Zum Hauptinhalt wechseln
PlayStation VR Display tauschen
Was du brauchst
    1. PlayStation VR Display tauschen, LED Licht Tracker: Schritt 1, Bild 1 von 3 PlayStation VR Display tauschen, LED Licht Tracker: Schritt 1, Bild 2 von 3 PlayStation VR Display tauschen, LED Licht Tracker: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Ziehe die Gummiabdeckung ab, um die Kunststoffeinfassungen der Objektive entfernen zu können.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. PlayStation VR Display tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 PlayStation VR Display tauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Löse die vier markierten 13-mm-Schrauben mit einem PH #000-Schraubendreher.
      Frag FixBot
    3. PlayStation VR Display tauschen: Schritt 3, Bild 1 von 2 PlayStation VR Display tauschen: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Heble mithilfe des iFixit-Öffnungswerkzeugs behutsam das weiße Plastikpanel auf einer Seite des Headsets ab. Wiederhole dies auch auf der anderen Seite.
      Frag FixBot
    4. PlayStation VR Display tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 3 PlayStation VR Display tauschen: Schritt 4, Bild 2 von 3 PlayStation VR Display tauschen: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Entferne nun mithilfe des iFixit-Öffnungswerkzeugs das weiße Plastikpanel an der Oberseite des Headsets.
      • Versuche nicht, das untere weiße Plastikpanel des Headsets zu entfernen, da dieses noch von einer Schraube festgehalten wird, welche vorher noch entfernt werden muss.
      • Es könnte sein, dass das obere Plastikpanel noch mit einer kleinen Menge an Kleber befestigt wurde. In diesem Fall ist es notwendig, ein wenig mehr Kraft beim Entfernen des Panels auszuüben.
      Frag FixBot
    5. PlayStation VR Display tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Drehe das Headset um.
      • Entferne die 7-mm-Schraube an der Unterseite des Headsets mit einem PH #000 Schraubendreher.
      Frag FixBot
    6. PlayStation VR Display tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 3 PlayStation VR Display tauschen: Schritt 6, Bild 2 von 3 PlayStation VR Display tauschen: Schritt 6, Bild 3 von 3
      • Löse nun mithilfe des iFixit-Öffnungswerkzeugs das untere weiße Plastikpanel und entferne es von dem Headset.
      • Da dieses Panel mit Kleber an dem Headset befestigt wurde, wird ein wenig mehr Kraft benötigt, um es zu entfernen.
      Frag FixBot
    7. PlayStation VR Display tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 3 PlayStation VR Display tauschen: Schritt 7, Bild 2 von 3 PlayStation VR Display tauschen: Schritt 7, Bild 3 von 3
      • Entferne die beiden 7-mm-Schrauben von der Oberseite des Headsets.
      Frag FixBot
    8. PlayStation VR Display tauschen: Schritt 8, Bild 1 von 3 PlayStation VR Display tauschen: Schritt 8, Bild 2 von 3 PlayStation VR Display tauschen: Schritt 8, Bild 3 von 3
      • Entferne nun vorsichtig das schwarze Frontpanel mithilfe deiner Finger von dem Headset.
      • Wir empfehlen, dass du zuerst an den Seiten beginnst, indem du sie nach vorne ziehst.
      • Das Frontpanel wird durch Kleber fixiert, weshalb auch hier wieder etwas mehr Kraft erforderlich ist.
      Frag FixBot
    9. PlayStation VR Display tauschen: Schritt 9, Bild 1 von 1
      • Entferne nun die vier silbernen 6-mm-Schrauben in den Ecken mithilfe eines PH #000 Schraubendrehers.
      Frag FixBot
    10. PlayStation VR Display tauschen: Schritt 10, Bild 1 von 3 PlayStation VR Display tauschen: Schritt 10, Bild 2 von 3 PlayStation VR Display tauschen: Schritt 10, Bild 3 von 3
      • Hebe den kleinen silbernen Riegel hoch, mit dem der ZIF-Stecker (Zero Insertion Force) an der Platine befestigt ist.
      • Zieh das Ende des weißen Kabelsteckers vorsichtig aus seinem Steckplatz heraus.
      • Achte darauf, die Kontakte des Flachbandkabels nicht zu verschmutzen oder zu beschädigen.
      Frag FixBot
    11. PlayStation VR Display tauschen: Schritt 11, Bild 1 von 2 PlayStation VR Display tauschen: Schritt 11, Bild 2 von 2
      • Entferne nun das gelbe LED-Flachbandkabel und lege es beiseite.
      Frag FixBot
    12. PlayStation VR Display tauschen: Schritt 12, Bild 1 von 3 PlayStation VR Display tauschen: Schritt 12, Bild 2 von 3 PlayStation VR Display tauschen: Schritt 12, Bild 3 von 3
      • Heble vorsichtig das schwarze Plastikstück, mit dem das gelbe Flachbandkabel am Headset befestigt ist, von der grünen Leiterplatte ab.
      • Entferne nun das Plastikteil zusammen mit dem LED-Flachbandkabel vom Headset.
      Frag FixBot
    1. PlayStation VR Display tauschen, Motherboard: Schritt 13, Bild 1 von 1
      • Entferne die zwei 6 mm Schrauben auf dem L-förmigen Clip oben links vom Motherboard mit einem Kreuzschlitzschraubendreher #000.
      • Löse mithilfe eines Kreuzschlitzschraubendrehers #000 die eine 6 mm Schraube, mit der der silberne Clip ganz rechts befestigt ist.
      Frag FixBot
    2. PlayStation VR Display tauschen: Schritt 14, Bild 1 von 3 PlayStation VR Display tauschen: Schritt 14, Bild 2 von 3 PlayStation VR Display tauschen: Schritt 14, Bild 3 von 3
      • Entferne die drei 6 mm Schrauben mit einem Kreuzschlitzschraubendreher #000 vom Motherboard.
      • Stecke das weiße Kabel und die Flachbandkabel vom Motherboard ab (stelle sicher, dass du alle Clips und Laschen der Stecker richtig öffnest, bevor du die Flachbandkabel abziehst).
      • Entferne das HDMI Kabel, indem du den Clip öffnest und vorsichtig ziehst (dort ist Kleber).
      Frag FixBot
    3. PlayStation VR Display tauschen: Schritt 15, Bild 1 von 1
      • Entferne vorsichtig das Motherboard und lege es auf eine feste, trockene Oberfläche.
      Frag FixBot
    1. PlayStation VR Display tauschen, Display: Schritt 16, Bild 1 von 1
      • Drücke fest auf die beiden Clips an den Seiten des Geräts, um das Display zu entfernen.
      • Wenn Staub ins Display gelangt, kann das die Funktion des Geräts beeinträchtigen.
      Frag FixBot
    2. PlayStation VR Display tauschen: Schritt 17, Bild 1 von 1
      • Entferne die vier 6 mm Schrauben, mit denen das Display befestigt ist, mit einem Kreuzschlitzschraubendreher #000 .
      Frag FixBot
    3. PlayStation VR Display tauschen: Schritt 18, Bild 1 von 1
      • Entferne das Display vorsichtig aus dem Headset.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge.
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
1 Kommentar zur Anleitung
Where did you get the display that you replaced the first display with?
Junebug - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 10
Letzte 30 Tage: 39
Insgesamt: 4,636
