Einleitung
Ein defekter Lüfter kann dazu führen, dass die Prozessoreinheit überhitzt. Um dies zu verhindern, sollte der Lüfter getauscht werden.
Ersatzteile
Keine Ersatzteile angegeben.
Auf der Seite gegenüber der Lüftungsschlitze befinden sich zwei 6 mm Schrauben. Diese musst du mit einem Kreuzschlitzschraubendreher PH #000 entfernen.
Drücke und schiebe die Seite mit den beiden Ports zurück, um eine weitere 6 mm Schraube frei zulegen.
Entferne die 6 mm Schraube mit einem PH #000 Schraubendreher.
Heble das Panel vorsichtig mit einem Plastiköffnungswerkzeug vom Gerät, um die HDMI Ports freizulegen.
Drehe das Gerät um.
Entferne die beiden 9 mm Schrauben mit einem PH #000 Schraubendreher.
Heble das Gehäuse der Konsole vorsichtig mit einem Plastiköffnungswerkzeug ab und entferne es.
Benutze eine Pinzette, um das mehrfarbige Kabelbündel, das den Lüfter mit der Konsole verbindet, aus seinem Anschluss zu ziehen.
Hebe vorsichtig den Lüfter mit seinem Anschlusskabel aus dem Gerät.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten der Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
5 weitere Nutzer haben diese Anleitung absolviert.
Besonderer Dank geht an diese Übersetzer*innen:
100%
Diese Übersetzer*innen helfen uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Beginne zu übersetzen ›
4 Kommentare
Where do I get a replacement fan tho?
5V is what i have read
Reference for fan when I have replaced mine : DELTA ELECTRONICS MODEL : ASB0305MA-01 DC 5V 0.19A
