Zum Hauptinhalt wechseln
PlayStation VR Prozessorlüfter tauschen
Was du brauchst
  1. PlayStation VR Prozessorlüfter tauschen, Prozessorlüfter: Schritt 1, Bild 1 von 3 PlayStation VR Prozessorlüfter tauschen, Prozessorlüfter: Schritt 1, Bild 2 von 3 PlayStation VR Prozessorlüfter tauschen, Prozessorlüfter: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Auf der Seite gegenüber der Lüftungsschlitze befinden sich zwei 6 mm Schrauben. Diese musst du mit einem Kreuzschlitzschraubendreher PH #000 entfernen.
  2. PlayStation VR Prozessorlüfter tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 3 PlayStation VR Prozessorlüfter tauschen: Schritt 2, Bild 2 von 3 PlayStation VR Prozessorlüfter tauschen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Drücke und schiebe die Seite mit den beiden Ports zurück, um eine weitere 6 mm Schraube frei zulegen.
    • Entferne die 6 mm Schraube mit einem PH #000 Schraubendreher.
  3. PlayStation VR Prozessorlüfter tauschen: Schritt 3, Bild 1 von 2 PlayStation VR Prozessorlüfter tauschen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Schiebe das Panel wieder zurück.
  4. PlayStation VR Prozessorlüfter tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 3 PlayStation VR Prozessorlüfter tauschen: Schritt 4, Bild 2 von 3 PlayStation VR Prozessorlüfter tauschen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Heble das Panel vorsichtig mit einem Plastiköffnungswerkzeug vom Gerät, um die HDMI Ports freizulegen.
    • Möglicherweise musst du von beiden Seiten hebeln, damit das Panel abgeht.
  5. PlayStation VR Prozessorlüfter tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Drehe das Gerät um.
    • Entferne die beiden 9 mm Schrauben mit einem PH #000 Schraubendreher.
  6. PlayStation VR Prozessorlüfter tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 PlayStation VR Prozessorlüfter tauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Heble das Gehäuse der Konsole vorsichtig mit einem Plastiköffnungswerkzeug ab und entferne es.
  7. PlayStation VR Prozessorlüfter tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 2 PlayStation VR Prozessorlüfter tauschen: Schritt 7, Bild 2 von 2
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    • Benutze eine Pinzette, um das mehrfarbige Kabelbündel, das den Lüfter mit der Konsole verbindet, aus seinem Anschluss zu ziehen.
    • Hebe vorsichtig den Lüfter mit seinem Anschlusskabel aus dem Gerät.
    • Pass auf, dass du nicht die Leitungen beschädigst.
    • Vermeide es, mit deinen Fingern an die Lüfterflügel zu kommen.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten der Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
8 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Sarah Shand
1.969 Reputation
7 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team S3-G1, Sullivan Spring 2017 Mitglied von USF Tampa, Team S3-G1, Sullivan Spring 2017
USFT-SULLIVAN-S17S3G1
3 Mitglieder
13 Anleitungen geschrieben
4 Kommentare zur Anleitung
Where do I get a replacement fan tho?
Ponos King - Antwort
I think is a 3x3 cm fan, alliexpres has some, but what voltage?
crus - Antwort
5V is what i have read
Ethan Amos -
Reference for fan when I have replaced mine : DELTA ELECTRONICS MODEL : ASB0305MA-01 DC 5V 0.19A
herossuperman - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 9
Letzte 30 Tage: 57
Insgesamt: 10,035
