Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
PlayStation Vita Bildschirm und Touchscreen demontieren (Videoanleitung)
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
10
Letzte 7 Tage:
80
Letzte 30 Tage:
328
Insgesamt:
10.964
Kommentare: 15
14 Kommentare zu Schritten, 1 Kommentar zur Anleitung.
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 7
7 Personen haben diese Anleitung schon erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 9
9 Personen haben diese Anleitung unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Willst du auch der Anleitung folgen?
Zeitaufwand: 1 Stunde
Schwierigkeitsgrad: Sehr schwierig
Anleitung eines Community-Mitglieds
Ein wunderbares Mitglied unserer Community hat diese Anleitung geschrieben. Sie wurde nicht von iFixit Mitarbeitenden erstellt.
Auf vielfachen Wunsch folgt hier eine Videoanleitung, die zeigt, wie der Bildschirm und der Touchscreen der PlayStation Vita vom vorderen Kunststoffrahmen demontiert werden.
Was du brauchst
Ersatzteile
Werkzeuge
Einführungsvideo
    1. PlayStation Vita Bildschirm und Touchscreen demontieren (Videoanleitung), Gehäusetrennung: Schritt 1, Bild 1 von 2 PlayStation Vita Bildschirm und Touchscreen demontieren (Videoanleitung), Gehäusetrennung: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Ausschalten und Speicherkarte entfernen.
      • Die vier 6,4 mm Schrauben auf der Rückseite mit einem Phillips #00 Schraubendreher entfernen.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. PlayStation Vita Bildschirm und Touchscreen demontieren (Videoanleitung): Schritt 2, Bild 1 von 3 PlayStation Vita Bildschirm und Touchscreen demontieren (Videoanleitung): Schritt 2, Bild 2 von 3 PlayStation Vita Bildschirm und Touchscreen demontieren (Videoanleitung): Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Öffne den Zubehörslot mit einem Fingernagel oder Spudger.
      • Entferne die zwei 5,4 mm Schrauben mit einem Phillips #00 Schraubendreher.
      Frag FixBot
    3. PlayStation Vita Bildschirm und Touchscreen demontieren (Videoanleitung): Schritt 3, Bild 1 von 2 PlayStation Vita Bildschirm und Touchscreen demontieren (Videoanleitung): Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Entferne die zwei 5,4 mm Phillips #00 Schrauben an der Ladebuchse.
      Frag FixBot
    4. PlayStation Vita Bildschirm und Touchscreen demontieren (Videoanleitung): Schritt 4, Bild 1 von 3 PlayStation Vita Bildschirm und Touchscreen demontieren (Videoanleitung): Schritt 4, Bild 2 von 3 PlayStation Vita Bildschirm und Touchscreen demontieren (Videoanleitung): Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Trenne die Front- und Rückseite, indem du ein Plastic Opening Tool an der Seite des Gerätes einführst.
      • Vorsichtig um das Gerät herum gehen und aufhebeln.
      • Es sind immer noch Kabel vorhanden, die Front- und Rückseite zusammenhalten. Wenn du die Hälften auseinander reisst, wird dies das Gerät beschädigen.
      Frag FixBot
    5. PlayStation Vita Bildschirm und Touchscreen demontieren (Videoanleitung): Schritt 5, Bild 1 von 2 PlayStation Vita Bildschirm und Touchscreen demontieren (Videoanleitung): Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Vorsichtig die beiden Seiten trennen und auf die Batterie- und Touchscreen-Controller-Verbindungen, welche die Seiten zusammenhalten, achten.
      Frag FixBot
    6. PlayStation Vita Bildschirm und Touchscreen demontieren (Videoanleitung): Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Mit einem Spudger das Touchscreen-Controller Flexkabel vorsichtig lösen.
      Frag FixBot
    7. PlayStation Vita Bildschirm und Touchscreen demontieren (Videoanleitung): Schritt 7, Bild 1 von 1
      • Das Akkukabel vorsichtig mit einem Spudger lösen.
      Frag FixBot
    8. PlayStation Vita Bildschirm und Touchscreen demontieren (Videoanleitung): Schritt 8, Bild 1 von 1
      • Trenne Front- und Rückseite.
      Frag FixBot
    1. PlayStation Vita Bildschirm und Touchscreen demontieren (Videoanleitung), Akku: Schritt 9, Bild 1 von 2 PlayStation Vita Bildschirm und Touchscreen demontieren (Videoanleitung), Akku: Schritt 9, Bild 2 von 2
      • Heble mit einem Spudger vorsichtig den Akkukabelhalter auf der Rückseiteneinheit ab.
      • Der Akkukabelhalter lässt sich am einfachsten an der Stelle erreichen, wo das Akkukabel herauskommt.
      • Du kannst auch die beiden kleinen Laschen an der Seite des Kabelhalters benutzen. Finde die Laschen und löse sie beide gleichzeitig. Sei vorsichtig, drücke nicht auf die Abdeckung, so dass sie gleich wieder einrastet.
      Frag FixBot
    2. PlayStation Vita Bildschirm und Touchscreen demontieren (Videoanleitung): Schritt 10, Bild 1 von 2 PlayStation Vita Bildschirm und Touchscreen demontieren (Videoanleitung): Schritt 10, Bild 2 von 2
      • Entferne die beiden blauen 5 mm Kreuzschlitzschrauben #00 vom Akkugehäuse.
      • Entferne Kunststoff-Halteleiste des Akkus.
      Frag FixBot
    3. PlayStation Vita Bildschirm und Touchscreen demontieren (Videoanleitung): Schritt 11, Bild 1 von 3 PlayStation Vita Bildschirm und Touchscreen demontieren (Videoanleitung): Schritt 11, Bild 2 von 3 PlayStation Vita Bildschirm und Touchscreen demontieren (Videoanleitung): Schritt 11, Bild 3 von 3
      • Hebe den Akku mit dem Finger oder einem Spudger hoch und entferne ihn.
      • Führe die Akkukabel beim Ausbau des Akkus durch die Öffnung im hinteren Gehäuse.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
7 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
So is there any chance that this could be used as a modding possibility, where we could install a higher resolution /quality screen?
TheHeavy - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 10
Letzte 7 Tage: 80
Letzte 30 Tage: 328
Insgesamt: 10,964
