Zum Hauptinhalt wechseln
Sony PSone Laser Assembly Replacement
Was du brauchst
  1. Sony PSone Laser Assembly Replacement, Upper Case: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Remove all cables plugged into the PlayStation.
  2. Sony PSone Laser Assembly Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 Sony PSone Laser Assembly Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Flip over the PlayStation and remove the six screws from the bottom.
  3. Sony PSone Laser Assembly Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Flip the PlayStation back.
    • There are no screws holding EVERYTHING inside the PlayStation so better hold it like a burger while flipping.
  4. Sony PSone Laser Assembly Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 2 Sony PSone Laser Assembly Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Lift up and remove the upper case.
  5. Sony PSone Laser Assembly Replacement, Laser Assembly: Schritt 5, Bild 1 von 3 Sony PSone Laser Assembly Replacement, Laser Assembly: Schritt 5, Bild 2 von 3 Sony PSone Laser Assembly Replacement, Laser Assembly: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Disconnect the cables from the PSone’s board.
    • Take extreme care when disconnecting the ribbon cable from motherboard. You risk damaging the cable if you’re not careful.
Abschluss
11 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
Marjorie
2.273 Reputation
11 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 15
Letzte 30 Tage: 46
Insgesamt: 5,991
