Einleitung
Diese Anleitung führt dich durch den Prozess des Austauschs der Rückabdeckung. Hinter der Rückabdeckung befindet sich das hintere Touch Pad.
Was du brauchst
Die vier 6,4 mm Schrauben auf der Rückseite mit einem Phillips #00 Schraubendreher entfernen.
Öffne den Zubehörslot mit einem Fingernagel oder Spudger.
Entferne die zwei 5,4 mm Schrauben mit einem Phillips #00 Schraubendreher.
Trenne die Front- und Rückseite, indem du ein Plastic Opening Tool an der Seite des Gerätes einführst.
Vorsichtig um das Gerät herum gehen und aufhebeln.
Vorsichtig die beiden Seiten trennen und auf die Batterie- und Touchscreen-Controller-Verbindungen, welche die Seiten zusammenhalten, achten.
Heble mit einem Spudger vorsichtig den Akkukabelhalter auf der Rückseiteneinheit ab.
Entferne die beiden blauen 5 mm Kreuzschlitzschrauben #00 vom Akkugehäuse.
Entferne Kunststoff-Halteleiste des Akkus.
Hebe den Akku mit dem Finger oder einem Spudger hoch und entferne ihn.
Führe die Akkukabel beim Ausbau des Akkus durch die Öffnung im hinteren Gehäuse.
Schiebe den Spudger durch den Spalt zwischen dem rechten Lautsprecher und der Rückabdeckung.
Hebe vorsichtig mit einem Spudger den rechten Lautsprecher aus dem Gehäuse und löse dadurch den Kleber.
Entferne den rechten Lautsprecher.
Schiebe den Spudger in den Spalt zwischen dem linken Lautsprecher und der Rückabdeckung.
Hebe vorsichtig mit einem Spudger den linken Lautsprecher aus dem Gehäuse und löse dadurch den Kleber.
Entferne den linken Lautsprecher.
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge der Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
11 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
5 Kommentare
I really enjoyed Your article ! I'm about to replace the touch pad, i got a Vita recently but it has some Heavy scuffs. I've seen the back touch pad has adhesive attached on it. I bought a replacement On Ebay. I'm not sure if the replacement has adhesive with it. If it doesn't what would be your guys Thoughts on what i should use?
lol you will need some kind of adhesive its called common sense if Sony use it you use it simple
TH3ORY -
In the part that remains after complete disassembly, what are the two double pins at the top for, which later come into contact with the motherboard? I already have a new panel, but it has absolutely nothing except this one contact in the lower right part ...
Those are wifi antennas. You can get it out put it in to the new panel.
