Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Diese Anleitung zeigt dir, wie du das GPS-Antennenkabel installierst. Es handelt sich hierbei um das mittlere Antennenkabel auf der Wireless-Karte.
Was du brauchst
Werkzeuge
Spudger4.9
Die vier 6,4 mm Schrauben auf der Rückseite mit einem Phillips #00 Schraubendreher entfernen.
Öffne den Zubehörslot mit einem Fingernagel oder Spudger.
Entferne die zwei 5,4 mm Schrauben mit einem Phillips #00 Schraubendreher.
Trenne die Front- und Rückseite, indem du ein Plastic Opening Tool an der Seite des Gerätes einführst.
Vorsichtig um das Gerät herum gehen und aufhebeln.
Vorsichtig die beiden Seiten trennen und auf die Batterie- und Touchscreen-Controller-Verbindungen, welche die Seiten zusammenhalten, achten.
Heble das GPS-Antennenkabel mit der spitzen Seite des Spudgers vorsichtig von der Wireless-Karte ab.
Hebele das GPS-Antennenkabel mit der spitzen Seite eines Spudgers vorsichtig vom Motherboard.
Führe das GPS-Antennenkabel aus dem Gehäuse und entferne es.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
