Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Empfohlene Anleitung
Diese Anleitung wird von den iFixit-Mitarbeitern als außergewöhnlich gut eingestuft.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Diese Anleitung führt dich durch die Installation der Rückkamera in der PlayStation Vita.
Was du brauchst
Die vier 6,4 mm Schrauben auf der Rückseite mit einem Phillips #00 Schraubendreher entfernen.
Öffne den Zubehörslot mit einem Fingernagel oder Spudger.
Entferne die zwei 5,4 mm Schrauben mit einem Phillips #00 Schraubendreher.
Trenne die Front- und Rückseite, indem du ein Plastic Opening Tool an der Seite des Gerätes einführst.
Vorsichtig um das Gerät herum gehen und aufhebeln.
Vorsichtig die beiden Seiten trennen und auf die Batterie- und Touchscreen-Controller-Verbindungen, welche die Seiten zusammenhalten, achten.
Trenne die drei Stecker an den Antennenkabeln mit der Spudgerspitze ab.
Hole die Antennenkabel soweit heraus, dass sie der Fassung der Drahtloskarte sind. Biege sie aus dem Weg.
Hake den Spudger unter die Lasche an der Fassung der Drahtloskarte und löse die Lasche.
Löse die Fassung ab und entferne sie.
Entferne die beiden 4,4 mm langen Kreuzschlitzschrauben #00 von der Drahtloskarte.
Ziehe die Drahtloskarte ganz heraus.
Hebe die Abdeckung der rechten Schultertaste mit einem Spudger an und lege sie beiseite.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tweezers$4.99
Entriegle den Anschluss des Flachbandkabels der rechten Schultertaste, indem du die Lasche mit einem Spudger aufhebelst.
Schiebe das Flachbandkabel mit einer Pinzette aus dem Anschluss heraus.
Löse die rechte Schultertaste mit einem Spudger vorsichtig von dem leichten Klebstoff, der sie mit dem Gehäuse verbindet.
Löse mit der spitzen Seite eines Spudgers das Antennenkabel auf der rechten Tastenplatine.
Entferne das Antennenkabel.
Hebe den ZIF-Anschluss auf der rechten Tastenplatine mit einem Spudger an und löse ihn.
Ziehe das Flachbandkabel vorsichtig aus dem Anschluss heraus. Lege das Flachbandkabel so beiseite, dass es nicht im Weg ist.
Löse die Lasche an der kleinen Flachbandkabelbuchse, indem du sie mit einem Spudger nach oben hebelst.
Ziehe das kleine Flachbandkabel vorsichtig mit einer Pinzette aus der Buchse heraus und lege es beiseite.
Entferne die beiden 5,0 mm PH 00 Kreuzschlitzschrauben aus der Metallhalterung, mit der die rechte Tastenplatine am Motherboard befestigt ist.
Entferne die Metallhalterung und hebe sie gegebenenfalls mit einem Spudger heraus.
Löse die rechte Tastenplatine mit einem Spudger, indem du sie an der unteren rechten Ecke der Platine nach oben abhebelst.
Hebe die rechte Tastenplatine vorsichtig heraus.
Hebe die Abdeckung der linken Schultertaste mit einem Spudger an.
Entferne die Abdeckung der linken Schultertaste.
Entriegle den Anschluss der Flachbandkabels der linken Schultertaste, indem du die Lasche mit einem Spudger aufhebelst.
Schiebe das Flachbandkabel mit einer Pinzette aus dem Anschluss heraus. Ziehe nicht an der schwarzen Lasche! Ziehe stattdessen das dünne Flachbandkabel vom Stecker weg (in dieser Abbildung nach links).
Löse die linke Schultertaste mit einem Spudger vorsichtig von dem leichten Klebstoff, der sie mit dem Gehäuse verbindet.
Auf dem SIM-Kartenleser befindet sich ein ZIF-Anschluss. Hebe dessen Lasche an, um sie zu entriegeln.
Ziehe das Flachbandkabel vorsichtig aus dem ZIF-Anschluss heraus und lege es so ab, dass es nicht im Weg ist.
Löse mit einem Spudger die Lasche zwischen dem SIM-Kartenleser und der hinteren Gehäuseeinheit.
Hebe den SIM-Kartenleser aus der hinteren Gehäuseeinheit heraus.
Löse die Lasche an dem kleinen Flachbandkabelanschluss, indem du sie mit einem Spudger anhebst.
Ziehe das kleine Flachbandkabel vorsichtig mit einer Pinzette aus dem Anschluss heraus und lege es beiseite.
Hebe die Lasche am großen ZIF-Anschluss mit einem Spudger an.
Ziehe das Flachbandkabel vorsichtig aus dem ZIF-Anschluss heraus und lege es beiseite.
Trenne das weiße WLAN-Antennenkabel mit einem Spudger ab.
Entferne das WLAN-Antennenkabel.
Löse mit einem PH 00 Kreuzschlitzschraubendreher die sechs Schrauben an den beiden Metallhalterungen:
Zwei blaue 5,0 mm Schrauben an der L-Halterung, mit denen die obere linke Tastenplatine am Motherboard befestigt ist.
Vier blaue 5,0 mm Schrauben an der quadratischen Halterung, mit der die untere linke Tastenplatine am Motherboard befestigt ist.
Beginne in der oberen linken Ecke und hebe die linke Tastenplatine mit einem Spudger an und entferne sie.
Hebele das GPS-Antennenkabel mit der spitzen Seite eines Spudgers an und löse es vom Motherboard.
Entferne das GPS-Antennenkabel.
Löse den Anschluss des Kamera-Flachbandkabels, indem du die Lasche mit einem Spudger anhebst.
Hebe die Kamera vorsichtig mit einem Spudger an.
Arbeite dich mit dem Spudger unter die Kamera und entlang des Flachbandkabels vor, um den Klebstoff zu lösen und die Kamera freizulegen.
Hebe die Kamera vorsichtig an und entferne sie, indem du das Flachbandkabel aus dem geöffneten Anschluss herausziehst.
Entferne die 6,3 mm Kreuzschlitzschraube unter der Kamera mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
Hebe die Metall-Kamerahalterung an und nimm sie heraus.
Hebe die Lasche am Anschluss des blauen Flachbandkabels mit einem Spudger an und löse sie.
Ziehe das blaue Flachbandkabel mit einer Pinzette vorsichtig aus dem Anschluss und lege es beiseite.
Entferne die beiden rosafarbenen, 4,4 mm langen Schrauben, die das Motherboard halten, mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher (Größe #00).
Löse vorsichtig die Gummilasche der Abdeckung des Game-Ports von den Kunststoffgehäusestiften.
Entferne die Abdeckung des Game-Ports.
Ziehe die Gummilasche der Zugangsport-Abdeckung vorsichtig von den Kunststoff-Gehäusestiften ab.
Entferne die Zugangsport-Abdeckung.
Setze einen Spudger an der oberen rechten Ecke an und heble das Motherboard vorsichtig aus dem Gehäuse.
Hebe das Motherboard heraus und suche den OLED-Stecker, der das Motherboard noch mit dem Gehäuse verbindet.
Halte die Vita seitlich und heble den OLED-Stecker mit einem Spudger vorsichtig vom Motherboard ab.
Drehe das Motherboard um, sodass die Rückkamera auf der rechten Seite zu dir zeigt.
Löse den Anschluss des Rückkamera-Flachbandkabels, indem du die Lasche mit einem Spudger anhebst. Lass den Anschluss offen.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
3 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
1 Kommentar zur Anleitung
This is not it's rear-facing camera though - it is it's front-facing camera.
