Einleitung
Folge dieser Anweisung, um das Innere deiner PlayStation 5 mit einem Staubsauger reinigst.
Die Staubschlitze erlauben es dir, deine PS5 zu reinigen, ohne sie aufschrauben zu müssen. Dadurch läuft deine PS5 besser und länger.
Bevor du beginnst, fahre deine Konsole komplett herunter und entferne alle Kabel. Achte darauf, dass du ESD-sicher arbeitest und es nicht zu elektrostatischen Entladungen kommt.
Ersatzteile
Keine Ersatzteile angegeben.
Wenn deine PlayStation 5 hochkant steht, drehe sie um, damit der Standfuß nach oben zeigt.
Entferne die 26,5 mm Schraube mit einem Schlitzschraubendreher oder einer Münze.
Stecke die Schraube in die Kerbe auf der Unterseite des Standfußes.
Löse die Abdeckung für das Schraubenloch mit einer Pinzette.
Drücke die Abdeckung auf das Schraubenloch.
Drehe den Standfuß gegen den Uhrzeigersinn, um die Abdeckung zu schließen.
Wenn die PlayStation quer steht, drehe sie auf die andere Seite, damit die Anschlüsse nach oben zeigen.
Hebe den Standfuß gerade nach oben, um ihn zu entfernen.
Hebe die Abdeckung mit dem PlayStation-Logo an der Ecke hoch, bis sie sich vom Gehäuse löst.
Schiebe die Abdeckung mit angehobener Ecke zum unteren Ende deiner Konsole.
Entferne die linke Abdeckung.
Säubere die beiden Staubkammern, indem du einen Staubsauger an die Schlitze hältst.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll fachgerecht.
Lief die Reparatur nicht wie geplant? Probiere zunächst einige grundsätzliche Lösungen oder frage in unserem PlayStation 5 Forum nach Hilfe bei der Fehlersuche.
7 weitere Nutzer haben diese Anleitung absolviert.
Besonderer Dank geht an diese Übersetzer*innen:
100%
Diese Übersetzer*innen helfen uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Beginne zu übersetzen ›
