Zum Hauptinhalt wechseln
PlayStation Portal Akku tauschen
Was du brauchst
  1. PlayStation Portal Akku tauschen, PlayStation Portal ausschalten: Schritt 1, Bild 1 von 2 PlayStation Portal Akku tauschen, PlayStation Portal ausschalten: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Lasse den Akku auf unter 25% fallen, bevor du die Reparatur beginnst. Ein geladener Lithium-Ionen-Akku kann Feuer fangen, wenn er beschädigt wird.
    • Wenn der Akku aufgebläht ist, musst du geeignet Vorkehrungen treffen.
    • Schalte das Portal aus und ziehe alle Stecker ab.
    Frag FixBot
    Kommentar hinzufügen
  2. PlayStation Portal Akku tauschen, Linke L1 Schultertasten hochhebeln: Schritt 2, Bild 1 von 3 PlayStation Portal Akku tauschen, Linke L1 Schultertasten hochhebeln: Schritt 2, Bild 2 von 3 PlayStation Portal Akku tauschen, Linke L1 Schultertasten hochhebeln: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Beide Schultertasten werden von Clips gehalten.
    • Lege einen Finger auf die Schultertaste, damit sie nicht davon fliegt, wenn du sie abhebelst.
    • Setze einen Spudger mit dem flachen Ende zwischen die Oberkante der Taste und dem weißen Gehäuse ein.
    • Heble nach oben, bis sich die Taste löst.
    • Schiebe den Spudger an der Trennlinie entlang, um alle Clips zu lösen.
    Frag FixBot
  3. PlayStation Portal Akku tauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Entferne die L1 Schultertaste.
    Frag FixBot
  4. PlayStation Portal Akku tauschen, R1 Schultertaste entfernen: Schritt 4, Bild 1 von 3 PlayStation Portal Akku tauschen, R1 Schultertaste entfernen: Schritt 4, Bild 2 von 3 PlayStation Portal Akku tauschen, R1 Schultertaste entfernen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Entferne auf gleiche Weise die R1 Schultertaste.
    Frag FixBot
  5. PlayStation Portal Akku tauschen, Informationen zum Zusammenbau: Schritt 5, Bild 1 von 3 PlayStation Portal Akku tauschen, Informationen zum Zusammenbau: Schritt 5, Bild 2 von 3 PlayStation Portal Akku tauschen, Informationen zum Zusammenbau: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • So werden die Schultertasten wieder eingebaut
    • Richte die Schultertaste in ihrer Öffnung aus.
    • Drücke die Taste mit dem Finger fest, bis sie einrastet.
    Frag FixBot
  6. PlayStation Portal Akku tauschen, Zierstreifen am Joystick lösen: Schritt 6, Bild 1 von 2 PlayStation Portal Akku tauschen, Zierstreifen am Joystick lösen: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Setze ein Plektrum mit der Spitze unter den Zierstreifen am Joystick an der Stelle ein, wo er unter dem Griff eingreift.
    • Verdrehe das Plektrum, bis sich der untere Clip löst.
    Frag FixBot
  7. PlayStation Portal Akku tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 3 PlayStation Portal Akku tauschen: Schritt 7, Bild 2 von 3 PlayStation Portal Akku tauschen: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Setze ein Plektrum mit der Spitze unter die Außenkante des Zierstreifens.
    • Schiebe das Plektrum an der Kante entlang, um die Clips zu lösen.
    Frag FixBot
  8. PlayStation Portal Akku tauschen: Schritt 8, Bild 1 von 2 PlayStation Portal Akku tauschen: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Setze ein Plektrum mit der Spitze unter die Innenkante des Zierstreifens.
    Frag FixBot
  9. PlayStation Portal Akku tauschen: Schritt 9, Bild 1 von 2 PlayStation Portal Akku tauschen: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Fasse den Zierstreifen an der Unterkante an und hebe ihn langsam hoch, um die restlichen Clips zu lösen.
    • Wenn sich der Streifen nicht leicht lösen lässt, dann drehe oder schiebe ihn seitlich hin und her, um auch die letzten widerspenstigen Clips zu lösen.
    Frag FixBot
  10. PlayStation Portal Akku tauschen, Linken Zierstreifen am Joystick entfernen: Schritt 10, Bild 1 von 2 PlayStation Portal Akku tauschen, Linken Zierstreifen am Joystick entfernen: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Hebe den linken Zierstreifen am Joystick hoch und entferne ihn.
    Frag FixBot
  11. PlayStation Portal Akku tauschen, Rechten Zierstreifen am Joystick entfernen: Schritt 11, Bild 1 von 3 PlayStation Portal Akku tauschen, Rechten Zierstreifen am Joystick entfernen: Schritt 11, Bild 2 von 3 PlayStation Portal Akku tauschen, Rechten Zierstreifen am Joystick entfernen: Schritt 11, Bild 3 von 3
    • Entferne auf gleiche Weise den Zierstreifen am rechten Joystick.
    Frag FixBot
  12. PlayStation Portal Akku tauschen, Informationen zum Zusammenbau: Schritt 12, Bild 1 von 2 PlayStation Portal Akku tauschen, Informationen zum Zusammenbau: Schritt 12, Bild 2 von 2
    • So wird der Klebestreifen wieder angebracht:
    • Richte die Oberkante des Zierstreifens mit den Fingern aus.
    • Drücke die restlichen Kanten gut mit den Fingern fest.
    Frag FixBot
  13. PlayStation Portal Akku tauschen, Schrauben der Rückschale entfernen: Schritt 13, Bild 1 von 2 PlayStation Portal Akku tauschen, Schrauben der Rückschale entfernen: Schritt 13, Bild 2 von 2
    • Benutze einen Kreuzschlitzschraubendreher, um die beiden 6,5 mm langen Schrauben an der unteren Spitze der beiden Griffe zu entfernen.
    • Möglicherweise musst du ein paar Garantiesticker abziehen, um auf die Schrauben zugreifen zu können.
    Frag FixBot
  14. PlayStation Portal Akku tauschen: Schritt 14, Bild 1 von 2 PlayStation Portal Akku tauschen: Schritt 14, Bild 2 von 2
    • Benutze einen Kreuzschlitzschraubendreher, um die beiden 6,5 mm langen Schrauben, mit denen die oberen Ecken der Schale befestigt sind, zu entfernen.
    Frag FixBot
  15. PlayStation Portal Akku tauschen, Informationen zur Rückschale: Schritt 15, Bild 1 von 1
    • Die Rückschale ist immer noch mit vielen Clips gesichert. Die nächsten Schritte werden dir zeigen, wie du diese entfernen kannst, ohne dabei die Clips zu sehr zu beschädigen.
    Frag FixBot
  16. PlayStation Portal Akku tauschen, Ruckschale lösen: Schritt 16, Bild 1 von 2 PlayStation Portal Akku tauschen, Ruckschale lösen: Schritt 16, Bild 2 von 2
    • Drücke einen Spudger mit dem flachen Ende in die linke Innennaht der Rückschale.
    • Dadurch wird der Clip an dieser Stelle gelöst, die Rückschale leicht ausgebeult und die Naht etwas verbreitert.
    • Lasse den Spudger in der Naht stecken.
    Frag FixBot
  17. PlayStation Portal Akku tauschen: Schritt 17, Bild 1 von 3 PlayStation Portal Akku tauschen: Schritt 17, Bild 2 von 3 PlayStation Portal Akku tauschen: Schritt 17, Bild 3 von 3
    • Setze ein Plektrum mit der Spitze in die linke Außennaht an der Rückschale.
    • Schiebe das Plektrum entlang der Naht und löse die Clips an dieser Kante.
    • Lasse das Plektrum in der Naht stecken, damit die Clips nicht wieder einrasten.
    Frag FixBot
  18. PlayStation Portal Akku tauschen: Schritt 18, Bild 1 von 2 PlayStation Portal Akku tauschen: Schritt 18, Bild 2 von 2
    • Entferne den Spudger von der Innennaht.
    Frag FixBot
  19. PlayStation Portal Akku tauschen: Schritt 19, Bild 1 von 3 PlayStation Portal Akku tauschen: Schritt 19, Bild 2 von 3 PlayStation Portal Akku tauschen: Schritt 19, Bild 3 von 3
    • Wiederhole die vorherigen drei Schritte an der rechten Seite der Portal, um die Clips an der rechten Kante zu lösen.
    Frag FixBot
  20. PlayStation Portal Akku tauschen: Schritt 20, Bild 1 von 2 PlayStation Portal Akku tauschen: Schritt 20, Bild 2 von 2
    • Drehe die Portal vorsichtig um.
    • Fasse die Rückschale an der Oberkante nahe an einer Ecke an.
    • Ziehe die Oberkante behutsam weg, bis du spürst, dass sich diese Ecke abgelöst hat.
    Frag FixBot
  21. PlayStation Portal Akku tauschen: Schritt 21, Bild 1 von 2 PlayStation Portal Akku tauschen: Schritt 21, Bild 2 von 2
    • Ziehe entlang der Oberkante und löse alle Clips.
    Frag FixBot
  22. PlayStation Portal Akku tauschen: Schritt 22, Bild 1 von 2 PlayStation Portal Akku tauschen: Schritt 22, Bild 2 von 2
    • Fasse die Rückschale an der Unterkante etwas in der Mitte.
    • Ziehe sie kräftig weg und löse die Clips an der Unterkante.
    Frag FixBot
  23. PlayStation Portal Akku tauschen, Rückschale entfernen: Schritt 23, Bild 1 von 2 PlayStation Portal Akku tauschen, Rückschale entfernen: Schritt 23, Bild 2 von 2
    • Entferne die Rückschale.
    Frag FixBot
  24. PlayStation Portal Akku tauschen, Informationen zum Zusammenbau: Schritt 24, Bild 1 von 3 PlayStation Portal Akku tauschen, Informationen zum Zusammenbau: Schritt 24, Bild 2 von 3 PlayStation Portal Akku tauschen, Informationen zum Zusammenbau: Schritt 24, Bild 3 von 3
    • So rasten die Clips an der Rückschale wieder ein:
    • Richte die Ecken nahe bei den Auslösetasten zuerst aus.
    • Drücke den ganzen Rand rundherum gut fest, bis alle Clips an der Rückschale wieder eingerastet sind.
    Frag FixBot
  25. PlayStation Portal Akku tauschen, Linke Griffschale losschrauben: Schritt 25, Bild 1 von 2 PlayStation Portal Akku tauschen, Linke Griffschale losschrauben: Schritt 25, Bild 2 von 2
    • Entferne die beiden 6,5 mm langen Kreuzschlitzschrauben, mit denen die linke Griffschale am Portal befestigt ist.
    • Von der Rückseite aus gesehen befinden sich diese Schrauben auf der rechten Seite des Portals.
    • Diese Schrauben können sehr fest sitzen. Halte das Portal gut mit einer Hand fest und drücke sehr kräftig auf den Schraubendreher.
    • Eventuell greift ein JIS000-Schraubendreher noch besser.
    Frag FixBot
  26. PlayStation Portal Akku tauschen: Schritt 26, Bild 1 von 2 PlayStation Portal Akku tauschen: Schritt 26, Bild 2 von 2
    • Fasse die Griffschale an der Oberkante und biege sie leicht nach außen (vom Display weg), um die Clips im Inneren zu lösen.
    Frag FixBot
  27. PlayStation Portal Akku tauschen, Linke Griffschale entfernen: Schritt 27, Bild 1 von 3 PlayStation Portal Akku tauschen, Linke Griffschale entfernen: Schritt 27, Bild 2 von 3 PlayStation Portal Akku tauschen, Linke Griffschale entfernen: Schritt 27, Bild 3 von 3
    • Setze einen Spudger mit dem flachen Ende nahe beim Vibrationsmotor unter die Innenkante der Griffschale.
    • Verdrehe den Spudger entlang der Kante, um auch die Clips am unteren Teil der Griffschale zu lösen.
    • Entferne die linke Griffschale.
    Frag FixBot
  28. PlayStation Portal Akku tauschen, Linke Joystickabdeckung entfernen: Schritt 28, Bild 1 von 1
    • Entferne die beiden 6,5 mm langen Kreuzschlitzschrauben, mit denen die linke Joystickabdeckung befestigt ist.
    Frag FixBot
  29. PlayStation Portal Akku tauschen: Schritt 29, Bild 1 von 2 PlayStation Portal Akku tauschen: Schritt 29, Bild 2 von 2
    • Hebe die Abdeckung hoch und entferne sie.
    Frag FixBot
  30. PlayStation Portal Akku tauschen, Linke Joystickkappe entfernen: Schritt 30, Bild 1 von 2 PlayStation Portal Akku tauschen, Linke Joystickkappe entfernen: Schritt 30, Bild 2 von 2
    • Hebe die linke Joystickkappe vom Joystick ab und entferne sie.
    Frag FixBot
  31. PlayStation Portal Akku tauschen, Linken Joystick lösen: Schritt 31, Bild 1 von 2 PlayStation Portal Akku tauschen, Linken Joystick lösen: Schritt 31, Bild 2 von 2
    • Klappe den Sicherungsbügel am ZIF Anschluss des linken Joysticks mit der Spudgerspitze hoch.
    Frag FixBot
  32. PlayStation Portal Akku tauschen: Schritt 32, Bild 1 von 1
    • Entferne die zwei 2,9 mm langen Kreuzschlitzschrauben mit denen das Joystickmodul am Portal befestigt ist.
    • Diese Schrauben können sehr fest angezogen sein. Unterstütze also die Konsole mit deiner Hand von unten und drücke fest auf den Schraubendreher, während du drehst.
    • Du kannst, um mehr Grip an der Schraube zu bekommen, einen JIS #00 Schraubendreher verwenden.
    Frag FixBot
  33. PlayStation Portal Akku tauschen, Linken Joystick entfernen: Schritt 33, Bild 1 von 3 PlayStation Portal Akku tauschen, Linken Joystick entfernen: Schritt 33, Bild 2 von 3 PlayStation Portal Akku tauschen, Linken Joystick entfernen: Schritt 33, Bild 3 von 3
    • Verschiebe das Joystickmodul so, dass das Flachbandkabel aus seinem Anschluss gleitet.
    • Entferne den linken Joystick.
    • Schiebe das Flachbandkabel beim Zusammenbau zuerst in seinen Anschluss hinein und befestige erst danach das Modul mit den zugehörigen Schrauben.
    Frag FixBot
  34. PlayStation Portal Akku tauschen, Rechte Griffschale losschrauben: Schritt 34, Bild 1 von 2 PlayStation Portal Akku tauschen, Rechte Griffschale losschrauben: Schritt 34, Bild 2 von 2
    • Entferne die beiden 6,5 mm langen Kreuzschlitzschrauben, mit denen die rechte Griffschale an der Portal befestigt ist.
    • Von hinten gesehen sind diese Schrauben an der linken Seite der Portal.
    • Diese Schrauben können sehr fest sitzen. Halte die Portal gut mit einer Hand fest und drücke kräftig auf den Schraubendreher.
    • Eventuell greift ein JIS-Schraubendreher #00 noch besser.
    Frag FixBot
  35. PlayStation Portal Akku tauschen: Schritt 35, Bild 1 von 2 PlayStation Portal Akku tauschen: Schritt 35, Bild 2 von 2
    • Fasse die Griffschale an der Oberkante an und biege sie leicht nach außen (vom Display weg), um die inneren Clips zu lösen.
    Frag FixBot
  36. PlayStation Portal Akku tauschen, Rechte Griffschale entfernen: Schritt 36, Bild 1 von 3 PlayStation Portal Akku tauschen, Rechte Griffschale entfernen: Schritt 36, Bild 2 von 3 PlayStation Portal Akku tauschen, Rechte Griffschale entfernen: Schritt 36, Bild 3 von 3
    • Verdrehe den Spudger an der Innenkante, um den unteren Teil der Griffschale zu lösen.
    • Entferne die Griffschale.
    Frag FixBot
  37. PlayStation Portal Akku tauschen, Rechte untere Joystick-Abdeckung entfernen: Schritt 37, Bild 1 von 1
    • Entferne die beiden 6,5 mm langen Kreuzschlitzschrauben, mit denen die untere rechte Joystick-Abdeckung befestigt ist.
    Frag FixBot
  38. PlayStation Portal Akku tauschen: Schritt 38, Bild 1 von 2 PlayStation Portal Akku tauschen: Schritt 38, Bild 2 von 2
    • Hebe die untere Joystick-Abdeckung hoch und entferne sie.
    Frag FixBot
  39. PlayStation Portal Akku tauschen, Rechte Joystickkappe entfernen: Schritt 39, Bild 1 von 2 PlayStation Portal Akku tauschen, Rechte Joystickkappe entfernen: Schritt 39, Bild 2 von 2
    • Hebe die Kappe vom rechten Joystick hoch und entferne sie.
    Frag FixBot
  40. PlayStation Portal Akku tauschen, Lockere den rechten Joystick: Schritt 40, Bild 1 von 2 PlayStation Portal Akku tauschen, Lockere den rechten Joystick: Schritt 40, Bild 2 von 2
    • Klappe den Sicherungsbügel am ZIF-Anschluss des rechten Joysticks mit der Spudgerspitze hoch.
    Frag FixBot
  41. PlayStation Portal Akku tauschen: Schritt 41, Bild 1 von 1
    Frag FixBot
  42. PlayStation Portal Akku tauschen, Entferne den rechten Joystick: Schritt 42, Bild 1 von 3 PlayStation Portal Akku tauschen, Entferne den rechten Joystick: Schritt 42, Bild 2 von 3 PlayStation Portal Akku tauschen, Entferne den rechten Joystick: Schritt 42, Bild 3 von 3
    • Entferne den rechten Joystick.
    Frag FixBot
  43. PlayStation Portal Akku tauschen, Halterungen des Joysticks lösen: Schritt 43, Bild 1 von 2 PlayStation Portal Akku tauschen, Halterungen des Joysticks lösen: Schritt 43, Bild 2 von 2
    • Entferne die vier 6,5 mm langen Kreuzschlitzschrauben (zwei an jeder Seite), mit denen die zwei Halterungen des Joysticks am Portal befestigt sind.
    • Diese Schrauben können sehr fest sitzen. Halte das potgut mit einer Hand fest und drücke kräftig auf den Schraubendreher. Eventuell greift ein JIS00-Schraubendreher besser.
    Frag FixBot
  44. PlayStation Portal Akku tauschen: Schritt 44, Bild 1 von 2 PlayStation Portal Akku tauschen: Schritt 44, Bild 2 von 2
    • Jede der Halterungen des Joysticks ist noch mit einem empfindlichen Flachbandkabel am Portal angeschlossen. Arbeite vorsichtig, das Kabel darf nicht stark angespannt werden.
    • Klappe die rechte Halterung vorsichtig um, damit Displaykante nicht mehr blockiert wird.
    • Wiederhole an der linken Halterung.
    Frag FixBot
  45. PlayStation Portal Akku tauschen: Schritt 45, Bild 1 von 2 PlayStation Portal Akku tauschen: Schritt 45, Bild 2 von 2
    • Befestige die beiden Halterungen am Rahmen, damit sie nicht mehr im Weg für das Display sind.
    • Achte darauf, dass die Kabel dabei nicht zu stark belastet werden.
    Frag FixBot
  46. PlayStation Portal Akku tauschen, Display lösen: Schritt 46, Bild 1 von 1
    • Lege einen erwärmten iOpener zwei Minuten lang auf den unteren Displayrand, um den Kleber darunter aufzuweichen.
    • Du kannst auch einen Haartrockner, ein Heißluftgebläse oder eine Heizplatte verwenden. Überhitze das Gerät aber nicht, das Display und der interne Akku sind beide sehr hitzeempfindlich.
    Frag FixBot
  47. PlayStation Portal Akku tauschen: Schritt 47, Bild 1 von 2 PlayStation Portal Akku tauschen: Schritt 47, Bild 2 von 2
    • Lege deine Finger unter die Unterkante des Portals, um es stabil zu halten.
    • Bringe einen Saugheber so nahe wie möglich mittig an der Unterkante an.
    Frag FixBot
  48. PlayStation Portal Akku tauschen: Schritt 48, Bild 1 von 3 PlayStation Portal Akku tauschen: Schritt 48, Bild 2 von 3 PlayStation Portal Akku tauschen: Schritt 48, Bild 3 von 3
    • Dieser Schritt zeigt, wie mit einem Öffnungswerkzeug ein Anfangsspalt erzeugt wird. Wenn du kein solches Werkzeug hast, gehe zum nächsten Schritt über.
    • Ziehe den Saugheber fest und gleichmäßig nach oben.
    • Drücke die Kante eines Öffnungswerkzeugs nach unten in die Naht hinein, bis ein Spalt entstanden ist.
    • Wenn es schwer geht, dann erwärme nochmals und versuche es erneut.
    • Setze ein Plektrum mit der Spitze in den Spalt ein.
    • Setze das Plektrum nicht tiefer als 2 mm ein, du könntest sonst das Display beschädigen.
    Frag FixBot
  49. PlayStation Portal Akku tauschen: Schritt 49, Bild 1 von 3 PlayStation Portal Akku tauschen: Schritt 49, Bild 2 von 3 PlayStation Portal Akku tauschen: Schritt 49, Bild 3 von 3
    • Dieser Schritt zeigt, wie mit einem Plektrum ein Anfangsspalt erzeugt wird.
    • Ziehe den Saugheber fest und gleichmäßig nach oben, bis ein Spalt zwischen dem Display und dem Rahmen entstanden ist.
    • Wenn sich das Plektrum nicht einschieben lässt, dann erwärme die Kante nochmals und versuche es erneut. Wahrscheinlich musst du das Verfahren mehrmals wiederholen, bevor sich der Kleber soweit gelöst hat, um das Plektrum einzuschieben.
    Frag FixBot
  50. PlayStation Portal Akku tauschen: Schritt 50, Bild 1 von 3 PlayStation Portal Akku tauschen: Schritt 50, Bild 2 von 3 PlayStation Portal Akku tauschen: Schritt 50, Bild 3 von 3
    • Halte das Plektrum mit 45° schräg nach unten.
    • So kann das Plektrum leichter unter das Displaypanel gleiten.
    • Schiebe das Plektrum weiter in die Naht hinein, bis es von selbst stecken bleibt.
    • Wenn du das Plektrum schräg hältst, darfst du es auch tiefer als 2 mm einschieben.
    Frag FixBot
  51. PlayStation Portal Akku tauschen: Schritt 51, Bild 1 von 1
    • Lege einen erwärmten iOpener nochmals eine Minute lang auf den unteren Displayrand, damit er wieder heiß wird.
    Frag FixBot
  52. PlayStation Portal Akku tauschen: Schritt 52, Bild 1 von 3 PlayStation Portal Akku tauschen: Schritt 52, Bild 2 von 3 PlayStation Portal Akku tauschen: Schritt 52, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Plektrum zum Auftrennen des Klebers an der Unterkante entlang.
    • Lasse das Plektrum in der unteren linken Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
    Frag FixBot
  53. PlayStation Portal Akku tauschen: Schritt 53, Bild 1 von 3 PlayStation Portal Akku tauschen: Schritt 53, Bild 2 von 3 PlayStation Portal Akku tauschen: Schritt 53, Bild 3 von 3
    • Wiederhole das Verfahren - also erwärmen und auftrennen - entlang der linken und oberen Displaykante. Lasse in jeder Ecke ein Plektrum stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
    • An diesen Kanten gibt es keine Kabel, du kannst das Plektrum also tiefer als 2 mm einsetzen.
    Frag FixBot
  54. PlayStation Portal Akku tauschen: Schritt 54, Bild 1 von 3 PlayStation Portal Akku tauschen: Schritt 54, Bild 2 von 3 PlayStation Portal Akku tauschen: Schritt 54, Bild 3 von 3
    • Die flexible Leiterplatte des Displays sitzt nahe an der rechten Kante. Wenn du das Plektrum zu tief einschiebst, könntest du die flexible Leiterplatte beschädigen.
    • Erwärme die rechte Displaykante eine Minute lang mit einem iOpener.
    • Trenne den Kleber an der rechten Seite mit einem Plektrum auf.
    • Setze das Plektrum an der Naht nicht tiefer als 2 mm ein.
    Frag FixBot
  55. PlayStation Portal Akku tauschen: Schritt 55, Bild 1 von 2 PlayStation Portal Akku tauschen: Schritt 55, Bild 2 von 2
    • Fasse das Display an der linken Kante nahe bei den Ecken und hebe es leicht hoch, um letzte Klebeverbindungen zu lösen.
    Frag FixBot
  56. PlayStation Portal Akku tauschen: Schritt 56, Bild 1 von 3 PlayStation Portal Akku tauschen: Schritt 56, Bild 2 von 3 PlayStation Portal Akku tauschen: Schritt 56, Bild 3 von 3
    • Sei vorsichtig beim Bewegen des Displays, das kurze Displaykabel darf nicht zu stark angespannt werden.
    • Klappe die linke Displaykante nach rechts und lege das Display mit der Unterseite nach oben auf das Portal drauf.
    Frag FixBot
  57. PlayStation Portal Akku tauschen: Schritt 57, Bild 1 von 3 PlayStation Portal Akku tauschen: Schritt 57, Bild 2 von 3 PlayStation Portal Akku tauschen: Schritt 57, Bild 3 von 3
    • Lege einen Finger oben auf die Halterung des Displaydatenkabels um zu verhindern, dass sie beim Hebeln davonspringt.
    • Setze einen Spudger mit der Spitze unter eine Ecke der Halterung und heble sie hoch.
    • Entferne die Halterung.
    Frag FixBot
  58. PlayStation Portal Akku tauschen: Schritt 58, Bild 1 von 2 PlayStation Portal Akku tauschen: Schritt 58, Bild 2 von 2
    • Heble den Stecker am Displaykabel mit der Spudgerspitze hoch und trenne ihn ab.
    • Um Druckstecker, so wie diesen hier, wieder anzuschließen, musst du ihn zuerst sorgfältig ausrichten und dann an einer Seite festdrücken, bis er einrastet. Wiederhole dann an der anderen Seite. Drücke nicht in der Mitte. Wenn der Stecker nicht gut sitzt, können die Kontakte verbogen und dauerhaft beschädigt werden.
    Frag FixBot
  59. PlayStation Portal Akku tauschen, Display entfernen: Schritt 59, Bild 1 von 1
    • Entferne das Display.
    Frag FixBot
  60. PlayStation Portal Akku tauschen, Informationen zum Zusammenbau: Schritt 60, Bild 1 von 2 PlayStation Portal Akku tauschen, Informationen zum Zusammenbau: Schritt 60, Bild 2 von 2
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Tesa 61395 Tape
    $2.95
    • Um das Display wieder zu befestigen, benötigst du Ersatzklebestreifen:
    • Reinige gründlich alle Klebeflächen, damit der Kleber gut hält.
    • Beseitige großere Ansammlungen des Klebers mit dem flachen Ende des Spudgers oder einer Pinzette.
    • Verwende hochkonzentrierten Isopropylalkohol (mindestens 90%ig) um alle Kleberreste zu entfernen. Wische mit Kaffeefilterpapier oder einem fusselfreien Tuch immer in eine Richtung, bis alles beseitigt ist.
    • Lasse den Alkohol komplett verdunsten, bevor du weiterarbeitest.
    • Befestige doppelseitiges Klebeband, wie z.B. Tesaband am Rand des Displays, um sie wieder festzukleben.
    Frag FixBot
  61. PlayStation Portal Akku tauschen, Abdeckung der Hauptplatine losschrauben: Schritt 61, Bild 1 von 1
    • Entferne die acht 6,5 mm langen Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Abdeckung der Hauptplatine befestigt ist.
    Frag FixBot
  62. PlayStation Portal Akku tauschen: Schritt 62, Bild 1 von 2 PlayStation Portal Akku tauschen: Schritt 62, Bild 2 von 2
    • Setze einen Spudger mit dem flachen Ende unter die obere rechte Ecke an der Abdeckung der Hauptplatine ein.
    • Heble nach oben, um die Clips der Abdeckung zu lösen.
    Frag FixBot
  63. PlayStation Portal Akku tauschen, Abdeckung der Hauptplatine entfernen: Schritt 63, Bild 1 von 2 PlayStation Portal Akku tauschen, Abdeckung der Hauptplatine entfernen: Schritt 63, Bild 2 von 2
    • Hebe die Abdeckung der Hauptplatine nach oben ab und entferne sie.
    • Lege die Abdeckung beim Zusammenbau an ihren Platz und drücke sie rundum am Rand fest, bis die Clips wieder einrasten.
    Frag FixBot
  64. PlayStation Portal Akku tauschen, Akku abtrennen: Schritt 64, Bild 1 von 2 PlayStation Portal Akku tauschen, Akku abtrennen: Schritt 64, Bild 2 von 2
    • Heble den Akkustecker mit der Spudgerspitze hoch und trenne ihn ab.
    Frag FixBot
  65. PlayStation Portal Akku tauschen, Schalte deine PlayStation Portal aus: Schritt 65, Bild 1 von 2 PlayStation Portal Akku tauschen, Schalte deine PlayStation Portal aus: Schritt 65, Bild 2 von 2
    • Bevor du mit einer Reparatur beginnst, schalte die Playstation Portal aus und trenne alle verbundenen Kabel von deinem Gerät.
    Frag FixBot
  66. PlayStation Portal Akku tauschen, Elastische Klebestreifen ablösen: Schritt 66, Bild 1 von 3 PlayStation Portal Akku tauschen, Elastische Klebestreifen ablösen: Schritt 66, Bild 2 von 3 PlayStation Portal Akku tauschen, Elastische Klebestreifen ablösen: Schritt 66, Bild 3 von 3
    • Der Akku ist mit vier elastischen Klebestreifen befestigt. Jeder Streifen endet mit einer schwarzen Zuglasche an der Außenkante des Akkus.
    • Löse die Zuglasche sorgfältig mit dem flachen Ende des Spudgers oder deinem Finger oben vom Akku ab.
    • Sei vorsichtig und beschädige den Akku nicht mit deinem Werkzeug.
    Frag FixBot
  67. PlayStation Portal Akku tauschen: Schritt 67, Bild 1 von 2 PlayStation Portal Akku tauschen: Schritt 67, Bild 2 von 2
    • Löse die restlichen drei Zuglaschen von der Oberseite des Akkus ab.
    Frag FixBot
  68. PlayStation Portal Akku tauschen: Schritt 68, Bild 1 von 3 PlayStation Portal Akku tauschen: Schritt 68, Bild 2 von 3 PlayStation Portal Akku tauschen: Schritt 68, Bild 3 von 3
    • Fasse eine der schwarzen Zuglaschen mit den Fingern.
    • Ziehe die Zuglasche unter einem flachen Winkel heraus. Der Klebestreifen wird sich auf ein Vielfaches seiner Länge ausdehnen.
    • Ziehe immer weiter heraus, bis sich der Streifen komplett abgelöst hat.
    • Wenn der Streifen reißt, versuche ihn mit den Fingern oder einer stumpfen Pinzette zu greifen. Wenn du ihn nicht unter dem Akku herausholen kannst, lasse ihn zunächst wie er ist.
    Frag FixBot
  69. PlayStation Portal Akku tauschen: Schritt 69, Bild 1 von 1
    • Entferne in gleicher Weise die anderen drei elastischen Klebestreifen.
    • Wenn einer der Streifen gerissen ist und du ihn nicht herausholen konntest:
    • Tröpfle etwas hochkonzentrierten Isopropylalkohol (mindestens 90%ig) so nahe wie möglich am Streifen unter die Akkukante.
    • Lasse den Alkohol eine Minute lang einwirken, damit der Kleber weich wird.
    • Schiebe ein Plektrum unter das löse Ende des Akkus und heble den Akku vorsichtig hoch.
    • Arbeite vorsichtig und verbiege den Akku nicht. Wenn er noch feststeckt, tröpfle noch etwas Alkohol ein und versuche es erneut.
    Frag FixBot
  70. PlayStation Portal Akku tauschen, Akku entfernen: Schritt 70, Bild 1 von 3 PlayStation Portal Akku tauschen, Akku entfernen: Schritt 70, Bild 2 von 3 PlayStation Portal Akku tauschen, Akku entfernen: Schritt 70, Bild 3 von 3
    Tesa 61395 Tape
    $2.95
    • Entferne den Akku.
    • Verwende den Akku nicht mehr, wenn er geknickt oder nur leicht verbogen ist, das ist ein Sicherheitsrisiko. Ersetze ihn durch einen neuen.
    • Befestige den Ersatzakku mit etwas doppelseitigem Klebeband, wie z.B. Tesaband oder elastischen Klebestreifen.
    • Arbeite sehr sorgfältig, wenn du die Klebestreifen befestigst. An der rechten Seite des Akkufachs hat das Portal einen Rand aus Kunststoff. Bringe die Streifen so an, dass sie von diesem Rand nicht blockiert werden.
    Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll fachgerecht.
Die Reparatur ist schiefgegangen?
Versuche grundsätzliche Lösungen oder frage in unserem Forum nach Unterstützung.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Arthur Shi
343.036 Reputation
914 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
122 Mitglieder
27.514 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar zur Anleitung
Would you have a link as to where one could purchase a battery please?
I’m in the UK.
Many thanks for a great guide.
Waine Sanderson - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 32
Letzte 7 Tage: 222
Letzte 30 Tage: 818
Insgesamt: 11,827
