Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Empfohlene Anleitung
Diese Anleitung wird von den iFixit-Mitarbeitern als außergewöhnlich gut eingestuft.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Diese Anleitung führt dich durch die Installation der Lautsprecher in der PlayStation Vita.
Was du brauchst
Werkzeuge
Spudger4.9
Die vier 6,4 mm Schrauben auf der Rückseite mit einem Phillips #00 Schraubendreher entfernen.
Öffne den Zubehörslot mit einem Fingernagel oder Spudger.
Entferne die zwei 5,4 mm Schrauben mit einem Phillips #00 Schraubendreher.
Trenne die Front- und Rückseite, indem du ein Plastic Opening Tool an der Seite des Gerätes einführst.
Vorsichtig um das Gerät herum gehen und aufhebeln.
Vorsichtig die beiden Seiten trennen und auf die Batterie- und Touchscreen-Controller-Verbindungen, welche die Seiten zusammenhalten, achten.
Führe vorsichtig einen Spudger entlang der Seite des Lautsprechers auf der hinteren Gehäusebaugruppe ein. Heble den Lautsprecher aus dem Gehäuse und nimm ihn heraus.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
3 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
2 Kommentare zur Anleitung
my ps vita 3G model get washed, i dismantle the console and both speakers to let it dry. 1 month later my vita woke up but now the speakers sound bad, is there a way to fix them?
