung entfernen: Schritt 6, Bild 2 von 3 PlayStation 5 Slim USB-C-Platine tauschen, Erweiterungssteckplatz-Abdeckung entfernen: Schritt 6, Bild 3 von 3
      • Hebe die Abdeckung des Erweiterungssteckplatzes in der Nähe des Schraubenlochs mit den Fingern an und entferne sie.
      Frag FixBot
    4. PlayStation 5 Slim USB-C-Platine tauschen, Lüfterkabel-Abdeckung entfernen: Schritt 7, Bild 1 von 3 PlayStation 5 Slim USB-C-Platine tauschen, Lüfterkabel-Abdeckung entfernen: Schritt 7, Bild 2 von 3 PlayStation 5 Slim USB-C-Platine tauschen, Lüfterkabel-Abdeckung entfernen: Schritt 7, Bild 3 von 3
      Tesa 61395 Tape
      $8.95
      • Entferne die Plastikabdeckung, die den Lüfterkabelanschluss verdeckt, mit den Fingern.
      • Die Abdeckung ist leicht mit Klebstoff fixiert.
      • Während des Zusammenbaus: Drücke das Plastikteil wieder an seinen Platz um es mit dem verbleibenden Klebstoff wieder zu fixieren. Klebt die Abdeckung nicht mehr, verwende doppelseitiges Klebeband um sie wieder fest anzubringen.
      Frag FixBot
    5. PlayStation 5 Slim USB-C-Platine tauschen, Lüfterkabel freilegen: Schritt 8, Bild 1 von 2 PlayStation 5 Slim USB-C-Platine tauschen, Lüfterkabel freilegen: Schritt 8, Bild 2 von 2
      • Ziehe die Lüfterkabel vorsichtig unter ihren Plastikclips am Rahmen heraus.
      Frag FixBot
    6. PlayStation 5 Slim USB-C-Platine tauschen, Lüfter abtrennen: Schritt 9, Bild 1 von 3 PlayStation 5 Slim USB-C-Platine tauschen, Lüfter abtrennen: Schritt 9, Bild 2 von 3 PlayStation 5 Slim USB-C-Platine tauschen, Lüfter abtrennen: Schritt 9, Bild 3 von 3
      • Fasse den weißen Stecker am Lüfterkabel fest an und ziehe ihn aus seinem Anschluss nach oben heraus.
      • Wenn es schwer geht, dann fasse die Kabel direkt über dem Stecker und ziehe ganz sanft heraus.
      • Richte beim Zusammenbau den Stecker über dem Anschluss aus und drücke ihn an den Kanten mit dem flachen Ende des Spudgers nach unten, bis er ganz in den Anschluss hineingleitet.
      Frag FixBot
    7. PlayStation 5 Slim USB-C-Platine tauschen, Lüfterschrauben entfernen: Schritt 10, Bild 1 von 2 PlayStation 5 Slim USB-C-Platine tauschen, Lüfterschrauben entfernen: Schritt 10, Bild 2 von 2
      • Nimm einen Torx T8 Schraubendreher, um die vier Lüfterschrauben zu entfernen
      • Eine 31,2 mm lange Schraube
      • Zwei 21,3 mm lange Schrauben
      • Eine 11,6 mm lange Schraube
      Frag FixBot
    8. PlayStation 5 Slim USB-C-Platine tauschen, Lüfter entfernen: Schritt 11, Bild 1 von 2 PlayStation 5 Slim USB-C-Platine tauschen, Lüfter entfernen: Schritt 11, Bild 2 von 2
      • Greife den Lüfter mit den Fingern in den Lüftungsschlitzen und hebe ihn gerade nach oben, um ihn zu entfernen.
      • Beim Zusammenbau:
      • Hier ist ein guter Moment um den Lüfter zu reinigen. Verwende Druckluft und einen Lappen um Dreck oder Staub zu entfernen.
      • Baue den Lüfter so ein, dass das Kabel in der Nähe vom Stecker ist.
      Frag FixBot
    9. PlayStation 5 Slim USB-C-Platine tauschen, PlayStation umdrehen: Schritt 12, Bild 1 von 1
      • Drehe deine PlayStation um.
      Frag FixBot
    10. PlayStation 5 Slim USB-C-Platine tauschen, Netzteilschrauben entfernen: Schritt 13, Bild 1 von 2 PlayStation 5 Slim USB-C-Platine tauschen, Netzteilschrauben entfernen: Schritt 13, Bild 2 von 2
      • Nimm einem T8-Torx-Schraubendreher und entferne die beiden 21,3 mm langen Schrauben, mit denen das Netzteil befestigt ist.
      Frag FixBot
    11. PlayStation 5 Slim USB-C-Platine tauschen, PlayStation umdrehen: Schritt 14, Bild 1 von 1
      Frag FixBot
    12. PlayStation 5 Slim USB-C-Platine tauschen, Aufkleber entfernen: Schritt 15, Bild 1 von 3 PlayStation 5 Slim USB-C-Platine tauschen, Aufkleber entfernen: Schritt 15, Bild 2 von 3 PlayStation 5 Slim USB-C-Platine tauschen, Aufkleber entfernen: Schritt 15, Bild 3 von 3
      • Der Aufkleber versteckt eine Schraube auf der rechten Innenseite.
      • Beachte die Garantiebestimmungen. In manchen Ländern könntest du die Garantie verlieren. In der EU gilt die zwei-Jahres Garantie immer, unabhängig davon, ob der Garantieaufkleber verletzt worden ist.
      • Ziehe den Aufkleber mit einer Pinzette ab, um an die darunterliegende Schraube gelangen.
      Frag FixBot
    13. PlayStation 5 Slim USB-C-Platine tauschen, Schrauben auf der rechten Innenschale entfernen: Schritt 16, Bild 1 von 2 PlayStation 5 Slim USB-C-Platine tauschen, Schrauben auf der rechten Innenschale entfernen: Schritt 16, Bild 2 von 2
      • Nimm einem T8-Torx-Schraubendreher und entferne die neun Schrauben, mit denen die rechte Innenschale befestigt ist:
      • Vier 18,9 mm lange Schrauben
      • Eine 21,3 mm lange Schraube
      • Vier 31,2 mm lange Schrauben
      Frag FixBot
    14. PlayStation 5 Slim USB-C-Platine tauschen, Rechte Innenschale entfernen: Schritt 17, Bild 1 von 2 PlayStation 5 Slim USB-C-Platine tauschen, Rechte Innenschale entfernen: Schritt 17, Bild 2 von 2
      • Hebe die rechte Innenschale gerade nach oben ab und entfernen sie.
      Frag FixBot
    15. PlayStation 5 Slim USB-C-Platine tauschen, Schrauben der Abdeckung des Verbindungskabels entfernen: Schritt 18, Bild 1 von 2 PlayStation 5 Slim USB-C-Platine tauschen, Schrauben der Abdeckung des Verbindungskabels entfernen: Schritt 18, Bild 2 von 2
      • Nimm einem T8-Torx-Schraubendreher und entferne die vier Schrauben, mit denen die Abdeckung des Verbindungskabels befestigt ist:
      • Eine 28,7 mm lange Schraube
      • Drei 7,5 mm lange Schrauben
      Frag FixBot
    16. PlayStation 5 Slim USB-C-Platine tauschen, Abdeckung des Verbindungskabels entfernen: Schritt 19, Bild 1 von 2 PlayStation 5 Slim USB-C-Platine tauschen, Abdeckung des Verbindungskabels entfernen: Schritt 19, Bild 2 von 2
      • Entferne die Abdeckung des Verbindungskabels.
      Frag FixBot
    17. PlayStation 5 Slim USB-C-Platine tauschen, Verbindungskabel abtrennen: Schritt 20, Bild 1 von 3 PlayStation 5 Slim USB-C-Platine tauschen, Verbindungskabel abtrennen: Schritt 20, Bild 2 von 3 PlayStation 5 Slim USB-C-Platine tauschen, Verbindungskabel abtrennen: Schritt 20, Bild 3 von 3
      • Drücke mit der Spitze eines Spudgers die Metallverriegelung des Verbindungskabels nach unten und vom Anschluss weg, um den Stecker zu entriegeln.
      • Halte den Riegel in der entriegelten Position und ziehe das Verbindungskabel vorsichtig gerade aus dem Stecker.
      • Drücke beim Zusammenbau den Riegel in die entriegelte Position und stecke das Kabel in den Anschluss. Drücke anschließend den Riegel wieder zurück, um den Stecker zu verriegeln.
      Frag FixBot
    18. PlayStation 5 Slim USB-C-Platine tauschen, Antennenkabel ablösen: Schritt 21, Bild 1 von 3 PlayStation 5 Slim USB-C-Platine tauschen, Antennenkabel ablösen: Schritt 21, Bild 2 von 3 PlayStation 5 Slim USB-C-Platine tauschen, Antennenkabel ablösen: Schritt 21, Bild 3 von 3
      • Führe einen Spudger unter den Metallhals des Koaxialsteckers des Antennenkabels und heben ihn gerade nach oben an, um ihn zu abzutrennen.
      • Trenne auf gleiche Weise das andere Antennenkabel ab.
      • Um ein Kabel wieder anzustecken, halte den metallenen Steckerkopf über die Buchse und drücke mit dem flachen Ende des Spudgers nach unten, bis der Stecker einrastet. Versuche nicht, den Stecker mit Gewalt einzurasten. Wenn es schwerfällt, positioniere den Stecker neu und versuche es erneut.
      Frag FixBot
    19. PlayStation 5 Slim USB-C-Platine tauschen, Klebestreifen am Antennenkabel ablösen: Schritt 22, Bild 1 von 2 PlayStation 5 Slim USB-C-Platine tauschen, Klebestreifen am Antennenkabel ablösen: Schritt 22, Bild 2 von 2
      Frag FixBot
    20. PlayStation 5 Slim USB-C-Platine tauschen, Schaumstoffblock vom Antennenkabel ablösen: Schritt 23, Bild 1 von 2 PlayStation 5 Slim USB-C-Platine tauschen, Schaumstoffblock vom Antennenkabel ablösen: Schritt 23, Bild 2 von 2
      • Der Schaumstoffblock ist leicht am Kühlkörper festgeklebt.
      • Benutze eine Pinzette um den Schaumstoffblock vorsichtig zu entfernen.
      • Wenn es schwer geht, erwärme einen iOpener und lege ihn eine Minute lang auf den Schaumstoff, um den Kleber aufzuweichen. Wenn du keinen iOpener hast, kannst du stattdessen einen Haartrockner verwenden.
      Frag FixBot
    21. PlayStation 5 Slim USB-C-Platine tauschen, Antennenkabel aus dem Weg biegen: Schritt 24, Bild 1 von 3 PlayStation 5 Slim USB-C-Platine tauschen, Antennenkabel aus dem Weg biegen: Schritt 24, Bild 2 von 3 PlayStation 5 Slim USB-C-Platine tauschen, Antennenkabel aus dem Weg biegen: Schritt 24, Bild 3 von 3
      • Biege die Antennenkabel über die Seite, so dass sie aus dem Weg sind.
      • Verwende dieses Foto beim Zusammenbau als Referenz, um die Antennenkabel wieder in ihre ursprüngliche Position zu bringen.
      Frag FixBot
    22. PlayStation 5 Slim USB-C-Platine tauschen, Hauptplatinen-Baugruppe anheben: Schritt 25, Bild 1 von 2 PlayStation 5 Slim USB-C-Platine tauschen, Hauptplatinen-Baugruppe anheben: Schritt 25, Bild 2 von 2
      • Das Netzteil ist über Metallkontakte, die in der unteren linken Ecke eingesteckt sind, mit der Unterseite des Mainboards verbunden.
      • Hebe die untere linke Ecke der Hauptplatinen-Baugruppe von ihrem grauen Kunststoffstift ab. Lasse die Platine für den nächsten Schritt angehoben.
      • Das Kunststoffgehäuse der PlayStation wird sich beim Anheben des Mainboards wahrscheinlich verbiegen.
      Frag FixBot
    23. PlayStation 5 Slim USB-C-Platine tauschen, Netzteil entfernen: Schritt 26, Bild 1 von 3 PlayStation 5 Slim USB-C-Platine tauschen, Netzteil entfernen: Schritt 26, Bild 2 von 3 PlayStation 5 Slim USB-C-Platine tauschen, Netzteil entfernen: Schritt 26, Bild 3 von 3
      • Halte die Hauptplatinen-Baugruppe mit einer Hand nach oben.
      • Setze den Finger der freien Hand zwischen die Hauptplatinen-Baugruppe und das Netzteil.
      • Drücke das Netzteil nach unten und ziehe die Hauptplatinen-Baugruppe nach oben, um die beiden zu trennen.
      • Du brauchst dafür ziemlich viel Kraft.
      • Drücke beim Zusammenbau fest auf die untere linke Ecke der Hauptplatinen-Baugruppe, um sie vollständig mit dem Netzteil zu verbinden.
      Frag FixBot
    24. PlayStation 5 Slim USB-C-Platine tauschen, Hauptplatinen-Baugruppe entfernen: Schritt 27, Bild 1 von 3 PlayStation 5 Slim USB-C-Platine tauschen, Hauptplatinen-Baugruppe entfernen: Schritt 27, Bild 2 von 3 PlayStation 5 Slim USB-C-Platine tauschen, Hauptplatinen-Baugruppe entfernen: Schritt 27, Bild 3 von 3
      • Fasse die Hauptplatinen-Baugruppe nicht an den kupfernen Wärmeleitröhren oder -blechen, sie können leicht beschädigt werden.
      • Halte das Kunststoffgehäuse gut mit einer Hand fest.
      • Fasse die Hauptplatinen-Baugruppe mit der freien Hand an der Oberkante und hebe sie aus dem Kunststoffgehäuse heraus.
      • Beim Zusammenbau:
      • Achte darauf, dass das Verbindungskabel nicht unter der Hauptplatinen-Baugruppe eingeklemmt wird, wenn du sie an ihren Platz absenkst.
      • Senke die Hauptplatinen-Baugruppe so in ihre Vertiefung ab, dass die Kontakte in ihren Anschluss im Netzteil passen und die drei Ausschnitte über die Passstifte gehen.
      Frag FixBot
    1. PlayStation 5 Slim USB-C-Platine tauschen, Das Netzteil entfernen: Schritt 28, Bild 1 von 3 PlayStation 5 Slim USB-C-Platine tauschen, Das Netzteil entfernen: Schritt 28, Bild 2 von 3 PlayStation 5 Slim USB-C-Platine tauschen, Das Netzteil entfernen: Schritt 28, Bild 3 von 3
      • Hebe die linke Ecke des Netzteils an und entferne es.
      • Führe den Stromanschluss in die entsprechende Aussparung an der Rückseite der PlayStation
      • Setze das Netzteil in dessen Vertiefung. Achte darauf, dass die Aussparung an der unteren linken Ecke über dem Plastikstift sitzt.
      Frag FixBot
    1. PlayStation 5 Slim USB-C-Platine tauschen, Antennenkabel lösen: Schritt 29, Bild 1 von 3 PlayStation 5 Slim USB-C-Platine tauschen, Antennenkabel lösen: Schritt 29, Bild 2 von 3 PlayStation 5 Slim USB-C-Platine tauschen, Antennenkabel lösen: Schritt 29, Bild 3 von 3
      Frag FixBot
    2. PlayStation 5 Slim USB-C-Platine tauschen: Schritt 30, Bild 1 von 2 PlayStation 5 Slim USB-C-Platine tauschen: Schritt 30, Bild 2 von 2
      • Drücke die zwei Antennenkabel nach unten und unter dem Clip in der oberen rechten Ecke des Kunststoffgehäuses heraus.
      Frag FixBot
    3. PlayStation 5 Slim USB-C-Platine tauschen, Vordere Zierblende lösen: Schritt 31, Bild 1 von 2 PlayStation 5 Slim USB-C-Platine tauschen, Vordere Zierblende lösen: Schritt 31, Bild 2 von 2
      • Halte das Kunstoffgehäuse an der rechten Kante gut mit einer Hand fest.
      • Hebe die vordere Zierblende an der Oberkante mit der freien Hand kräftig nach oben, um die drei Kunststoffclis zu lösen.
      • Drücke die vordere Zierblende beim Zusammenbau wieder so auf den Rahmen, dass die drei Clips wieder einrasten.
      Frag FixBot
    4. PlayStation 5 Slim USB-C-Platine tauschen, Vordere Zierblende entfernen: Schritt 32, Bild 1 von 2 PlayStation 5 Slim USB-C-Platine tauschen, Vordere Zierblende entfernen: Schritt 32, Bild 2 von 2
      • Hebe die vordere Zierblende gerade nach oben und entferne sie.
      Frag FixBot
    1. PlayStation 5 Slim USB-C-Platine tauschen, USB-C-Platine losschrauben: Schritt 33, Bild 1 von 3 PlayStation 5 Slim USB-C-Platine tauschen, USB-C-Platine losschrauben: Schritt 33, Bild 2 von 3 PlayStation 5 Slim USB-C-Platine tauschen, USB-C-Platine losschrauben: Schritt 33, Bild 3 von 3
      • Fixiere die Frontblende so gegen deine Arbeitsfläche, dass die Schrauben an der USB-C-Platine nach oben zeigen.
      • Entferne die vier 6,7 mm langen Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Platine befestigt ist.
      Frag FixBot
    2. PlayStation 5 Slim USB-C-Platine tauschen, USB-C-Platine entfernen: Schritt 34, Bild 1 von 3 PlayStation 5 Slim USB-C-Platine tauschen, USB-C-Platine entfernen: Schritt 34, Bild 2 von 3 PlayStation 5 Slim USB-C-Platine tauschen, USB-C-Platine entfernen: Schritt 34, Bild 3 von 3
      • Hebe die USB-C-Platine gerade nach oben und entferne sie.
      • Beim Zusammenbau:
      • Bevor du die Platine wieder an ihren Platz legst, achte darauf, dass die kleine Einschalttaste in ihrer Vertiefung sitzt.
      • Setze die Platine so an ihren Platz, dass ihre Ausschnitte über die Passstifte an der Frontblende und die USB-C-Anschlüsse in ihre Öffnungen gehen.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
Die Reparatur verlief nicht wie geplant? Versuche zuerst einige grundsätzliche Lösungen, oder bitte in unserem iForum um Hilfe.
5 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Spencer Day
206.462 Reputation
1.266 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
121 Mitglieder
72.737 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 33
Letzte 7 Tage: 178
Letzte 30 Tage: 737
Insgesamt: 10,687
