Zum Hauptinhalt wechseln
PlayStation Vita Motherboard tauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
27
Letzte 7 Tage:
130
Letzte 30 Tage:
524
Insgesamt:
79.318
Kommentare: 41
30 Kommentare zu Schritten, 11 Kommentare zur Anleitung.
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 45
45 Personen haben diese Anleitung schon erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 35
35 Personen haben diese Anleitung unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Willst du auch der Anleitung folgen?
Zeitaufwand: 30 - 40 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Empfohlene Anleitung
Diese Anleitung wird von den iFixit-Mitarbeitern als außergewöhnlich gut eingestuft.
Diese Anleitung führt dich Schritt für Schritt durch den Einbau des Motherboards.
Was du brauchst
Ersatzteile
Werkzeuge
    1. PlayStation Vita Motherboard tauschen, Gehäusetrennung: Schritt 1, Bild 1 von 2 PlayStation Vita Motherboard tauschen, Gehäusetrennung: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Ausschalten und Speicherkarte entfernen.
      • Die vier 6,4 mm Schrauben auf der Rückseite mit einem Phillips #00 Schraubendreher entfernen.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. PlayStation Vita Motherboard tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 3 PlayStation Vita Motherboard tauschen: Schritt 2, Bild 2 von 3 PlayStation Vita Motherboard tauschen: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Öffne den Zubehörslot mit einem Fingernagel oder Spudger.
      • Entferne die zwei 5,4 mm Schrauben mit einem Phillips #00 Schraubendreher.
      Frag FixBot
    3. PlayStation Vita Motherboard tauschen: Schritt 3, Bild 1 von 2 PlayStation Vita Motherboard tauschen: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Entferne die zwei 5,4 mm Phillips #00 Schrauben an der Ladebuchse.
      Frag FixBot
    4. PlayStation Vita Motherboard tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 3 PlayStation Vita Motherboard tauschen: Schritt 4, Bild 2 von 3 PlayStation Vita Motherboard tauschen: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Trenne die Front- und Rückseite, indem du ein Plastic Opening Tool an der Seite des Gerätes einführst.
      • Vorsichtig um das Gerät herum gehen und aufhebeln.
      • Es sind immer noch Kabel vorhanden, die Front- und Rückseite zusammenhalten. Wenn du die Hälften auseinander reisst, wird dies das Gerät beschädigen.
      Frag FixBot
    5. PlayStation Vita Motherboard tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 PlayStation Vita Motherboard tauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Vorsichtig die beiden Seiten trennen und auf die Batterie- und Touchscreen-Controller-Verbindungen, welche die Seiten zusammenhalten, achten.
      Frag FixBot
    6. PlayStation Vita Motherboard tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Mit einem Spudger das Touchscreen-Controller Flexkabel vorsichtig lösen.
      Frag FixBot
    7. PlayStation Vita Motherboard tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 1
      • Das Akkukabel vorsichtig mit einem Spudger lösen.
      Frag FixBot
    8. PlayStation Vita Motherboard tauschen: Schritt 8, Bild 1 von 1
      • Trenne Front- und Rückseite.
      Frag FixBot
    1. PlayStation Vita Motherboard tauschen, Drahtloskarte: Schritt 9, Bild 1 von 3 PlayStation Vita Motherboard tauschen, Drahtloskarte: Schritt 9, Bild 2 von 3 PlayStation Vita Motherboard tauschen, Drahtloskarte: Schritt 9, Bild 3 von 3
      • Trenne die drei Stecker an den Antennenkabeln mit der Spudgerspitze ab.
      • Hole die Antennenkabel soweit heraus, dass sie der Fassung der Drahtloskarte sind. Biege sie aus dem Weg.
      Frag FixBot
    2. PlayStation Vita Motherboard tauschen: Schritt 10, Bild 1 von 2 PlayStation Vita Motherboard tauschen: Schritt 10, Bild 2 von 2
      • Hake den Spudger unter die Lasche an der Fassung der Drahtloskarte und löse die Lasche.
      • Löse die Fassung ab und entferne sie.
      Frag FixBot
    3. PlayStation Vita Motherboard tauschen: Schritt 11, Bild 1 von 2 PlayStation Vita Motherboard tauschen: Schritt 11, Bild 2 von 2
      • Entferne die beiden 4,4 mm langen Kreuzschlitzschrauben #00 von der Drahtloskarte.
      • Die Drahtloskarte sollte ein kleines Stück herausspringen.
      • Ziehe die Drahtloskarte ganz heraus.
      Frag FixBot
    1. PlayStation Vita Motherboard tauschen, Rechte Schultertaste: Schritt 12, Bild 1 von 3 PlayStation Vita Motherboard tauschen, Rechte Schultertaste: Schritt 12, Bild 2 von 3 PlayStation Vita Motherboard tauschen, Rechte Schultertaste: Schritt 12, Bild 3 von 3
      • Hebe die Abdeckung der rechten Schultertaste mit einem Spudger an und lege sie beiseite.
      Frag FixBot
    2. PlayStation Vita Motherboard tauschen: Schritt 13, Bild 1 von 1
      • Entferne die durchsichtige Kunststoffabdeckung der rechten Schultertaste.
      Frag FixBot
    3. PlayStation Vita Motherboard tauschen: Schritt 14, Bild 1 von 3 PlayStation Vita Motherboard tauschen: Schritt 14, Bild 2 von 3 PlayStation Vita Motherboard tauschen: Schritt 14, Bild 3 von 3
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      • Entriegle den Anschluss des Flachbandkabels der rechten Schultertaste, indem du die Lasche mit einem Spudger aufhebelst.
      • Schiebe das Flachbandkabel mit einer Pinzette aus dem Anschluss heraus.
      Frag FixBot
    4. PlayStation Vita Motherboard tauschen: Schritt 15, Bild 1 von 2 PlayStation Vita Motherboard tauschen: Schritt 15, Bild 2 von 2
      • Löse die rechte Schultertaste mit einem Spudger vorsichtig von dem leichten Klebstoff, der sie mit dem Gehäuse verbindet.
      Frag FixBot
    1. PlayStation Vita Motherboard tauschen, Rechte Tastenplatine: Schritt 16, Bild 1 von 2 PlayStation Vita Motherboard tauschen, Rechte Tastenplatine: Schritt 16, Bild 2 von 2
      • Löse mit der spitzen Seite eines Spudgers das Antennenkabel auf der rechten Tastenplatine.
      • Entferne das Antennenkabel.
      Frag FixBot
    2. PlayStation Vita Motherboard tauschen: Schritt 17, Bild 1 von 2 PlayStation Vita Motherboard tauschen: Schritt 17, Bild 2 von 2
      • Hebe den ZIF-Anschluss auf der rechten Tastenplatine mit einem Spudger an und löse ihn.
      • Ziehe das Flachbandkabel vorsichtig aus dem Anschluss heraus. Lege das Flachbandkabel so beiseite, dass es nicht im Weg ist.
      Frag FixBot
    3. PlayStation Vita Motherboard tauschen: Schritt 18, Bild 1 von 3 PlayStation Vita Motherboard tauschen: Schritt 18, Bild 2 von 3 PlayStation Vita Motherboard tauschen: Schritt 18, Bild 3 von 3
      • Löse die Lasche an der kleinen Flachbandkabelbuchse, indem du sie mit einem Spudger nach oben hebelst.
      • Ziehe das kleine Flachbandkabel vorsichtig mit einer Pinzette aus der Buchse heraus und lege es beiseite.
      Frag FixBot
    4. PlayStation Vita Motherboard tauschen: Schritt 19, Bild 1 von 3 PlayStation Vita Motherboard tauschen: Schritt 19, Bild 2 von 3 PlayStation Vita Motherboard tauschen: Schritt 19, Bild 3 von 3
      • Entferne die beiden 5,0 mm PH 00 Kreuzschlitzschrauben aus der Metallhalterung, mit der die rechte Tastenplatine am Motherboard befestigt ist.
      • Entferne die Metallhalterung und hebe sie gegebenenfalls mit einem Spudger heraus.
      Frag FixBot
    5. PlayStation Vita Motherboard tauschen: Schritt 20, Bild 1 von 3 PlayStation Vita Motherboard tauschen: Schritt 20, Bild 2 von 3 PlayStation Vita Motherboard tauschen: Schritt 20, Bild 3 von 3
      • Löse die rechte Tastenplatine mit einem Spudger, indem du sie an der unteren rechten Ecke der Platine nach oben abhebelst.
      • Hebe die rechte Tastenplatine vorsichtig heraus.
      Frag FixBot
    1. PlayStation Vita Motherboard tauschen, Linke Schultertaste: Schritt 21, Bild 1 von 3 PlayStation Vita Motherboard tauschen, Linke Schultertaste: Schritt 21, Bild 2 von 3 PlayStation Vita Motherboard tauschen, Linke Schultertaste: Schritt 21, Bild 3 von 3
      • Hebe die Abdeckung der linken Schultertaste mit einem Spudger an.
      • Entferne die Abdeckung der linken Schultertaste.
      Frag FixBot
    2. PlayStation Vita Motherboard tauschen: Schritt 22, Bild 1 von 2 PlayStation Vita Motherboard tauschen: Schritt 22, Bild 2 von 2
      • Entferne die durchsichtige Kunststoffabdeckung der linken Schultertaste.
      Frag FixBot
    3. PlayStation Vita Motherboard tauschen: Schritt 23, Bild 1 von 3 PlayStation Vita Motherboard tauschen: Schritt 23, Bild 2 von 3 PlayStation Vita Motherboard tauschen: Schritt 23, Bild 3 von 3
      • Entriegle den Anschluss der Flachbandkabels der linken Schultertaste, indem du die Lasche mit einem Spudger aufhebelst.
      • Achte darauf, diese kleine schwarze Lasche nicht abzubrechen!
      • Schiebe das Flachbandkabel mit einer Pinzette aus dem Anschluss heraus. Ziehe nicht an der schwarzen Lasche! Ziehe stattdessen das dünne Flachbandkabel vom Stecker weg (in dieser Abbildung nach links).
      Frag FixBot
    4. PlayStation Vita Motherboard tauschen: Schritt 24, Bild 1 von 2 PlayStation Vita Motherboard tauschen: Schritt 24, Bild 2 von 2
      • Löse die linke Schultertaste mit einem Spudger vorsichtig von dem leichten Klebstoff, der sie mit dem Gehäuse verbindet.
      Frag FixBot
    1. PlayStation Vita Motherboard tauschen, Linke Tastenplatine: Schritt 25, Bild 1 von 2 PlayStation Vita Motherboard tauschen, Linke Tastenplatine: Schritt 25, Bild 2 von 2
      • Auf dem SIM-Kartenleser befindet sich ein ZIF-Anschluss. Hebe dessen Lasche an, um sie zu entriegeln.
      • Ziehe das Flachbandkabel vorsichtig aus dem ZIF-Anschluss heraus und lege es so ab, dass es nicht im Weg ist.
      Frag FixBot
    2. PlayStation Vita Motherboard tauschen: Schritt 26, Bild 1 von 3 PlayStation Vita Motherboard tauschen: Schritt 26, Bild 2 von 3 PlayStation Vita Motherboard tauschen: Schritt 26, Bild 3 von 3
      • Löse mit einem Spudger die Lasche zwischen dem SIM-Kartenleser und der hinteren Gehäuseeinheit.
      • Hebe den SIM-Kartenleser aus der hinteren Gehäuseeinheit heraus.
      Frag FixBot
    3. PlayStation Vita Motherboard tauschen: Schritt 27, Bild 1 von 2 PlayStation Vita Motherboard tauschen: Schritt 27, Bild 2 von 2
      • Löse die Lasche an dem kleinen Flachbandkabelanschluss, indem du sie mit einem Spudger anhebst.
      • Ziehe das kleine Flachbandkabel vorsichtig mit einer Pinzette aus dem Anschluss heraus und lege es beiseite.
      Frag FixBot
    4. PlayStation Vita Motherboard tauschen: Schritt 28, Bild 1 von 2 PlayStation Vita Motherboard tauschen: Schritt 28, Bild 2 von 2
      • Hebe die Lasche am großen ZIF-Anschluss mit einem Spudger an.
      • Ziehe das Flachbandkabel vorsichtig aus dem ZIF-Anschluss heraus und lege es beiseite.
      Frag FixBot
    5. PlayStation Vita Motherboard tauschen: Schritt 29, Bild 1 von 2 PlayStation Vita Motherboard tauschen: Schritt 29, Bild 2 von 2
      • Trenne das weiße WLAN-Antennenkabel mit einem Spudger ab.
      • Entferne das WLAN-Antennenkabel.
      Frag FixBot
    6. PlayStation Vita Motherboard tauschen: Schritt 30, Bild 1 von 3 PlayStation Vita Motherboard tauschen: Schritt 30, Bild 2 von 3 PlayStation Vita Motherboard tauschen: Schritt 30, Bild 3 von 3
      • Löse mit einem PH 00 Kreuzschlitzschraubendreher die sechs Schrauben an den beiden Metallhalterungen:
      • Zwei blaue 5,0 mm Schrauben an der L-Halterung, mit denen die obere linke Tastenplatine am Motherboard befestigt ist.
      • Vier blaue 5,0 mm Schrauben an der quadratischen Halterung, mit der die untere linke Tastenplatine am Motherboard befestigt ist.
      Frag FixBot
    7. PlayStation Vita Motherboard tauschen: Schritt 31, Bild 1 von 3 PlayStation Vita Motherboard tauschen: Schritt 31, Bild 2 von 3 PlayStation Vita Motherboard tauschen: Schritt 31, Bild 3 von 3
      • Beginne in der oberen linken Ecke und hebe die linke Tastenplatine mit einem Spudger an und entferne sie.
      Frag FixBot
    1. PlayStation Vita Motherboard tauschen, Motherboar: Schritt 32, Bild 1 von 2 PlayStation Vita Motherboard tauschen, Motherboar: Schritt 32, Bild 2 von 2
      • Heble das GPS-Antennenkabel mit dem spitzen Ende eines Spudgers vom Motherboard hoch und löse es ab.
      • Entferne das GPS-Antennenkabel.
      Frag FixBot
    2. PlayStation Vita Motherboard tauschen: Schritt 33, Bild 1 von 2 PlayStation Vita Motherboard tauschen: Schritt 33, Bild 2 von 2
      • Entriegle den Anschluss des Kameraflachbandkabels, indem du die Lasche mit einem Spudger nach oben hebelst.
      Frag FixBot
    3. PlayStation Vita Motherboard tauschen: Schritt 34, Bild 1 von 2 PlayStation Vita Motherboard tauschen: Schritt 34, Bild 2 von 2
      • Hebe die Kamera vorsichtig mit einem Spudger an.
      • Schiebe den Spudger unter die Kamera und entlang des Kameraflachbandkabels, um den Klebstoff abzuziehen und die Kamera zu lösen.
      Frag FixBot
    4. PlayStation Vita Motherboard tauschen: Schritt 35, Bild 1 von 2 PlayStation Vita Motherboard tauschen: Schritt 35, Bild 2 von 2
      • Hebe die Kamera vorsichtig an und nimm sie heraus, ziehe dabei das Flachbandkabel aus der offenen Steckbuchse heraus.
      Frag FixBot
    5. PlayStation Vita Motherboard tauschen: Schritt 36, Bild 1 von 2 PlayStation Vita Motherboard tauschen: Schritt 36, Bild 2 von 2
      • Entferne mit einem PH 00 Kreuzschlitzschraubendreher die 6,3 mm Schraube unterhalb der Kamera.
      • Hebe die Metallhalterung der Kamera an und entferne sie.
      Frag FixBot
    6. PlayStation Vita Motherboard tauschen: Schritt 37, Bild 1 von 2 PlayStation Vita Motherboard tauschen: Schritt 37, Bild 2 von 2
      • Hebe mit Hilfe eines Spudgers die Lasche am Anschluss des blauen Flachbandkabels an und löse sie.
      Frag FixBot
    7. PlayStation Vita Motherboard tauschen: Schritt 38, Bild 1 von 2 PlayStation Vita Motherboard tauschen: Schritt 38, Bild 2 von 2
      • Ziehe das blaue Power-Flachbandkabel vorsichtig mit einer Pinzette aus der Buchse heraus und lege es beiseite.
      Frag FixBot
    8. PlayStation Vita Motherboard tauschen: Schritt 39, Bild 1 von 1
      • Entferne mit einem PH 00 Kreuzschlitzschraubendreher die beiden pinken 4,4 mm Schrauben, mit denen das Motherboard befestigt ist.
      Frag FixBot
    9. PlayStation Vita Motherboard tauschen: Schritt 40, Bild 1 von 3 PlayStation Vita Motherboard tauschen: Schritt 40, Bild 2 von 3 PlayStation Vita Motherboard tauschen: Schritt 40, Bild 3 von 3
      • Ziehe die Gummilasche der Game-Port-Abdeckung vorsichtig von den Stiften des Kunststoffgehäuses ab.
      • Entferne die Game-Port-Abdeckung.
      Frag FixBot
    10. PlayStation Vita Motherboard tauschen: Schritt 41, Bild 1 von 3 PlayStation Vita Motherboard tauschen: Schritt 41, Bild 2 von 3 PlayStation Vita Motherboard tauschen: Schritt 41, Bild 3 von 3
      • Ziehe die Gummilasche der Abdeckung des Zubehöranschlusses vorsichtig von den Stiften des Kunststoffgehäuses ab.
      • Entferne die Abdeckung des Zubehöranschlusses.
      Frag FixBot
    11. PlayStation Vita Motherboard tauschen: Schritt 42, Bild 1 von 3 PlayStation Vita Motherboard tauschen: Schritt 42, Bild 2 von 3 PlayStation Vita Motherboard tauschen: Schritt 42, Bild 3 von 3
      • Beginne in der oberen rechten Ecke und hebe das Motherboard mit einem Spudger vorsichtig aus dem Gehäuse heraus.
      • Das Motherboard ist noch über einen Stecker auf der Rückseite des Motherboards mit dem Gehäuse verbunden. Ziehe das Motherboard nicht vollständig heraus, da du sonst den Stecker beschädigen könntest.
      Frag FixBot
    12. PlayStation Vita Motherboard tauschen: Schritt 43, Bild 1 von 3 PlayStation Vita Motherboard tauschen: Schritt 43, Bild 2 von 3 PlayStation Vita Motherboard tauschen: Schritt 43, Bild 3 von 3
      • Hebe das Motherboard heraus und suche den OLED-Stecker, mit dem das Motherboard noch am Gehäuse befestigt ist.
      • Halte die Vita seitlich und heble den OLED-Stecker mit einem Spudger vorsichtig vom Motherboard ab.
      • Achte darauf, das Motherboard festzuhalten, während du den Stecker löst, da sich das Motherboard dadurch löst. Wenn du das Motherboard nicht festhältst, fällt es herunter.
      Frag FixBot
    13. PlayStation Vita Motherboard tauschen: Schritt 44, Bild 1 von 1
      • Löse das Motherboard vollständig vom Gehäuse. Entferne das Gehäuse.
      Frag FixBot
    14. PlayStation Vita Motherboard tauschen: Schritt 45, Bild 1 von 3 PlayStation Vita Motherboard tauschen: Schritt 45, Bild 2 von 3 PlayStation Vita Motherboard tauschen: Schritt 45, Bild 3 von 3
      • Beginne auf der rechten Seite und hebe das schwarze Gehäuse, in dem sich vorher die Kamera befand, vorsichtig an und entferne es.
      Frag FixBot
    15. PlayStation Vita Motherboard tauschen: Schritt 46, Bild 1 von 2 PlayStation Vita Motherboard tauschen: Schritt 46, Bild 2 von 2
      • Löse mit einem Spudger die Lasche am ZIF-Stecker, der sich oberhalb der beiden Schraubgewinde befindet, an denen vorher die WLAN-Karte angebracht war.
      Frag FixBot
    16. PlayStation Vita Motherboard tauschen: Schritt 47, Bild 1 von 3 PlayStation Vita Motherboard tauschen: Schritt 47, Bild 2 von 3 PlayStation Vita Motherboard tauschen: Schritt 47, Bild 3 von 3
      • Ziehe das Flachbandkabel vorsichtig aus dem ZIF-Stecker heraus und entferne es.
      Frag FixBot
    17. PlayStation Vita Motherboard tauschen: Schritt 48, Bild 1 von 2 PlayStation Vita Motherboard tauschen: Schritt 48, Bild 2 von 2
      • Löse die Lasche am großen ZIF-Stecker auf der rechten Seite des Motherboards, indem du die Lasche mit einem Spudger anhebst.
      Frag FixBot
    18. PlayStation Vita Motherboard tauschen: Schritt 49, Bild 1 von 2 PlayStation Vita Motherboard tauschen: Schritt 49, Bild 2 von 2
      Frag FixBot
    19. PlayStation Vita Motherboard tauschen: Schritt 50, Bild 1 von 2 PlayStation Vita Motherboard tauschen: Schritt 50, Bild 2 von 2
      • Löse mit einem Spudger den kleinen ZIF-Stecker auf der rechten Seite des Motherboards.
      Frag FixBot
    20. PlayStation Vita Motherboard tauschen: Schritt 51, Bild 1 von 3 PlayStation Vita Motherboard tauschen: Schritt 51, Bild 2 von 3 PlayStation Vita Motherboard tauschen: Schritt 51, Bild 3 von 3
      • Ziehe das Flachbandkabel vorsichtig aus dem kleinen ZIF-Stecker heraus und entferne es.
      Frag FixBot
    21. PlayStation Vita Motherboard tauschen: Schritt 52, Bild 1 von 2 PlayStation Vita Motherboard tauschen: Schritt 52, Bild 2 von 2
      • Drehe das Motherboard um.
      • Hebe die Lasche des Rückkamera-Flachbandkabels mit Hilfe eines Spudgers an und entriegle sie.
      Frag FixBot
    22. PlayStation Vita Motherboard tauschen: Schritt 53, Bild 1 von 3 PlayStation Vita Motherboard tauschen: Schritt 53, Bild 2 von 3 PlayStation Vita Motherboard tauschen: Schritt 53, Bild 3 von 3
      • Ziehe die Rückkamera vorsichtig aus dem Anschluss heraus und entferne sie.
      Frag FixBot
    23. PlayStation Vita Motherboard tauschen: Schritt 54, Bild 1 von 1
      • Das Motherboard bleibt übrig.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in der umgekehrten Reihenfolge.
45 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Tinte & Feder
mit
Brittany McCrigler
91.166 Reputation
142 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
119 Mitglieder
72.955 Anleitungen geschrieben
in steps 2&3, bottom is top and top is bottom
Samir Al Jubori - Antwort Teilen
it should be noted that the memory card should always be taken out before separating the case. I just broke my memory card slot by having a card in there while I was opening the case, there's a tiny bit of overhang that will pull the slot off the motherboard.
bryandodson - Antwort Teilen
does anyone know what firmware version the motherboard comes with?
riddochj - Antwort Teilen
These are used Motherboards. You could get a motherboards with a random FW version.
Raheem - Antwort Teilen
Okay My original Motherboard power connector broke. So nothing was wrong with it except the Power connector.
My first buy of the Motherboard screen connector broke off.
The Replacement works well, however the Touch input isn't working, unless I restore the device. After a certain amount of time it becomes unresponsive.
Do anyone have a fix before I get a 3rd replacement.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 27
Letzte 7 Tage: 130
Letzte 30 Tage: 524
Insgesamt: 79,318
