Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
PlayStation Vita Rechter Joystick austauschen
Was du brauchst
    1. PlayStation Vita Rechter Joystick austauschen, Gehäusetrennung: Schritt 1, Bild 1 von 2 PlayStation Vita Rechter Joystick austauschen, Gehäusetrennung: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Ausschalten und Speicherkarte entfernen.
      • Die vier 6,4 mm Schrauben auf der Rückseite mit einem Phillips #00 Schraubendreher entfernen.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. PlayStation Vita Rechter Joystick austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 3 PlayStation Vita Rechter Joystick austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 3 PlayStation Vita Rechter Joystick austauschen: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Öffne den Zubehörslot mit einem Fingernagel oder Spudger.
      • Entferne die zwei 5,4 mm Schrauben mit einem Phillips #00 Schraubendreher.
      Frag FixBot
    3. PlayStation Vita Rechter Joystick austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 2 PlayStation Vita Rechter Joystick austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Entferne die zwei 5,4 mm Phillips #00 Schrauben an der Ladebuchse.
      Frag FixBot
    4. PlayStation Vita Rechter Joystick austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 3 PlayStation Vita Rechter Joystick austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 3 PlayStation Vita Rechter Joystick austauschen: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Trenne die Front- und Rückseite, indem du ein Plastic Opening Tool an der Seite des Gerätes einführst.
      • Vorsichtig um das Gerät herum gehen und aufhebeln.
      • Es sind immer noch Kabel vorhanden, die Front- und Rückseite zusammenhalten. Wenn du die Hälften auseinander reisst, wird dies das Gerät beschädigen.
      Frag FixBot
    5. PlayStation Vita Rechter Joystick austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 PlayStation Vita Rechter Joystick austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Vorsichtig die beiden Seiten trennen und auf die Batterie- und Touchscreen-Controller-Verbindungen, welche die Seiten zusammenhalten, achten.
      Frag FixBot
    6. PlayStation Vita Rechter Joystick austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Mit einem Spudger das Touchscreen-Controller Flexkabel vorsichtig lösen.
      Frag FixBot
    7. PlayStation Vita Rechter Joystick austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 1
      • Das Akkukabel vorsichtig mit einem Spudger lösen.
      Frag FixBot
    8. PlayStation Vita Rechter Joystick austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 1
      • Trenne Front- und Rückseite.
      Frag FixBot
    1. PlayStation Vita Rechter Joystick austauschen, Drahtloskarte: Schritt 9, Bild 1 von 3 PlayStation Vita Rechter Joystick austauschen, Drahtloskarte: Schritt 9, Bild 2 von 3 PlayStation Vita Rechter Joystick austauschen, Drahtloskarte: Schritt 9, Bild 3 von 3
      • Trenne die drei Stecker an den Antennenkabeln mit der Spudgerspitze ab.
      • Hole die Antennenkabel soweit heraus, dass sie der Fassung der Drahtloskarte sind. Biege sie aus dem Weg.
      Frag FixBot
    2. PlayStation Vita Rechter Joystick austauschen: Schritt 10, Bild 1 von 2 PlayStation Vita Rechter Joystick austauschen: Schritt 10, Bild 2 von 2
      • Hake den Spudger unter die Lasche an der Fassung der Drahtloskarte und löse die Lasche.
      • Löse die Fassung ab und entferne sie.
      Frag FixBot
    3. PlayStation Vita Rechter Joystick austauschen: Schritt 11, Bild 1 von 2 PlayStation Vita Rechter Joystick austauschen: Schritt 11, Bild 2 von 2
      • Entferne die beiden 4,4 mm langen Kreuzschlitzschrauben #00 von der Drahtloskarte.
      • Die Drahtloskarte sollte ein kleines Stück herausspringen.
      • Ziehe die Drahtloskarte ganz heraus.
      Frag FixBot
    1. PlayStation Vita Rechter Joystick austauschen, Rechte Schultertaste: Schritt 12, Bild 1 von 3 PlayStation Vita Rechter Joystick austauschen, Rechte Schultertaste: Schritt 12, Bild 2 von 3 PlayStation Vita Rechter Joystick austauschen, Rechte Schultertaste: Schritt 12, Bild 3 von 3
      • Hebe die Abdeckung der rechten Schultertaste mit einem Spudger an und lege sie beiseite.
      Frag FixBot
    2. PlayStation Vita Rechter Joystick austauschen: Schritt 13, Bild 1 von 1
      • Entferne die durchsichtige Kunststoffabdeckung der rechten Schultertaste.
      Frag FixBot
    3. PlayStation Vita Rechter Joystick austauschen: Schritt 14, Bild 1 von 3 PlayStation Vita Rechter Joystick austauschen: Schritt 14, Bild 2 von 3 PlayStation Vita Rechter Joystick austauschen: Schritt 14, Bild 3 von 3
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      • Entriegle den Anschluss des Flachbandkabels der rechten Schultertaste, indem du die Lasche mit einem Spudger aufhebelst.
      • Schiebe das Flachbandkabel mit einer Pinzette aus dem Anschluss heraus.
      Frag FixBot
    4. PlayStation Vita Rechter Joystick austauschen: Schritt 15, Bild 1 von 2 PlayStation Vita Rechter Joystick austauschen: Schritt 15, Bild 2 von 2
      • Löse die rechte Schultertaste mit einem Spudger vorsichtig von dem leichten Klebstoff, der sie mit dem Gehäuse verbindet.
      Frag FixBot
    1. PlayStation Vita Rechter Joystick austauschen, Rechte Tastenplatine: Schritt 16, Bild 1 von 2 PlayStation Vita Rechter Joystick austauschen, Rechte Tastenplatine: Schritt 16, Bild 2 von 2
      • Löse mit der spitzen Seite eines Spudgers das Antennenkabel auf der rechten Tastenplatine.
      • Entferne das Antennenkabel.
      Frag FixBot
    2. PlayStation Vita Rechter Joystick austauschen: Schritt 17, Bild 1 von 2 PlayStation Vita Rechter Joystick austauschen: Schritt 17, Bild 2 von 2
      • Hebe den ZIF-Anschluss auf der rechten Tastenplatine mit einem Spudger an und löse ihn.
      • Ziehe das Flachbandkabel vorsichtig aus dem Anschluss heraus. Lege das Flachbandkabel so beiseite, dass es nicht im Weg ist.
      Frag FixBot
    3. PlayStation Vita Rechter Joystick austauschen: Schritt 18, Bild 1 von 3 PlayStation Vita Rechter Joystick austauschen: Schritt 18, Bild 2 von 3 PlayStation Vita Rechter Joystick austauschen: Schritt 18, Bild 3 von 3
      • Löse die Lasche an der kleinen Flachbandkabelbuchse, indem du sie mit einem Spudger nach oben hebelst.
      • Ziehe das kleine Flachbandkabel vorsichtig mit einer Pinzette aus der Buchse heraus und lege es beiseite.
      Frag FixBot
    4. PlayStation Vita Rechter Joystick austauschen: Schritt 19, Bild 1 von 3 PlayStation Vita Rechter Joystick austauschen: Schritt 19, Bild 2 von 3 PlayStation Vita Rechter Joystick austauschen: Schritt 19, Bild 3 von 3
      • Entferne die beiden 5,0 mm PH 00 Kreuzschlitzschrauben aus der Metallhalterung, mit der die rechte Tastenplatine am Motherboard befestigt ist.
      • Entferne die Metallhalterung und hebe sie gegebenenfalls mit einem Spudger heraus.
      Frag FixBot
    5. PlayStation Vita Rechter Joystick austauschen: Schritt 20, Bild 1 von 3 PlayStation Vita Rechter Joystick austauschen: Schritt 20, Bild 2 von 3 PlayStation Vita Rechter Joystick austauschen: Schritt 20, Bild 3 von 3
      • Löse die rechte Tastenplatine mit einem Spudger, indem du sie an der unteren rechten Ecke der Platine nach oben abhebelst.
      • Hebe die rechte Tastenplatine vorsichtig heraus.
      Frag FixBot
    1. PlayStation Vita Rechter Joystick austauschen, Rechter Joystick: Schritt 21, Bild 1 von 1
      • Entferne die zwei 5,0 mm langen, blauen Kreuzschlitzschrauben vom rechten Joystick mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
      Frag FixBot
    2. PlayStation Vita Rechter Joystick austauschen: Schritt 22, Bild 1 von 3 PlayStation Vita Rechter Joystick austauschen: Schritt 22, Bild 2 von 3 PlayStation Vita Rechter Joystick austauschen: Schritt 22, Bild 3 von 3
      • Heble den Joystick vorsichtig mit einem Spudger aus der Rückgehäusebaugruppe.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
26 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
123 Mitglieder
86.246 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 16
Letzte 7 Tage: 79
Letzte 30 Tage: 289
Insgesamt: 34,287
