Zum Hauptinhalt wechseln
PlayStation 5 Slim optisches Laufwerk tauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
60
Letzte 7 Tage:
291
Letzte 30 Tage:
1.411
Insgesamt:
35.422
Kommentare: 14
4 Kommentare zu Schritten, 10 Kommentare zur Anleitung.
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 19
19 Personen haben diese Anleitung schon erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 5 - 10 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Sehr einfach
In Bearbeitung
Diese Anleitung ist noch in Bearbeitung. Aktualisiere regelmäßig, um die neuesten Änderungen zu sehen!
Diese Anleitung zeigt, wie das optische Laufwerk in der PlayStation 5 Slim getauscht wird. Wenn deine PlayStation kein optisches Laufwerk hat, kannst du es mit Hilfe dieser Anleitung einbauen, allerdings benötigst du eine neue Abdeckung für die Konsole, die über das Laufwerk passt.
Wenn deine PlayStation Probleme beim Lesen von Blu-rays oder DVDs hat, muss vielleicht das optische Laufwerk gewechselt werden.
Um das neue Laufwerk einzurichten, benötigst du eine Internetverbindung.
Was du brauchst
Ersatzteile
    1. PlayStation 5 Slim optisches Laufwerk tauschen, PlayStation zum Zerlegen vorbereiten: Schritt 1, Bild 1 von 3 PlayStation 5 Slim optisches Laufwerk tauschen, PlayStation zum Zerlegen vorbereiten: Schritt 1, Bild 2 von 3 PlayStation 5 Slim optisches Laufwerk tauschen, PlayStation zum Zerlegen vorbereiten: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Vor Reparaturbeginn:
      • Schalte die Konsole komplett aus und entferne alle Kabel und angeschlossenes Zubehör.
      • Entferne alle Standvorrichtungen und lege das Gerät flach ab.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    1. Achtung: Schritt 2 stammt von einer Anleitung, die derzeit bearbeitet wird.
      PlayStation 5 Slim optisches Laufwerk tauschen, Remove the disc drive cover: Schritt 2, Bild 1 von 3 PlayStation 5 Slim optisches Laufwerk tauschen, Remove the disc drive cover: Schritt 2, Bild 2 von 3 PlayStation 5 Slim optisches Laufwerk tauschen, Remove the disc drive cover: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Die Abdeckung ist mit Haken an der hinteren und Clips an der vorderen Kante befestigt.
      • Um eine Abdeckung zu entfernen, ziehe kräftig an der Vorderkante und löse die Clips.
      • Es ist deutlich zu hören, wenn sich die Clips lösen.
      • Entferne die Abdeckung.
      • Um die Abdeckung wieder einzubauen, setze die Haken in ihre Ausschnitte in der hinteren Kante und drücke die Vorderkante gut fest, bis die drei Clips wieder einrasten.
      Frag FixBot
    1. Achtung: Schritt 3 stammt von einer Anleitung, die derzeit bearbeitet wird.
      PlayStation 5 Slim optisches Laufwerk tauschen, Optisches Laufwerk entfernen: Schritt 3, Bild 1 von 3 PlayStation 5 Slim optisches Laufwerk tauschen, Optisches Laufwerk entfernen: Schritt 3, Bild 2 von 3 PlayStation 5 Slim optisches Laufwerk tauschen, Optisches Laufwerk entfernen: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Nutze den Ausschnitt an der unteren rechten Ecke des optischen Laufwerks, um das Laufwerk anzuheben und abzutrennen.
      • Entferne das optische Laufwerk.
      Frag FixBot
    1. PlayStation 5 Slim optisches Laufwerk tauschen, Laufwerk einbauen: Schritt 4, Bild 1 von 3 PlayStation 5 Slim optisches Laufwerk tauschen, Laufwerk einbauen: Schritt 4, Bild 2 von 3 PlayStation 5 Slim optisches Laufwerk tauschen, Laufwerk einbauen: Schritt 4, Bild 3 von 3
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
Die Reparatur verlief nicht wie geplant? Versuche zuerst einige grundsätzliche Lösungen, oder bitte in unserem iForum um Hilfe.
19 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Spencer Day
206.621 Reputation
1.266 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
121 Mitglieder
72.885 Anleitungen geschrieben
Spencer, thank you for all your efforts in making this task manageable to all of us rtr novices!
Deeno
Deeno - Antwort Teilen
once a disc drive has been paired with a system , can we use the same disc drive on another ps5 system ?
maniaque37 - Antwort Teilen
Yes you can! You should be prompted to register the drive with your device, which will require an internet connection.
Spencer Day - Antwort Teilen
Where can I get a new disk drive in Australia?
Albert einstein - Antwort Teilen
Also. Is it the same drive as you would add to the digital version
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 60
Letzte 7 Tage: 291
Letzte 30 Tage: 1,411
Insgesamt: 35,422
